А вот это плохо, гранатой пахнет. Либо просто что-то где то цепляет.
А можно попроще??? Что за граната??
У меня визг-жужжание при повороте руля влево именно при движении появился при морозах (-35-40). Именно при повороте руля влево. Пробег всего 3,5 тысячи км. Решил выключить вентилятор печки - звук пропал. Не знаю как связаны вентилятор печки и поворот руля влево. Потоплело, морозы спали - пропал и звук ))
Цитата: Воркута1983 от 07 Февраль 2011, 11:13:03У меня визг-жужжание при повороте руля влево именно при движении появился при морозах (-35-40). Именно при повороте руля влево. Пробег всего 3,5 тысячи км. Решил выключить вентилятор печки - звук пропал. Не знаю как связаны вентилятор печки и поворот руля влево. Потоплело, морозы спали - пропал и звук )) Ты газку добавляй и свистеть не будет.
Уважаемые шкодоводы!Подскажите, где искать - ума не приложу.При повороте руля в левую сторону буквально на пару см, на скорости появляется шум (как будто что то трется или песок забился в подшипник ). Чисто визуально все в норме.
Вчера и сегодня ездила, шума нету и ничего не щелкает!
Цитата: МилаяЛиза от 08 Февраль 2011, 11:12:07Вчера и сегодня ездила, шума нету и ничего не щелкает! Поэксперементируйте с крайними положениями руля. Машина то какая, годов много? Меняли пыльники со шрусами, опорные подшипники?
Теперь горит ошибка АБС, его ведь отсоединяли при замене подшипника, поделитесь опытом, может кто знает как ошибку сбросить?Клемму снять не предлагать, не катит.
