• 23 Май 2024, 06:05:45
Автор Тема: Какая то дрянь в расширительном бачке  (Прочитано 21536 раз)
Ant
Re: Какая то хрень в расширительном бачке
« Ответ #15 : 27 Март 2008, 12:06:13 »
Я на форде после замены прокладки ГБЦ и ее обтяжки, прогревал двигатель до рабочей температуры, а после еще раз протягивал болты крепления ГБЦ. У меня так было в книге по эксплуатации написано.
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
« Ответ #16 : 27 Март 2008, 18:08:25 »
Не знаю как на Шкоде, но на многих автомобилях прокладку ГБЦ повторно протягивать не нужно.
Не берусь говорить о многих автомобилях, говорил о Audi,VW,Skoda,BMW,МВ.Toyota(Lexsus),Nissan(Infinity),Isuzu,Ford,Lada.
С разборкой-переборкой двигателей других автомобилей не сталкивался, потому и не берусь утверждать . ;)
Видимо там применяют совсем другие материалы для прокладок....,возможно(теоретически) и другое крепление головки блока.... ;)
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Skoda 1.2
« Ответ #17 : 27 Март 2008, 21:07:28 »
Да не верю...
« Ответ #18 : 27 Март 2008, 22:19:17 »
Нет, уважаемый, этого автора в инструкциях по ремонту двигателя перечисленных автомобилей нет. ;)
Читайте инструкции и руководства по ремонтным работам внимательно. ;) Тепловые физические свойства материалов пока физика и химия не отменили :) Как и применение динометрического ключа при обтяжке, порядок обтяжки ( очередность в какой следует обтягивать ....) не отменяли... ;)
По поводу рашапомоек - а где Вы думаете разрабатывались двигатели ? Для ВАЗ - Фиат,Порше,Фольксваген... Для ГАЗ - Форд. Москвич - БМВ движочек слизан один в один. Как давно Мерседес перестал ставить набивку вместо сальника коленвала ?
Не надо ля-ля, про 1000 км не было сказано ни слова ... Достаточно нескольких циклов полный нагрев-охлаждение.
WebKOT
« Ответ #19 : 03 Апрель 2008, 00:32:49 »
на крышке маслозаливной вот что: http://vmashine.ru/photo/4227.htm  хотя некоторые грят что это конденсат. паходу надо прокладку ГБЦ-таки смотреть. Ну и подскажите где лучше енто делать ? Кстати - антифриз никуда не уходит. пробег 86 тыс км, движок AZE.
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2008, 00:37:36 от WebKOT »
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #20 : 03 Апрель 2008, 01:20:54 »
Да потому что ты кроме крышки ничего не показывал! Ктож мог знать что у тебя такая шняга в бачке.
WebKOT
« Ответ #21 : 03 Апрель 2008, 02:48:55 »
угу, эта хрень в бачке имеет бензиновый запах и маслянистую консистенцию.
« Ответ #22 : 14 Апрель 2008, 23:30:44 »
:o ЧТО ЭТО ЗА ХНЯ?  :dy:
WebKOT
« Ответ #23 : 23 Апрель 2008, 11:21:52 »
Вскрытие показало расслоение прокладки в одном месте, в цилиндры антифриз не шёл, а вот масло в антифриз попадало.
« Ответ #24 : 23 Апрель 2008, 13:53:43 »
Что и требовалось доказать. Давление масла.
WebKOT
« Ответ #25 : 26 Апрель 2008, 21:10:56 »
ну что, починили мы с Prim-ом мой двигатель. Голову шлифанули. Всё работает.  :) Систему охлаждения промывали 7-ми минуткой Hi-gear, грязи вытекло прилично.
