• 01 Июнь 2024, 06:03:38
Автор Тема: Профилактика кондиционера!  (Прочитано 26100 раз)
Оффлайн Сергей СПб
« : 28 Июль 2010, 19:37:07 »
в общем совсем недавно по телевизору услышал что в кондиционере раз в два года надо менять полностью фреон и масло в компрессоре.
до этого знал только точно что кондей необходимо включать переодически не менее одного раза в месяц в не зависимости от времени года (данного требования и придерживался).
поэтому вопрос к специалистам в этой области о целесообразности подобного технического обслуживания.
а надо ли оно?
Оффлайн Cega76rus
Re: Профилактика кондиционера!
« Ответ #1 : 28 Июль 2010, 20:39:46 »
Всем привет  !  очень интересный и волнующий вопрос!   пробег 55000км. и стал чувствовать потерю мощности при включении кондея,  раньше мягче работал , может правда масло (если есть) поменять или еще что-то :-[
вадим зеланд
« Ответ #2 : 28 Июль 2010, 20:43:29 »
Никогда никаой профилактики не делал ... Только своевременная замена фильтра салона .
Самый большой пробег у меня был на Гольфе 4  - 280 000 км ( это по приборам ,  сколько там в Германии скрутили - чёрт его знает ... :bw: ) - когда продавал - "климат" работал ,  как часы ...
Зимой очень часто включаю ...
Люблю прохладу . :D
dgon 2005
« Ответ #3 : 28 Июль 2010, 21:43:35 »
Да раньше такой жары и не было, аналогично при включенном кондее машина тупит - это нормально :)
По поводу обслуги, ни чего делать не надо, бытовые , как и промышленные кондеи проходят ежемесячное обслуживание в виде промывки фильтров и проливки дренажа, а перезаправлять его не надо, это делают, если есть утечка, устраняют утечку и заправляют заново, а так в системе если есть газ то он есть если нет , типа мало, такого понятия не существует :)
« Последнее редактирование: 28 Июль 2010, 21:48:58 от WTS »
Оффлайн Beatoom
« Ответ #4 : 29 Июль 2010, 00:03:04 »
"Менять фреон и смазывать компрессор раз в два года" - это явно совет для несведующих, конторы по ремонту кондеев. Нужно запомнить раз и на всегда - кондиционер это тот же холодильник. Вы меняете в холодильнике фреон раз в два года? Нет! Холодильник может морозить и 20, и 30 лет (конечно современные вряд ли, ибо не выгодно делать так хорошо) при чём молотит круглосуточно годами.
Для кондиционера в машине нужна только одна профилактика: промывка и дезинфекция испарителя специальными средствами, поддержание в чистоте радиатора кондиционера (тот что перед радиатором охлаждения под капотом). Если радиатор будет всегда прочищен внешне от мух и грязи для необходимого прохождения сквозь него воздушного потока, не будет в нём пробоин от камней - то есть система будет полностью герметична и соответственно фреон не будет улетучиваться - кондиционер будет верой и правдой служить как новый годами, тысячами километров пробега!
БЫЛ
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #5 : 29 Июль 2010, 00:06:32 »
А промывку и дезинфекцию испарителя можно сделать своими силами? а если обращаться куда-то, то куда лучше? при работе кондея стал замечать не очень приятный запах...
  • Skoda Fabia Old 1.4 AME
Оффлайн Aleksey
« Ответ #6 : 29 Июль 2010, 00:33:49 »
Да, можно самому.
Покупаете балон спец средства например: http://wurthmarket.ru/products/by_category/30/07/01/94/
можно еще : http://wurthmarket.ru/products/by_category/30/07/03/2099/
И все...........
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #7 : 29 Июль 2010, 01:21:43 »
Да, можно самому.
И все...........
Спасибо БОЛЬШОЕ, сейчас изучу схему своего кондиционера и наверное попробую - получится всяко дешевле, чем ехать куда-то  :D а сколько ориентировочно стоит спецсресдвто?
Оффлайн Aleksey
« Ответ #8 : 29 Июль 2010, 01:24:57 »
Около 1000р. примерно.
DVS
« Ответ #9 : 29 Июль 2010, 01:32:32 »
Видимо мой ответ будет единственным в пользу замены хладагента!
Машине 2 года, недавно стал шуметь компрессор кондиционера, при его включении!
В итоге после полной перезаправки противный звук пропал! Месяц его уже нет!
Странно правда! 8)
После замены в нынешнюю жару вентилятор салона включаю на 2 скорость, раньше постоянно работал на 3-4 скорости!
Видимо тоже совпадение! 8)
« Ответ #10 : 29 Июль 2010, 09:16:41 »
Зайди в аптеку ,  купи антибиотик ( не помню ,  как называется - сифилис им лечат ... :) ) - намного дешевле 1000 руб. стоит ,  разведи плотненько в распылителе и опрыскивай зону забора воздуха ,  потом аналогичные действия в режиме рециркуляции  - со снятым фильтром . Потратишь 30 минут времени на всё ...
Результат будет абсолютно аналогичен всяким спецсредствам ...
А что бы не воняло - нужно зимой включать кондей .
Впрочем - я аналогичные по содержанию сообщения пишу на форуме с периодичностью раз в 4 месяца ...
Толку - 0 .  :)
P.S. Вспомнил - хлоргексидин ... или септустин ... или  лизол .  :D
А спецсредства от именитых производителей воняют так ,  что сами производители настоятельно рекомендуют после использования средст для очистки использовать средства для очистки от средств для очистки и потом ещё специальный ароматизатор ... ;D
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 09:26:08 от Normet »
Оффлайн Алексей-VBG
  • Audi A6 3.0 quattro 218л.с. \ Skoda 1.6 102л.с.
    • Я на drive2.ru
« Ответ #11 : 29 Июль 2010, 09:55:37 »
P.S. Вспомнил - хлоргексидин  :D
Именно он! Все верно ;)  Сам недавно чистил стандартным набором STEP UP + Хлоргексидин. Результатом доволен! Бюджет на все вместе максимум 500 руб.
Оффлайн rolik
    • tihvet.ru
« Ответ #12 : 29 Июль 2010, 10:38:00 »
А случаем не подскажете в какой концентрации Хлоргексидин? А то у меня его ну просто завались в 24%.(Использую для стерилизации хирургического инструмента).
  • Фолькс Гольф 6
Кастрирую котов,могу подстричь...
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #13 : 29 Июль 2010, 10:42:55 »
Привози на встречу! Разберём даже твой завались  :D
Оффлайн Алексей-VBG
    • Я на drive2.ru
« Ответ #14 : 29 Июль 2010, 10:51:37 »
я брал в аптеке по 13 рублей за бутылочку (какая там концентрация не знаю) , ничего не разводил, просто залил пару бутылок в пульверизатор и вперед опрыскивать испаритель и воздуховоды.
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 10:59:58 от Алексей-VBG »
