• 23 Май 2024, 09:34:16
Татнефть (Circle K, Neste)
Лукойл
Teboil (Shell)
ГазпромНефть
BP
Кириши
Роснефть
другая
Автор Тема: Бензин и где лучше заправляться  (Прочитано 2628395 раз)
Оффлайн Irvin777
« Ответ #1380 : 12 Ноябрь 2009, 18:48:25 »
все время заправляюсь на киришах, ни каких лагов в работе двигателя не замечаю, едет тоже нормально, так, что если не видно разницы, то зачем платить больше?
steallth
« Ответ #1381 : 13 Ноябрь 2009, 11:36:01 »
На ТО-2,мастер при выдаче машины рекомендовал заправляться на Киришах и на Шеле и ВСЕ.
ооой, мастера - это они мастера лапшу вешать и сымать с ухов..  ;D
мне на Гриффине один такой красаветс, который пол дня искал причину повышенной вибрации моего бывшего трехцилиндрового двигателя на Фабе, после судорожной прочистки дроссельной заслонки (которая ничего не дала) - сказал: "бензин видимо плохой - вы где заправляетесь?"
- Несте
- аа..ну так понятно, вы что, это ж ....
дальше я слушать не стал и ретировался... но добрая память о нем со мной навсегда!!  :-[
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #1382 : 13 Ноябрь 2009, 12:15:57 »
Кризис . Сменил Shell с его ядерным ценником , на ТНК по 95-у разница в 2 -а рубля с литра  :o
Едет абсолютно так же .
+1, аналогично ))
попробую помочь отработать Суперб и заправлюсь в следующий раз на Статойле :D - благо прямо напротив работаю на ДВ
посмотрим, чего скандинавы льют )))))))
Оффлайн Романъ
« Ответ #1383 : 13 Ноябрь 2009, 13:15:45 »
Вчера мотался в Новгород.
ИМХО так после ПТК-шного бенза даже залив Шеловского Ве-паура разницы сразу не почуствуешь, настолько все не айс в топливной системе.
Полагаю чтобы ощутить что либо нужно выкатать бака 2-3.
А по своему опыту сообщаю следующее наблюдение, залил Лукового 95 ЭКТО плюс после кирешей расход на ХХ (при прогретом двигле) уменьшился с 0,7 л/ч до 0,6 л/ч.
Возможно это ввиду внешних факторов (Темпер воздуха, влажность и т.д.) но для выявления закономерности еще пару раз залью такого же бенза.
А потом поэксперементирую со Статойлом.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 01:42:34 от Godzilla »
Skoda Octavia II
« Ответ #1384 : 13 Ноябрь 2009, 13:23:56 »
Аналогично - нужно будет покатать пару баков - он тоже с моющими присадками ( но в мягкой форме) - поначалу машина может хандрить - пока всю каку вымоет с топливной системы .
Ну и покрутить двигатель нужно ( хотя - его всегда крутить нужно   :) )хотя бы до 4500 - 5500 ...
Andrew_78
« Ответ #1385 : 13 Ноябрь 2009, 21:43:47 »
Вот это правильно!!! Потому то я заправившись любым "моющим" топливом (V-Power, Экто Plus, Статойл...) "летаю" с такими оборотами по КАД от начала и до его конца... За то и свечи живые, и двигатель не хандрит
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 01:42:51 от Godzilla »
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #1386 : 13 Ноябрь 2009, 22:58:49 »
а какое происхождение Статойловского бензуса?
« Ответ #1387 : 13 Ноябрь 2009, 23:07:43 »
92 ,  95 ,  98 ,  ДТ - КИНЕФ + очистка + своя рецептура (присадки) ( хотят начать закупать топливо на Уфимских НПЗ ( поставка от Лукойла ) - решили ,  что бензин КИНЕФ не устраивает их своим качеством)
И 95 ,  98 ,  ДТ - норвежское топливо. Но на него другой уровень цен.  :)
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 01:43:00 от Godzilla »
Оля-ля
« Ответ #1388 : 14 Ноябрь 2009, 00:22:37 »
А какие сейчас цены на бензин на Статойле?Просто от меня они далеко... не бываю там.
95 - 24.79 (минус 5% скидка) 8) Заправляюсь на Дальневосточном.
Пыталась пару раз изменить Статойлу на ТНК БП - не понравилось. Плюс на Статойле просто приятный персонал работат.
Оффлайн Рустам
« Ответ #1389 : 14 Ноябрь 2009, 15:32:56 »
 Спасибо.
Я не мастер и не рекомендую.
Просто делюсь ощущениями.  :)
С другой стороны - почему мнение мастера в выборе АЗС вообще должно учитыватся ?
Потому-что есть некая статистика,вид выкрученой свечи и вопрос про заправку,можно сопоставить.Хотя согласен все относительно.
Пользуйтесь редактированием сообщений .
Правила форума ,  пункт №  9. Запрещается размещать в темах несколько своих сообщений-ответов подряд, игнорируя возможность редактирования своих сообщений.
Все сообщения ,  несоответствующие Правилам , будут удалятся .
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 01:43:25 от Godzilla »
Шкода Румстер 1.6 АКПП
dgon 2005
« Ответ #1390 : 14 Ноябрь 2009, 20:00:46 »
Я был в пятницу , хотел заправиться , но не получилось - у них производилась чистка резервуаров, 98 не было и на тот момент заправщик сказал, что у них 95,92 с Киришский, а 98 и ДТ - норвежский. Пришлось заправиться  95 Кириши у них же.
P.S. Да забыл написать  -  был на заправке на Дальневосточном пр.48.
« Последнее редактирование: 24 Октябрь 2010, 01:43:46 от Godzilla »
Оффлайн Keiran
  • ШкодоШевроЛетчик
    • ФКантакте
« Ответ #1391 : 14 Ноябрь 2009, 20:03:36 »
да, я по той же причине отложил знакомство с ними
Оффлайн BELARUS
  • Всё хоккей!
« Ответ #1392 : 16 Ноябрь 2009, 20:31:15 »
В своё время была даже такая темка: заправка STATOIL
И, собственно, тут рассказывал о топливе на этой АЗС. (есть фото)
Оффлайн Irvin777
« Ответ #1393 : 16 Ноябрь 2009, 20:45:00 »
слышал что в Питере где-то есть заправка, где по 60 руб литр продают 100ый бенз или 102ой. Никто не знает где?
DVS
« Ответ #1394 : 16 Ноябрь 2009, 20:56:22 »
Наткнулся на интересную статью по бензину:
http://www.maxi-tuning.ru/post/10665/
