Авто > Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2)
Мои доработки Skoda Octavia A5FL
Проxожий:
--- Цитата: "halfer" post=752260 date=456119551 ---возник такой вопрос: это только перепайка зелёных диодов на белые или ещё что-то?.
--- Конец цитаты ---
Только перепайка светодиодов. Хотя, правильнее было бы и токоограничительные резисторы перепаять...
GARRIS:
Октавия А 5 2006 г. 1.6 102 л\с.Загорелся "пузатый чел" на приборке.С помощью диагностики определили, что контакт в сети.Как мне сказали, это какое-то реле или просто контакт под водительским сиденьем?Посоветовали его напрямую подключить.Вопрос, может какой то резистор все же поставить?Чтобы цепь не спалить?
IsaevSergey:
Парни помогите решить проблему. Штатная магнитола самостоятельно переключает на определенную станцию(106,6)может после отключения парктроника, может после включения/выключения магнитолы, причем перескакивает на радио даже если до этого слушал CD. Эту волну удалил с памяти кнопок, но это не помогло.
Юркий:
Отключить TP и AF
IsaevSergey:
Спасибо. Машину продали без инструкции к магнитоле.
Навигация
Перейти к полной версии
