01 Июнь 2024, 06:29:43
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Superb
(Модератор:
Yuriy
шинный манометр
Тема: шинный манометр (Прочитано 14627 раз)
костя66
шинный манометр
23 Октябрь 2010, 15:24:03 »
Хотелось бы иметь под рукой точный манометр чтобы не разматывать компрессор
Yuriy
Модератор
Ветеран Шкодаводства
A7 STYLE 1,4; Kodiaq 1,4 STYLE 4x4
Re: шинный манометр
23 Октябрь 2010, 18:25:07 »
можно купить "оригинал"
gaa093007
или на рынке поискать. Я купил на рынке за 150руб.
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: шинный манометр
25 Октябрь 2010, 10:07:20 »
точный из того, что на рынке продается - немецкий Heynhst вроде так. Но пользоваться не очень удобно - цифры на шкале смещены от нужной риски и нет фиксации показаний.
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Pasha
Re: шинный манометр
Ответ #3 :
25 Октябрь 2010, 12:01:56 »
CARPOINT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОИЗВОДСТВО: Китай.
ВЕС: 66 г.
ГАБАРИТЫ: 145 х 35 х 21 мм.
ТИП: цифровой.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: бар, psi.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0,15–7 бар.
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ АНАЛИЗ
ОСОБЕННОСТИ: представляет из себя цифровой манометр, причем довольно удобный при осуществлении замера давления. Однако прибор не лишен и нескольких недостатков. А именно отсутствие подсветки экрана, что не совсем удобно при использовании в темное время суток, а также то, что для замены батареек пользователю придется отвинчивать шурупчики, чтобы открыть корпус. При проведении теста обнаружилось, что у одного из нескольких экземпляров был утоплен носик, а следовательно, измерять давление таким манометром не представляется никакой возможности. Так что при покупке подобного устройства следует сразу обратить внимание на возможную неисправность такого рода. При отдельном испытании манометр показал хорошие результаты. От эталонного прибора он отклонился всего-навсего на 0,05 бар.
CARPOINT 2IN1
ВЕС: 48 г.
ГАБАРИТЫ: 88 х 41 х 22 мм.
ТИП: цифровой с измерителем глубины протектора шин.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: бар, кПа, psi.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0,15–7 бар, (2–100 psi).
ОСОБЕННОСТИ: небольшой по своим размерам и очень удобный прибор с легкостью поместится в кармане и не займет много места. Достаточно просто прижать манометр к ниппелю, и на экране прибора высветится измеренное значение, при этом оно будет оставаться на экране, и после того как автовладелец уберет его от колеса. Для того чтобы отобразить результат в других единицах, достаточно просто нажать на торцевую часть прибора, и с каждым нажатием манометр будет переводить результат в бары, килопаскали либо psi. Особенностью прибора является наличие измерителя глубины протектора шин. Глубина определяется при помощи щупа, вылезающего из верхней части. Результат выводится опять же на экран. Что касается точности прибора, то здесь все неплохо, правда, на трех атмосферах он слегка вышел за пределы допустимого. К минусам можно отнести отсутствие подсветки экрана.
AIRMAN
ПРОИЗВОДСТВО: Дания.
ГАБАРИТЫ: 68 x 202 x 20 мм.
ТИП: стрелочный.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–12 бар.
ОСОБЕННОСТИ: этот манометр, наверное, нельзя назвать карманным, так как его будет удобно носить далеко не в каждом кармане. Также не совсем удобно производить замер уровня давления, так как стрелка прибора сразу же сбрасывается до нуля при отсоединении манометра от ниппеля. А следовательно, для того, чтобы увидеть показания, придется всматриваться в шкалу, сидя на корточках. Однако точности ему не занимать. Во время тестирования он показал прекрасные результаты при всех уровнях давления, на которых производилась проверка.
AIRMAN
ГАБАРИТЫ: 140 х 25 х 18 мм.
ТИП: цифровой.
ОСОБЕННОСТИ: очень эргономичный, а самое главное, очень точный прибор. Никаких нареканий при его использовании не возникает. Небольшим недостатком, правда, является отсутствие подсветки экрана и сложности при замене батареек. Хотя, в принципе, так как проверять давление в шинах каждый день нет необходимости, то сядут они очень нескоро, так что на этом не следует особо зацикливаться. Оценивая все параметры, можно сказать, что данный манометр является одним из лучших среди представленных. Но, как известно, за качество приходится платить.
RICHTER
ПРОИЗВОДСТВО: Германия.
ГАБАРИТЫ: 50 х 97 х 23 мм.
ТИП: стрелочный.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: кг/см2, lbs.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0,5–4 кг/см2.
ОСОБЕННОСТИ: неплохой компактный прибор. Стрелка манометра остается на прежнем месте и после измерения, что делает более удобным сам процесс, так как пользователю нет необходимости держать манометр у ниппеля и одновременно смотреть на шкалу. Для сброса стрелки в нулевое положение сбоку расположена специальная кнопка. Однако проблема манометра заключается в его точности. Хотя давление в одну атмосферу он и показал точно, но другие значения вышли за пределы, установленные ГОСТом.
БЕРКУТ DIGITAL PRO
ПРОИЗВОДСТВО: Тайвань.
ТИП: цифровой.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: psi, бар, кПа.
ОСОБЕННОСТИ: наверное, самый маленький и удобный манометр из всех перечисленных. Он имеет внушительный ряд достоинств. Во-первых, небольшие размеры, во-вторых, он обладает приятной голубой подсветкой экрана, благодаря чему значительно облегчится процесс измерения давления шины в темноте. Более того, разработчики прибора пошли дальше: прямо у того места, которое прикладывается к ниппелю, расположен фонарик, следовательно, пользователю будет удобнее не только рассмотреть результат, но и осуществить само измерение. Правда, для замены батареек опять-таки придется раскручивать корпус прибора.
БЕРКУТ ADG031
ГАБАРИТЫ: 274 х 56 х 29 мм.
ТИП: стрелочный-аналоговый
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: атмосферы, psi.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–2,5 атмосферы.
ОСОБЕННОСТИ: довольно надежный стрелочный манометр. На конце находится навинчивающийся штуцер для обеспечения надежного контакта прибора с ниппелем колеса. Его особенностью является наличие спускного клапана, так называемого «дефлятора», предназначенного для стравливания лишнего воздуха при подключенном манометре. Следует обратить внимание на то, что максимальное давление, обозначенное на приборе, — 2,5 атмосферы. Во избежание поломки не следует превышать этого значения при замерах. В комплект также входит небольшая сумочка, предназначенная для хранения и предотвращения загрязнения прибора. Возможно, манометр покажется не совсем удобным для тех, кто предпочитает маленькие электронные приборчики, которые достаточно просто приложить к ниппелю для осуществления замера давления, однако данный манометр показал абсолютно точные результаты на всех этапах теста.
БЕРКУТ DIGITAL 4X4
ТИП: цифровой.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–7 бар.
ОСОБЕННОСТИ: новинка марки «Беркут». Поступление данного манометра в продажу ожидается в начале лета. Эта модель, безусловно, заслуживает внимания. Во-первых, прибор имеет очень стильный дизайн. В использовании удобен некоторыми своими качествами, которые он унаследовал от своего цифрового брата, а именно наличием подсветки экрана и голубого фонарика, который поможет в поиске ниппеля в темноте. Манометр можно вешать на пояс, но он несколько тяжеловат. При измерениях демонстрировал результаты, допустимые ГОСТом, хотя на трех атмосферах все-таки чуточку вышел за обозначенные в документе пределы.
AL KHATEEB
ВЕС: 50 г.
ГАБАРИТЫ: 100 х 30 х 160 мм.
ТИП: стрелочный.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: кг/см2, psi.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–5 бар.
ОСОБЕННОСТИ: небольшой и относительно эргономичный прибор. Место, которое соприкасается с ниппелем, слегка изогнуто для большего удобства измерения. Яркая красная стрелка хорошо видна на желтом фоне, хотя цифры на шкале несколько мелковаты. Как и у других подобных стрелочных манометров, стрелка прибора фиксируется после измерения. Ну а если говорить по существу, то особо доверять этому яркому кусочку пластика все же не стоит. При давлении в одну атмосферу его стрелка вообще практически отказалась сдвигаться с места. При более же высоких значениях прибор начал немного исправляться и даже вошел в рамки, установленные ГОСТом.
AL KHATEEB TG1195A
ВЕС: 28 г.
ГАБАРИТЫ: 13 x 137 x 15 мм.
ТИП: столбиковый.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: psi, lbs.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–50 psi.
ОСОБЕННОСТИ: данный манометр внешне мало отличается от обыкновенной ручки. Его можно с легкостью повесить на карман рубашки, и никто даже и не заметит разницы. Самое удивительное, что результаты, которые выдавало это устройство, были довольно точные. Так, скажем, при давлении 2 атмосферы он показывал 29 psi. Напомню, что 2 атмосферы соответствуют приблизительно 28 psi. И даже после небольшой «встряски» на выносливость (на прибор с быстрой периодичностью подавалось давление 3 атмосферы, а затем сбрасывалось обратно до нуля, и такая процедура проводилась около 30 раз) показания остались неизменными. Удивлены? Не вы одни. Но можно с полной уверенностью сказать, что все же не следует доверять подобной покупке. Во-первых, никогда не знаешь, что попадется, возможно, покупателю достанется этакая рулетка, которая с каждым замером будет показывать разные числа, независимо от величины давления. Да и устройство подобных ручек-манометров довольно сомнительно. А принцип их действия прост: при подсоединении устройства к ниппелю под воздействием воздуха из нижней части вылезает полоска с нанесенной на ней шкалой, которая, собственно, и показывает уровень давления. Да и к тому же со временем эта полоска обязательно разболтается и, скорее всего, будет сильно завышать результат. Но зато такие ручки имеют самую маленькую стоимость. Но скупой платит дважды.
AL KHATEEB TG5205B
ВЕС: 98 г.
ГАБАРИТЫ: 100 x 30 x 160 мм.
ТИП: стрелочный.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–7,5 кг/см2, 0–100 psi.
ОСОБЕННОСТИ: манометр выглядит немножечко серьезнее среди моделей данного производителя. Он более увесистый, да и на вид построже. В данном случае имеется тенденция к увеличению погрешности с возрастанием давления. Поначалу прибор, конечно, держался, хотя и ходил по краю, ну а под конец сорвался-таки за пределы ГОСТа.
HEYNER
ВЕС: 20 г.
ГАБАРИТЫ: 12 x 145 x 14 мм.
ТИП: столбиковый.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0,5–3,5 кг/см2.
ОСОБЕННОСТИ: еще одна ручка-манометр. В общем-то ничем особым от предыдущей ручки он и не отличается. Такой же маленький и недолговечный. Единственное существенное отличие — это присутствие иных единиц измерений, а именно кг/см2, что будет, наверное, немного более удобно для российского потребителя. Данный прибор способен отображать заниженный результат, если его прикладывать к ниппелю шины недостаточно сильно, так что на это тоже следует обратить внимание. В целом это отрицательная черта всех ручек-манометров. Кстати говоря, еще од ин недостаток подобных ручек заключается в том, что при продолжительном использовании, а особенно при ношении ее в кармане, внутрь попадает пыль и грязь, что портит манометр и мешает выходить шкале наружу.
JONNESWAY
ГАБАРИТЫ: 110 x 54 x 31 мм.
ТИП: стрелочный.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: psi.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 0–60 psi.
ОСОБЕННОСТИ: компания JONNESWAY была создана в 1982 году и с тех пор демонстрирует высокое качество своей продукции. Данный манометр не является исключением. Он представляет собой довольно небольшой, но серьезный прибор, удобно упакованный в пластмассовую коробочку. Манометр немножко тяжеловат, однако всегда показывает точный результат. Шкала отображена в фунтах силы на квадратный дюйм, что, возможно, покажется не совсем удобным для российского потребителя, хотя это не является большой помехой, особенно учитывая относительно небольшую стоимость прибора.
МД-209
ПРОИЗВОДСТВО: Россия.
ВЕС: 82 г.
ГАБАРИТЫ: 100 x 50 x 30 мм.
ТИП: стрелочный.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ: кПа.
ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ: 40–400 кПа.
ОСОБЕННОСТИ: наконец, добрались и до отечественного производителя. Здесь, пожалуй, никаких сюрпризов. Никакого вам дизайна или удобства (за исключением небольших размеров). Черный фон, белая шкала и металлическая стрелка, указывающая давление. Все дешево и сердито… И надежно. За всем этим антигламуром скрывается маленький, но довольно талантливый приборчик. При проверке на первой и второй атмосферах он показал абсолютно точный результат, а вот на третьей немножечко результат занизил.
Normet
Призрак форума
Re: шинный манометр
Ответ #4 :
25 Октябрь 2010, 12:26:47 »
2
BANKIR
- ну вот нафига это всё постить на форум , не проще ссылку дать ?
Pasha
Re: шинный манометр
Ответ #5 :
26 Октябрь 2010, 17:41:29 »
Цитата: Normet от 25 Октябрь 2010, 12:26:47
2
BANKIR
Сделал бы это с удовольствием, но ссылки не знаю, материал у меня на домашнем компе лежал, просто копирнул. Просто так сложилось, что сам этим материалом интересовался. Поэтому так.
Superb
(Модератор:
Yuriy
шинный манометр
