• 29 Апрель 2024, 06:47:19
Автор Тема: Помогите!!! Какой-то звук при повороте руля на шиповке!!!  (Прочитано 13470 раз)
Оффлайн outmaker
По запару прошлой зимой тоже купил себе 185/65 R14, и уже после покупки посмотрел на внутреннюю сторону крышки топливного бака... Ой-ой-ой, что же я наделал!!! Но ничего, поставил, и всю зиму катался, никаких посторонних звуков, ничего не тёрло, всё ОК...
Видимо, у разных производителей реальные размеры разные, как у обуви... ))
  • Skoda Fabia II
Фабикью
Видимо и так... я даже читал, что шипованная резина 185 может доходить до 189 (так что действительно, все зависит от производителя) нужно было брать липучка... ну, как говорится: после боя кулаками не машут!
Летняя - аналогично. но взаимозаменямые размеры 195/55/15 и 185/65/14 - 100%.
Фабикью
так получается, что если я поставлю 195/55/15 на литье, тоже будет задевать? что-то я уже запутался в этих типоразмерах... так и что самое интересное, звук появлется иногда, не всегда....
Вот как раз вот это и ненормально.
Закручены колеса как?
Находитесь территориально где? Было бы интересно глянуть..
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
Юра, на фабии 185/60/14
Откуда звук идет, спереди или сзади? Я несколько раз не мог снять колеса из-за того что они к ступицам "прикипали" и приходилось подстукивать изнутри деревяшкой. Железные пыльники дисков тормозных заминаются без проблем. Советую обратить на них внимание. Возможно банально шинщики замяли. Лечится отгибанием руками :)
  • Skoda Rapid
Тогда с какого перепугу ставится 195/55/15, которые на 2 см больше по диаметру? Заменяемый размер для 195/55/15 = 185/65/14....
а 185/60/14 = 195/50/15.
Параметры               Высота профиля      Общий диаметр   Общ. диам.
Ш   /   Пр   /   Д   мм   см   мм   см
185   /   60   /   14   111,00   11,1   577,60   57,8
195   /   50   /   15   97,5   9,8   576   57,6
« Последнее редактирование: 11 Ноябрь 2010, 18:37:26 от Юркiй »
 Я вот сегодня выяснил, что у меня терло, на лете не терло, изредка было, что то но непонятно, а на шиповке, она тоже штатная, вдруг периодически возникает скрежет, причем только в одном положении, в итоге выворачивал колеса и катался по кругу, потом поймал момент где больше скребет, остановился, руль не трогал и посмотрел, оказывается колесо чиркает за брызговик, он в одном месте чуть оттопырен, завтра подрежу, но остался доволен, что дело не в локере.   ;)
 Найди где чиркает, правильно Юра говорит, запас там должен быть по любому.
Оффлайн hohlovpavel
на крышке бензобака же всё написано...
  • VW Tiguan 1.4 (CZDA) / DSG-6
kolosko
поймал момент где больше скребет, остановился, руль не трогал и посмотрел, оказывается колесо чиркает за брызговик, он в одном месте чуть оттопырен.
у меня зимняя резина аналогичная той, что обсуждается. долго и упорно наворачивал на ней круги самого разного калибра. ничего не трет как ни старался :'(
видимо, сказывается полное отсутствие брызговиков :o
Оффлайн FoxHound
У меня 185Х65 14" Брызговики есть... Звуков подозрительных не обнаружено. Думаю дело тут не в шинах.
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
так что теперь делать: покупать новую резину - что очень накладно, а эту куда-то девать - хоть на шею вешай ее и пойти в неве искупаться... или дальше продолжать ездить на этой?
можно вопрос (ну чтобы логику понять)
зачем тебе покупать колеса, которые НЕ Рекомендованы заводом-производителем?...
Ты же не покупаешь себе обувь на 2 размера..
и что все-таки повлияло на покупку "неправильной" резины?..
зачем  покупать колеса, которые НЕ Рекомендованы заводом-производителем?...
Можно тоже вопрос-ответ?
к примеру, на А5й моей, нет в списке шин 195/65/15. Но это ж не значит, что можно ставить только 205/55/16.
Точно также, нормально будут стоять 195/65/15, 205/60/15, 225/50/16 ну и так далее.
Теперь по Фабии. Если 195/55/15 - штатный, то прекрасно заменяется на 185/65/14 - нааааамного бюджетнее и выбор шин больше.
А второй штатный 185/60/14 - на 2 см ниже, чем 195/55/15 - нелогично, тогда заменяемы размер должен быь 195/50/15,
А если уж и 185/60/14 и 195/55/15 - штатные, то спокойно встанут и 185/65/14...
Другое дело, что сейчас производители "хилиганят" и делают шины как им удобнее (http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,9887.0.html), а не так, как должно было бы быть.
Поэтому моё мнение - отступать от штатных размеров можно только в сторону уменьшения профиля ,  а вот пытатся задрать машину , добавив ей жалкие миллиметры клиренса за счёт 65 профиля  ,  не стоит .
Правильно, но если штатный 195/55/15 - то это 2см разницы в диаметре! дело тут уже не в клиренсе, а в несоответствии размеров.
Ну не делают такую разницу между диаметрами..
Если, к примеру, 205/55/16 - заменятеся 195/65/15  или 205/60/15,
195/55/15 - 185/65/14
а 195/50/15 - 185/60/14
Тут же получается фигня, на 14 - самые маленькие колесики, а на 15 - большие.. Бред.
При этом разница в 2 см!!! это ненормально.
