А я думаю, что в штатных режимах эксплуатации автомобиля перегреть автомат практически невозможно. Ну а если в грязи или снегу, застряв, буксовать то тогда конечно или в испании какой нибудь жаркой в пробке.... концерн просто страхуется.
Вполне достаточно того , что на руках будет заказ-наряд на установку защиты - монопенисуально , какая именно это будет защита .Пожалуй - вариант с АКПП Айзин - это единственный случай , когда есть смысл ставить защиту картера именно у дилера .
Прочитав всю ветку, так и не понял ставить металическую защиту на Fabia 1.6 с АКПП или нет.
Цитата: phess от 18 Апрель 2011, 12:14:54Прочитав всю ветку, так и не понял ставить металическую защиту на Fabia 1.6 с АКПП или нет. По зову сердца
Цитата: KrenJ от 18 Апрель 2011, 12:25:20Цитата: phess от 18 Апрель 2011, 12:14:54Прочитав всю ветку, так и не понял ставить металическую защиту на Fabia 1.6 с АКПП или нет. По зову сердца Зов молчит
Прочитав всю ветку, так и не понял ставить металическую защиту на Fabia 1.6 с АКПП или нет. (дилер предлагает за 5300)?
Цитата: phess от 18 Апрель 2011, 12:14:54Прочитав всю ветку, так и не понял ставить металическую защиту на Fabia 1.6 с АКПП или нет.?По данному вопросу я пришел к такому мнению - на зиму буду ставить защиту (при наших зимах думаю перегреть автомат будет очень затруднительно), весной снимать.
Поставил в центре на Энгельса карбоновую защиту за 7400 - 15% скидка, судя по внешнему виду должна нормально вентилироваться.
Вы уверены в этом? Отправил запрос об установке конкретно карбоновой защиты на fabia С АКПП в VW Group Rus, получил, уже ставший стандартным, ответ
Да и не выход это - не будешь же каждую неделю проводить манипуляции с этим девайсом. Кроме того, если он и покажет, что есть перегрев, выход будет только один - снять защиту и ездить без нее, да и не хочется как-то перегревать коробку, ведь это будет прямо сказываться на ее нормальной работе.
