Вотсап просто дикое говнище, особенно в плане работы с резервными копиями, тоже при переходе на другой аппарат потерял часть истории.
Я бы, для начала, перезагрузил роутер. У меня у Дома.ру редко бывают похожие проблемы, перезагрузка помогает.Если нет-напрягать провайдера.
Цитата: AleksMM от 16 Январь 2024, 16:04:32Я бы, для начала, перезагрузил роутер. У меня у Дома.ру редко бывают похожие проблемы, перезагрузка помогает.Если нет-напрягать провайдера.ну конечно же перезагружал, с этого начинал. Потом уже на уши провайдеру сел, но они твердят с их стороны проблем нет. Поделаю еще тесты, поотключаю разное свое оборудование, если не будет изменений, понесу к ним роутер, буду требовать замены. Тут роутер это собственность провайдера... просто хотелось бы понять как еще проверить что дело именно в нем или наоборот не в нем...
По описанию похоже на проблему с портами или маршрутизацей, но в любом случае, проблема скорее всего в роутере. Просто перезагрузить в данном случае уже недостаточно, как вариант это удаление существующих правил фаервола и форвардинга, ну или, в идеале, сброс на заводские. Возможны аппаратные проблемы с памятью (флеш/рам).
P.S. и кстати попробуй в роутере блок питания заменить. Бывает и такое
Лично мне сложно представить сценарий при котором обычное домашнее оборудование может положить роутер запросами как количеством, так и их качеством. Tapatalk
Прикольно. А через wifi analyzer не пробовал смотреть уровни ?Хотя ты писал, что телега не работала, а сайты работали. Странно...
