29 Апрель 2024, 04:54:11
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
Небольшая вибрация на педали тормоза при торможении
Страницы:
2
Тема: Небольшая вибрация на педали тормоза при торможении (Прочитано 13063 раз)
Gruzin
Re: Небольшая вибрация на педали тормоза при торможении
Ответ #15 :
02 Май 2008, 11:49:19 »
Ну поеду на ТО пусть посмотрят.
Прокатал передние диски, стало меньше, поменял передние на задние все проблемы ушли.
Неужели вибрация при торможения могла быть из-за обычных дисков. даже удивился
Влад
Оракул Шкодаводства
Ответ #16 :
02 Май 2008, 23:47:55 »
Тормозные диски могло "повести" например после езды по лужам (когда на горячий диск попадает вода его "коробит").
Проточка зачастую даёт временный эффект. Проверено на предыдущей машине...
Если диски стоят литые - больше шансов, что тормозные диски поведёт...
Gruzin
Ответ #17 :
04 Май 2008, 22:55:05 »
Так это что ? каждую осень и весну диски менять ?
Prim
Опытный Шкодавод
Озерки - Красное Село
Ответ #18 :
06 Май 2008, 01:00:57 »
Присоединяюсь ко всем, кто "за" замену!
Тормозные диски "ведёт", если после интенсивного (!) торможения заехать в достаточно глубокую лужу. Но при этом кривизна дисков чувствуется только если они достаточно разогреты, т.е. на холодных дисках искривления практически не будет, а появляется при его разогреве. Поэтому проточка БЕПОЛЕЗНА, т.к. проводится на холодном диске.
Skoda Fabia New Цвет: графит Номер: 738
Gruzin
Ответ #19 :
31 Май 2008, 23:35:45 »
замена колодок все исправила как не странно
Страницы:
2
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
