• 23 Май 2024, 18:00:35
Автор Тема: В поисках +12 при зажигании  (Прочитано 3441 раз)
Оффлайн Sergei M.
« : 27 Октябрь 2010, 21:10:32 »
Начну для чего мне. А5 фл комплектация классик. Поставил птф, теперь думаю как подключить дейлайт. Хочу его подключить на +12 при зажигании не влазия в проводку( т.е провод резать какой ни-дь нехочу) а к какому ни-дь разъему. Нагрузка где то ват 50. Подскажите где можно так подсоедениться
Re: В поисках +12 при зажигании
« Ответ #1 : 27 Октябрь 2010, 21:22:46 »
Самый простой вариант- на блоке педохранителей слева в торпедо.
Берем оригинальный провод с разъемом и предохранитель. Втыкаем и получаем.
там два варианта - одна полоса сверху - постоянный плюс, другая полоса - при зажигании.
Оффлайн Sergei M.
« Ответ #2 : 27 Октябрь 2010, 21:31:01 »
и таким образом получается что если что предохранитель сработает?
Оффлайн Yuriy
« Ответ #3 : 27 Октябрь 2010, 21:48:27 »
Сергей фары погаснут.
провод с клеммой не менее 2,5 мм (здесь можно поставить 000979225E)
Оффлайн Sergei M.
« Ответ #4 : 27 Октябрь 2010, 22:06:17 »
может есть еще варианты где можно подсоедениться
« Ответ #5 : 28 Октябрь 2010, 09:24:04 »
Это самый удобный. И предохранитель можно выбрать в подходящем месте, да и сделано будет по уму.
Оффлайн Sergei M.
« Ответ #6 : 28 Октябрь 2010, 10:10:31 »
Спасибо. А что бы не сразу включался дейлайт поставлю реле времени на 12V с отсрочкой секунд 10-20
