29 Апрель 2024, 17:52:15
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Горловина бака!
Тема: Горловина бака! (Прочитано 5064 раз)
Shiftyk
Профи Шкодавод
Superb 2013
Горловина бака!
14 Апрель 2010, 17:01:26 »
Товрищи,у меня тут такой момент случился,значит обычно когда на АЗС открывал крышку бака,там очень хорошо было видно зелененький"лепесточек"который отгибался когда туда засовываешь заправочны пистолет...Вчера значит на заправке смотрю а его и нет...тупо дырка которая ведет в бак...куда эта хрень пропала?и каким образом?
Супчик
Юркий
Клубный установочный сервис
Глобальный модератор
Высший Шкодный разум
Re: Горловина бака!
14 Апрель 2010, 17:07:40 »
Забудь. Не первый. ))
т.
970-3942, 8 901 370-3942
Shiftyk
Профи Шкодавод
Superb 2013
Re: Горловина бака!
14 Апрель 2010, 17:14:02 »
так а куда она делась? где то в баке плавает чтоли?в последнюю заправку она точно была..писолет всегда вставляю аккуратно...
это последствий никаких не сделает?
Супчик
Normet
Призрак форума
Re: Горловина бака!
Ответ #3 :
14 Апрель 2010, 17:20:36 »
Двигатель на переборку и АКПП под замену - это 100% .
Shiftyk
Профи Шкодавод
Superb 2013
Re: Горловина бака!
Ответ #4 :
14 Апрель 2010, 17:27:47 »
все,надо менять машину пока не поздно
Супчик
Normet
Призрак форума
Re: Горловина бака!
Ответ #5 :
14 Апрель 2010, 17:29:45 »
Могу купить .
Дорого не дам - пипки зелёной в горловине нет , но тысяч 50 , возможно ....
Не парься - лепесток плавает в баке , ничем страшным это не грозит .
Shiftyk
Профи Шкодавод
Superb 2013
Re: Горловина бака!
Ответ #6 :
14 Апрель 2010, 17:33:51 »
да я вобщем то не парясь,решил просто уталить интерес:)
самое главное что лепесток на скорость не влияет:)
Супчик
Normet
Призрак форума
Re: Горловина бака!
Ответ #7 :
14 Апрель 2010, 17:35:03 »
А вот это вопрос .
Нужны стендовые испытания .
Артур
Re: Горловина бака!
Ответ #8 :
16 Апрель 2010, 14:30:17 »
Такая же фигня была 2 года назад
До сих пор езжу проблем нет, а лепесток этот нужен, чтобы топливо не вытекало при перевороте авто
КВШ
Re: Горловина бака!
Ответ #9 :
07 Октябрь 2010, 10:16:41 »
Обратный клапан. Герметизирует бак в случае чего (предохраняет от розлива бензина).
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
Горловина бака!
