• 29 Апрель 2024, 13:38:21
Автор Тема: замена масла в АКПП  (Прочитано 19864 раз)
Оффлайн white
Re: замена масла в АКПП
« Ответ #15 : 19 Октябрь 2014, 11:09:30 »
Клубни, кажется тема звучала про замену масла в АКПП:-) а не про способы определения автомата и вариатора. Вопрос по теме, при ТО4 я спросил у диллера, мол когда масло менять в коробке (автомат), на что он ответил, что завод не регламентирует замену масла в коробке, поэтому менять масло не нужно. Так нужно ли менять масло в коробке автомат?
Если взяли машину на 100 тыс. можете не менять.
Я взял суперб с нуля у диллера и проехал 60тыс км. Диллер говорит, что регламентом не предусмотренно, но как дополнительную услугу они могут поменять мне масло. Так надо мне менять или нет?
Тысячу раз уже обсуждалось. Если не хотите попасть на ремонт коробки, меняйте масло раз в 60тык.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
« Ответ #16 : 31 Декабрь 2014, 10:18:46 »
скорее раз в 30-45тык.
« Ответ #17 : 31 Декабрь 2014, 10:55:09 »
Так все же, как часто вы рекомендуете менять масло в DSG 6?
« Ответ #18 : 31 Декабрь 2014, 11:33:44 »
Регламент замены масла в DSG6 — раз в 60000км.
Есть резон сделать это раньше:
http://www.drive2.ru/l/2530646/
