• 29 Апрель 2024, 18:48:33
Автор Тема: Взял б/ушного Румика, что получилось.  (Прочитано 17596 раз)
Aleksis
Re: Взял б/ушного Румика, что получилось.
« Ответ #15 : 29 Апрель 2011, 21:19:43 »
Sofiyka, польщен Вашим вниманием и спасибо за пожелание, Вам также побольше удовольствия и радости от машины и от жизни в целом. Хочу поделиться радостью, скрип в подвеске исчез и уже неделю езжу без него.... чудеса!!! посмотрю, как оно будет дальше - самому интересно. А так все хорошо, с наступлением тепла и в ожидании жары приятно упал расход топлива- около 6 литров по смешанному, вот тока ценик на соляру у нас вырос!!!  :D
Aleksis
« Ответ #16 : 22 Май 2011, 23:21:48 »
Всем привет! Есть короткая новость, не так давно пришлось за день намотать почти 700 км, все классно, но при 1,9 ТДИ очень не хватает шестой скорости по трассе!!!! Всем удачи!!!
DVS
« Ответ #17 : 22 Май 2011, 23:41:07 »
Все поправимо, не переживайте!
Можно и Нужно чипануть Ваш Румик и добавить шестую передачу!
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #18 : 23 Май 2011, 00:52:54 »
  Да  шести ступенчатая коробка была бы не лишней :)
Aleksis
« Ответ #19 : 13 Август 2011, 19:00:36 »
Всем пламенный привет! Давно ничего не писал, так как жаловаться особо не на что - машинка особо не огорчает, появился небольшой скрип со стороны водителя при повороте руля на месте или при трогании, моя версия - опорный подшипник, если кто менял, то поделитесь ньюансами при ремонте на автосервисе. Этим летом изрядно поездил по просторам Беларуси, заграничный отдых в настоящее время затратен - но в принципе не жалею, повидал много красивых мест, где не был раньше. Удивительно, что среди отдыхающих очень много россиян - и правильно делают люди, у нас относительно недорого и спокойно.
« Ответ #20 : 13 Август 2011, 19:14:39 »
Привет. Это опорный, нюансов не скажу т.к. менял по гарантии. сейчас 140000 пробегу и ни что не беспокоит.
  • Roomster 1.4
Peter
« Ответ #21 : 14 Август 2011, 01:00:10 »
Привет, привет.. как там Белорусы поживают ? :)
Aleksis
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2011, 01:15:51 »
всем привет! давно не писал по той причине, что жаловаться особо не на что, пришлось немного вложиться по подвеске, но это плановые траты, так как машину брал Б/У (поменял опорные подшипники, сайлент блоки и пружину переднего амортизатора). Возник вопрос, у меня на приборной панели торчит устройство для громкой связи .... нужно найти адаптер для этого устройства, куда можно было бы ставить телефон и соотвественно этой связью пользоваться... в свободной продаже сего девайса не нашел, на фирменном сервисе тоже пожали плечами, может кто что-нибудь посоветует?
Оффлайн DaoSan
« Ответ #23 : 07 Ноябрь 2011, 08:22:54 »
а в каталоге с аксесуарами такого нет? я на шкоду турик все нашел, думаю и на румстер найдешь в каталоге. удачи
  • Skoda Octavia Tour 1,6 BFQ 2010
в Москве на 1,6 BFQ 2010 *337** на рамках forum.skoda-club.ru
продаю gps-приемник-BT, ноут на запчасти F3tc
Aleksis
« Ответ #24 : 16 Сентябрь 2012, 13:46:39 »
И снова здравствуйте!
Скоро будет два года, как взял Румика, итог один - не разочаровался. Проблемы конечно есть, о чем и хочу поделиться с уважаемым сообществом. Может кто подскажет решение. Проблема 1: глючат стеклоподъемники - т.е. временами перестают работать, решается просто - вытягиваешь предохранители, вкл. зажигание на 2 мин., выкл. зажигание, ставишь предохранители - снова работатают - и так, к сожалению постоянно. На сервисе толком ничего не сказали. Может кто знает, что надо делать? Проблема 2: плохо стало ловить радио - тоже интересно услышать варианты решения проблем. Заранее благодарен.
« Ответ #25 : 16 Сентябрь 2012, 20:42:27 »
По стеклам - скорее всего блок управления.
По радио - замена антенны, сгнил усилитель, частая проблема всех  шкод - активная часть в башмаке антенны.
Aleksis
« Ответ #26 : 24 Сентябрь 2012, 23:10:31 »
а можно подробнее про блок управления? где расположен, как проверить, и как, а главное сколько будет стоить исправить данную проблему? Заранее благодарен.
Оффлайн Tundra
« Ответ #27 : 25 Сентябрь 2012, 15:16:07 »
Я где то тут уже писал про свои баги со стеклоподъёмниками. Все решилось после ремонта блока управления ими. (Который в водительской двери.) Официалы просили, тысяч 14 р. (уже не помню точно). Говорили, что надо менять этот блок. Я заплатил 50 рублей толковому электронщику. Всё решилось пропайкой. Работает без нареканий...
  • Skoda Yeti
Aleksis
« Ответ #28 : 25 Ноябрь 2012, 17:32:17 »
Всем привет! Продолжу свое повествование, машина ездит, однако стеклоподъемники так и не победил. На выяснение причины уже потратил сотку баксов (~3100 на ваши деньги). Провода и моторчики подъемников в ажуре, вроде как виноват блок комфорта, который надо менять. Кто сталкивался с таким вопросом может подскажет - этот блок привязан к ключу (в смысле чипованный или нет?).
