• 23 Май 2024, 11:08:00
 Какое масло у вас залито.
Шелл 0W-40
26 (4.9%)
Шелл 5w-30
241 (45%)
Mobil  5W-50.
7 (1.3%)
Mobil  5W-40
25 (4.7%)
Mobil  0W-40 (50-60)
12 (2.2%)
ESSO 5W-40
3 (0.6%)
варианты LONG LIFE любые
14 (2.6%)
Motul 5W40
23 (4.3%)
Castrol  5W-30
108 (20.2%)
Liqui  5W-40,
4 (0.7%)
Минералка
3 (0.6%)
Другое
69 (12.9%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 576925 раз)
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #1140 : 18 Июнь 2014, 01:10:40 »
а что, есть разница? насколько я в курсе в A7 1.8 tsi льют то же самое, что и в А5
Просто в письме которые вы упоминули было написано именно моторы сда
« Ответ #1141 : 18 Июнь 2014, 16:31:17 »
ну моторы там были упомянуты CDAA, CDAB и CCZA ... а что разве на A7 1.8 tsi мотор принципиально другой?
Оффлайн _ShurikeN
  • ничего не написано
« Ответ #1142 : 18 Июнь 2014, 16:40:26 »
Не уверен пока в принципиальности отличий. Как минимум 2 ряда форсунок в целях экономии или фиг знает чего. Хотя бенз жрет и не морщится почти как моя древняя полноприводная "бочка".
Съездил вчера к дилеру, мне продали масло castrol edge professional 0w30. Никаких пруфов, что в моторе залито именно оно, не показали; только со слов. Сервисная книжка у машины "электронная".
  • octava a7 4x4, audi coupe quattro typ89 без мотора
« Ответ #1143 : 18 Июнь 2014, 17:06:28 »
Если так разобраться то все моторы не принципиально другие
« Ответ #1144 : 18 Июнь 2014, 19:24:46 »
Двадцать с лишним страниц понаписано, а по простому кто-нибудь объяснит что залить в Октавию 1.4 TSI 2012 года выпуска. Здесь любители разных производителей, но меня интересует что именно смотреть при выборе масла для данного движка (если буду его покупать в Финке), какие параметры помимо надписи "Full Sintetik". У разных производителей должны же быть общие данные (извиняюсь, никогда не изучал эту проблему). Озадачился после недавней замены масла при очередном ТО, после 3т.км какое-то темное оно стало, брал на Маршале (апельсинами чур не бросаться  :dy: ).
Оффлайн Modeman
    • http://vkontakte.ru/modeman
« Ответ #1145 : 18 Июнь 2014, 19:34:54 »
5w:-30, 504-507 допуск, производитель .....я бы взял шелл. А то что потемнело,это нормально.значит хорошо очищает масло мотор. У меня этот же год и этот же мотор САХА.удачи.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014, 19:41:05 от Modeman »
Нет пощады большинству!!!
Оффлайн Евген78
« Ответ #1146 : 18 Июнь 2014, 20:32:03 »
Посоветуйте, что залить на ТО-3 (пробег 25т.) :)
Shell или Motul 5w30? Пробеги маленькие. Сейчас  залито Шелл
  • Octavia 1,8 TSI DSG7
« Ответ #1147 : 18 Июнь 2014, 20:49:32 »
Раньше брал и все нормально было ( Шелл для WV ), а тут прям как зацепило, какое-то предчувствие. Почитал - сплошь одна подделка, особенно Шелл и Кастрол. Вот и задумался, а сегодня посмотрел масло на щупе, а оно темное. Менял всего лишь 3000 км назад.
« Ответ #1148 : 18 Июнь 2014, 21:02:42 »
по этому и написано по 20 страниц, потому что каждый свое болото хвалит.
Я бы залил motul specific 504.00-507.00
« Ответ #1149 : 18 Июнь 2014, 21:10:23 »
Основания ?
« Ответ #1150 : 18 Июнь 2014, 21:49:14 »
Было такое масло до этой весны, если один из пунктов борьба с угаром, то вполне вариант: у меня угарало меньше всего. Было в проблемном CDAB - замер дал 75 мл на 1000. На том же двигателе годом ранее Мобил ЕСП Формула 1 замер дал 250. На Шелл Хеликс Ультра замера не делал, но было примерно как на Мобил.
Tapatalk
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #1151 : 18 Июнь 2014, 22:35:06 »
Оно через 500  км темное ...
« Ответ #1152 : 18 Июнь 2014, 23:02:50 »
...каждый свое болото хвалит.
С "болотом" все понятно - дело вкуса. А слово "specific" в Мотюле что-то значит как и у Шелла "AV-L" или главное - допуск 504.00-507.00?
« Ответ #1153 : 18 Июнь 2014, 23:07:53 »
Ничего не значит  ,  просто соответствие определённой спецификации производителя .
Такое же ,  как specific Dexos2.
С учётом того ,  что это полный аналог Тотал Инео Кварц ,  а точнее - это Тотал ,  просто в мотылёвской упаковке - я не вижу смысла платить за него такие деньги.
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #1154 : 18 Июнь 2014, 23:20:35 »
Так в инструкции написано? Как говорил Станиславский - "Не Верю"!!!  Особенно про 507 допуск.
Хочу купить литр масла в дальнюю дорогу на всякий случай для нового 1.8T, пробег 1500км.
ЕТКА говорит, что у меня и для 15-го модельного года должно быть G052195 VAG LongLife III 5W30 VW50400.
Это как? Правильно настроенная ЕТКА подбирает запчасти по ВИНу машины. Упоминание 15 года вызывает сомнения в правильности данной рекомендации.
« Последнее редактирование: 18 Июнь 2014, 23:26:01 от stas_tour »
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
