• 28 Март 2024, 14:26:18
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 770167 раз)
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
недавно вылечил подобную хрень перепрошивкой роутера
Из трех роутеров подключается к одному. При этом остальные устройства и другие компы работают с тремя.
Этот же комп еще пару недель прекрасно работал со всеми. Не понимаю в чем проблема.
а какая сетевая карта? драйвера последние?
Оффлайн AleksMM
Юрий. у меня была похожая байда со свистком от Асус, пока не обновил драйверы...
как вариант, удалить Ви-Фи модуль из устройств и установить драйверы заново после перезагрузки...
Оффлайн Yury S.
Можно зайти в раздел "Просмотр установленных обновлений" и проверить, не поставил ли Windows какой то кривой апдейт.
  • VW Tiguan 1.4
с этого начал. Никакой разницы, как будто роутеры блокируют доступ в сеть именно этому компу.
Семерка с выключенными обновами. Из нужного - работаю периодически с прокси-программой и иногда с захватом ЮСБ устройств на моем компе.
Из-за подобных действий слетела активация офиса - забил.
Модуль от Интел Центрино N6205.
Не зависит от 5GHz, 2.4 - пофиг, номера каналов тоже. Работает в обоих диапазонах, но избирательно.
Удалил все, поставил максимальный Intel Wireless Pro  - ничего не изменилось. К сетям одного маршрутизатора - без проблем, ко второму - никак. Оба одинаково настроены.  :be:
"отторгает земля русская асфальт, не принимает..."
Оффлайн Valle
Адреса от роутера правильные принимаются? Ограничений на количество подключенных клиентов к роутеру нет? Белый список не включен на роутере?
Количество выдаваемых роутером адресов не ограничено?
« Последнее редактирование: 28 Июль 2021, 22:24:26 от Valle »
Комп игнорирует DHCP. Выставляет фиг знает какой IP, но всегда один и тот же, ну и не может, естественно зайти в сеть.
Обновил маршрутизатор, ну не оно, остальные компы к нему нормально подключаются.
Откатил винду на июньскую точку, когда все гарантированно работало и тоже ничего.
Оффлайн Valle
Это значит, что он не может получить адрес по DHCP. Непонятный адрес - это self-assigned "само-назначенный", его Windows выдает сама себе, когда нет адресов.
Какая маска подсети настроена в роутере? Я имею в виду для локальной сети, адресное пространство, которое раздает DHCP-сервер.
Психанул, переставил жесткий диск от этого же компа, но ранний. Тоже самое. Т.е. не софт, не маршрутизаторы (т.к. остальное работало и подключалось нормально).
Заменил модуль WiFi на старый, все работает.
В жару комп работал на солнышке, молотил вентилятором без остановки, в какой-то момент пропал инет. Тогда я этому значения не придал.
Короче, минус адаптер.
Теперь нужно купить нормальный под семерку, так еще и самый мелкий который, четвертинка от обычного размера.
Из плюсов - маршрутизатор обновил.  :D
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Подскажите, пожалуйста, на что смотреть. Старый ноут 2012 года потихоньку помирает не торопясь, да и тяжёлый собака)
Я так понимаю, что новый я такой не найду, так что только б/у, максимально свежий в максимальной комплектации. Либо реанимировать свой.
Что имеем: Lenovo V580c, стоит Win7 64 бит. 15 дюймов, Intel i5-3210M (2.5 GHz), 8 Гб RAM, 1 Тб HDD. Два порта USB 3.0, два порта 2.0, CD-ROM (не работает), карт-ридер.
Что хочется получить: ТТХ не хуже текущих, обязательно чтобы встала Win7 (Win10 не подойдёт). Максимально новый. От 13 до 15 дюймов. Очень желательно наличие CD, но не критично.
Вопросы по реанимации/апгрейду:
1) Реально ли найти донора?
2) Знаю, вместо CD-ROM ставят дополнительный жёсткий диск. Как подбирать корпус-переходник? Они же на всех ноутбуках разной формы.
Вопрос по обновлению устройства: Что брать?)))
Заранее всем спасибо.
А что помирает-то, кроме CD-ROM?
Если он реально нужен - на Авито, их там валом на все модели рублей по 300-500.
Для редкого и/или домашнего применения можно купить внешний.
Он зачем, если не секрет?
Сейчас даже в полноразмерные аппараты его не ставят зачастую. У меня 17" без него.
Не говоря о более компактных. Найти можно, но выбор резко ограничивается.
Переходники под второй накопитель на Али или на том же Авито в ассортименте, стоят недорого.
SSD 256-512Gb обязательно под систему, основной софт и что ещё влезет.
Без HDD, кстати, никак не обойтись?
Ещё вариант, у знакомого поставщика
HP EliteBook 650 G1
I5-4210M/8Gb/128Gb SSD/15.6" 1920x1080/com port
.-21.000р.
Привод есть, 7 стоИт.
Я регулярно брал коллегам, штатный SSD оставлял за скидку и докупал новый в магазине тысячи за 4/7 в зависимости от объема.
« Последнее редактирование: 10 Август 2021, 14:03:24 от decaht858 »
