• 23 Май 2024, 14:50:53
Автор Тема: Не включается первая передача.  (Прочитано 54831 раз)
Re: Не включается первая передача.
« Ответ #30 : 04 Февраль 2011, 12:52:14 »
Периодически туго втыкается 1я передача. Со 2го или 3го раза втыкается. Иногда втыкается совершенно легко. Иногда как будто что-то мешает - вообще не воткнуть.
мне помогает отпустить и снова нажать сцепление
возможно, проблема в отсутствии синхронизатора на 1й/задней передаче?
Оффлайн Strecozzka
  • Вице-Пани Skoda Санкт-Петербург 2012
« Ответ #31 : 04 Февраль 2011, 13:25:21 »
у меня тоже такое бывает а ещё бывает что третья передача не сразу втыкается...
  • Skoda Fabia II
« Ответ #32 : 04 Февраль 2011, 18:59:31 »
Возможно скорость не соответствует первой передаче.
Оффлайн MyCOOL@
« Ответ #33 : 04 Февраль 2011, 19:23:51 »
Так скорость как бы = 0! :) Со светофора то! ;)
А вообще на многих форумах описывается этот недостаток, и именно на Фабах... По собственным ощущениям, действительно, периодически как будто что то мешает воткнуть передачу до конца, рычаг КПП проходит половину пути и "упирается". Правда это не мешает авто начать движение, а лечится повторным выжимом сцепления... Я больше склоняюсь к версии с синхронизаторами...  :bn:
  • Seat Leon 1.2 белый-белый, был; Тур 4х4, тоже был, теперь турбо-Рапид!
« Ответ #34 : 04 Февраль 2011, 19:25:32 »
 Если с места не включить, то надо регулировать кулису. Синхроны тут не при делах.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #35 : 04 Февраль 2011, 20:18:05 »
водитель, родившийся в России такой же криворукий как и его машина.
Угу
такими голословными и необоснованными заявлениями.
В моей чешской машине криво только то, к чему прикасались руки отечественных "мастеров". И мне приходилось своими кривыми руками это выпрямлять. Ну минус на минус даёт плюс.
А моё голословное и не обоснованное заявление не в адрес тех кто " у станка", а в адрес тех кто лишил их мотивации. Никакой ксенофобии.
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2011, 20:21:09 от antondm »
« Ответ #36 : 05 Февраль 2011, 23:03:48 »
Могло ли проблемное включение появиться после того, как чудо-мастера ОД меняли мне ручку переключения с кожухом? Или там просто снимается верхняя часть?
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #37 : 06 Февраль 2011, 00:25:22 »
не могло. Ручка - декор.
Чтобы чудо мастера из России не лезли в ваш авто - заказывайте комплектацию под себя. Да, это дольше, зато зачастую дешевле и установлено на заводе. Вот к стати к чудо-мастерам у меня отношение кардинально другое чем к чудо-заводу в Калуге. Поэтому все, что установлено у меня, установлено на заводе. И то, чехи умудрились прислать авто с другим рулевым колесом ;)
  • Skoda Rapid
« Ответ #38 : 06 Февраль 2011, 02:44:12 »
Миша, у меня просто ручка КПП была при получении чуть покоцана кем-то. Потому мне её салон заменил  :)
А так - всё по комплектации Элеганс + пакет WRD  :)
Оффлайн maikl66
« Ответ #39 : 05 Март 2012, 14:29:13 »
Ну вот тоже попал 145 000 км пробег не включилась первая передача (Тур 2005г.)! Трогаюсь со второй и в магазин! Сцепление в сборе 5200 р. Пока смотрю кто-где делает!
« Ответ #40 : 05 Март 2012, 14:44:33 »
распространенный косяк такой:
Едем на любой передаче, на светофоре подкатываясь выжали сцепление, стоим, ждем, НЕ отпуская педали сцепления пытаемся включить первую - она не включается. При таком алгоритме это проблема коробок ФВ, Шкоды и далее.
Лечится отпусканием сцепления после остановки и включением 1й после нейтралки.
Если не помогает - регулировка привода КП.
Если и это не помогает - косяк коробки, достаточно частое явление. Не лечится.
plusch
« Ответ #41 : 06 Март 2012, 17:53:19 »
Спасибо АКПП, забыл что такое было. Передача не включалась даже после двойного выжима сцепления. Помогало включение другой передачи. Бывало не часто, но в самую точку! Глюк был изначально после покупки авто. Продемонстрировать сервисменам не удавалось.
sdemidchik
« Ответ #42 : 12 Март 2012, 11:12:32 »
Моя Фабия собрана в Чехии и точно такая же проблема с самой покупки. Покупалась новой у ОД. Помогает только включение сначала второй передачи, а затем первой. Случается такое не часто, поэтому особо не напрягает. На первом ТО обязательно об этом сообщу сервисменам.
« Последнее редактирование: 12 Март 2012, 11:16:12 от sdemidchik »
Оффлайн a.i.rakovsky
« Ответ #43 : 12 Март 2012, 12:11:30 »
Тоже Чешка, тоже новая от ОД, иногда не включается, а если не торопиться, то совсем редко. Больше стеклоподъемник напрягает))))
  • Skoda Fabia 1.4 Satin Grey
plusch
« Ответ #44 : 13 Март 2012, 11:22:37 »
Значит Чешский каприз. Моя из чехии, комплектовалась тамже. С РФ машину не трогали, руки не совали, а глюк прям с салона.
