• 23 Май 2024, 06:18:56
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 785173 раз)
Юркий, настроить IP адрес сети 3 так чтобы он перекрывался маской из сетей 1 и 2, например:
Сеть1 - 192.168.1.х маска 255.255.0.0
Сеть2 - 192.168.2.х маска 255.255.0.0
Сеть3 - 192.168.3.х маска 255.255.255.0
в результате клиенты сетей 1 и 2 видят клиентов сети 3, клиенты сети 3 видят только внутри сети, примерно как-то так ...
Спасибо, попробую. Сейчас примерно так, только маски у всех ..255.0
Оффлайн nomad
Юркий, перевести М2 в режим точки доступа (Access Point, AP) - тогда все устройства будут в одной сети. Сетевые настройки М2 будет брать у М1.
  • Superb
Они и так оба - точки доступа.
Оффлайн nomad
А кто тогда маршрутизатор? Если оба этих устройства работают в режиме точки доступа - все подключенные к ним устройства должны быть в одной сети.
Думаю, что всё таки оба устройства в режиме маршрутизатора работают.
В Асус страница смены режима работы выглядит вот так: https://event.asus.com/2012/nw/dummy_ui/RU/Advanced_OperationMode_Content.html
В Зухеле - вот так: https://help.keenetic.net/hc/ru/articles/213966769-%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
Настройки сохраните перед сменой режима - на всякий случай.
  • Superb
Оффлайн Spec
Вопросец появился, помощь нужна.
Есть дом. сеть - маршрутизатор 1 (М1), у него 2 WiFi сети - 1 и 2.
Проводом к нему подключен маршрутизатор 2 (М2), в его сети W3 установлен принтер.
Чтобы распечать, приходится переключаться в сеть 3.
Как сделать печать из 1 и 2 на принтер в сети 3?
Похоже, что провод от М1 включен в WAN M2... это так?
..если да, то надо прописать IP адрес для М2 из диапазона сети М1(но конечно отличный от М1 и не из диапазона выдаваемых DHCP), выключить DHCP на М2 и переткнуть кабель в LAN...
ЗЫ. ну или можно прописать маршрутизацию для сети М2 на маршрутизаторе М1....
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 16:01:11 от Spec »
Эмм.. нет.
М1 - сети w1 и w2 -, 2,4 и 5 ГГц. Он же подключен по проводу к провайдеру. Работает в "интернет центр с точкой доступа", т.е. включены все экраны, указаны настройки провайдера и т.д.
М2 - проводом к м1 и раздает сеть w3 и проводные L1-L4. Он не может работать в другом режиме, кроме обычного стандартного. Можно настраивать мост и прочее, но ни усилителем, ни чем другим он еще не умеет. В качестве М1 он также слаб.
Настроен  так, что м1  является для него провайдером.  В сети w3 настроен принтер.
П.С. где-то хренову тучу страниц назад мне как раз настраивали всю эту кухню, чтобы м2 смог вылезти в м1
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 16:07:33 от Юркий »
Оффлайн Spec
Эмм.. нет.
[skip]
Эмм.. да :)
..вот я и описал как надо его настроить чтоб они были в одной сети....
ЗЫ.или скажи модель М1 - я гляну как на нем прописать сеть М2...
M1 =
Асус RT-AC51U
Локальная сеть LAN IP
IP-адрес
192.168.1.1
Маска подсети
255.255.255.0
Начальный адрес пула IP-адресов
192.168.1.2
Конечный адрес пула IP-адресов
192.168.1.254
M2 -
Zyxel Kinetic 1
(вот такой, еще даже прошивка не последних выпусков - железо старое
http://pcpro100.info/nastroyka-routera-zyxel-keenetic/
Не, не такой - там лайт новый, у меня старее и интерфейс не такой совсем)
IP-адрес
192.168.2.1
Маска подсети
255.255.255.0
192.168.2.2
192.168.2.254
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 16:24:15 от Юркий »
Оффлайн Spec
на RT-AC51U прошивка родная?
какой адрес получает М2 у М1?
только вечером скажу. Эмм.... DHCP раздает сам. Статику не настраивал, изменил сеть м2 только на  двойку, они стали прекрасно дружить.  :-[
У Асуса родная. максимально свежая прошивка.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 16:22:24 от Юркий »
Оффлайн Spec
ну тогда так:
на М1 пул адресов делаешь 192.168.1.10-192.168.1.249(сразу с запасом :D)
потом читаешь тут - http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/wireless/RT-AC51U/R9422_RT_AC51U_Manual.pdf
страничку 62(4.2.3 Маршрут)
включаешь и добавляешь маршрут для 192.168.2.0(именно ноль), маска 255.255.255.0, гейт 192.168.1.2, метрик 1, интерфайс LAN
а на М2, в настройках WAN, выбираешь статик IP и прописываешь:
ip - 192.168.1.2
mask - 255.255.255.0
gate - 192.168.1.1
dns - 192.168.1.1
как-то так ;)
ааа, блин, там на М2 наверное еще фаирворы всяки.... :(
..тогда проще загнать их в одну сеть, как в первом моем посте.....
на Zyxel Kinetic свободный порт LAN есть?
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 16:35:03 от Spec »
Файрволы на обоих. МСЭ тоже.
лан есть на обоих свободные.
Как в первом посте - это как?
Оффлайн Spec
угу
а на М2, в настройках LAN
ip - 192.168.1.2
gate - 192.168.1.1 (если есть)
dns - 192.168.1.1 (если есть)
выключить раздачу DHCP на М2 и переткнуть кабель в LAN...
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2018, 16:53:14 от Spec »
Что-то не канает.
М1 (главный) сейчас:
LAN:
IP-адрес
192.168.1.1
Маска подсети
255.255.255.0
192.168.1.10
192.168.1.249 (почему не 254 ?)
маршруты
192.168.1.2   255.255.255.0   192.168.1.2   1   LAN
М2
LAN:
192.168.2.1
начальный адрес 192.168.2.5
Настройка WAN:
Использовать разъем: WAN
ip - 192.168.1.2
gate - 192.168.1.1
dns - 192.168.1.1
Инет раздает, а ни принтер в W3 на М2, ни сам М2 не виден из сети 1 и 2.
Раньше по его IP мог зайти на М2 из любой сети.
