• 20 Май 2024, 15:04:23
Автор Тема: А4 шум при повороте руля  (Прочитано 18401 раз)
Оффлайн ТрактористЪ
« : 04 Февраль 2011, 08:08:26 »
Уважаемые шкодоводы!
Подскажите, где искать - ума не приложу.
При повороте руля в левую сторону буквально на пару см, на скорости появляется шум (как будто что то трется или песок забился в подшипник ). Чисто визуально все в норме.
 :o
Тойота - управляй мечтой, ВАЗ - не ссы доедем
Васька
Re: А4 шум при повороте руля
« Ответ #1 : 04 Февраль 2011, 11:24:23 »
Ступичный? надо поднять пошатать.
Оффлайн ТрактористЪ
« Ответ #2 : 04 Февраль 2011, 13:11:26 »
пробег всего 24т.
если ето он то где в СПб можно купить его и запрессовать по сходной цене???
Офицалы ценник загнут огого и ступ. в сборе заставят брать... :(
« Последнее редактирование: 04 Февраль 2011, 13:13:54 от ТрактористЪ »
Оффлайн Mayer
« Ответ #3 : 04 Февраль 2011, 13:25:41 »
пробег всего 24т.
На прошлой неделе менял
ступичный 1500
замена 1500
развал 1000
Octavia Tour 1.4
« Ответ #4 : 04 Февраль 2011, 19:21:51 »
 Ну развал делать не обязательно, да тут дело может и не в нем.
Оффлайн Mayer
« Ответ #5 : 04 Февраль 2011, 19:26:43 »
Мне после замены делали, сказали нужно. Не нужно было?
Octavia Tour 1.4
Васька
« Ответ #6 : 04 Февраль 2011, 21:50:15 »
Вообще нет, рулевую тягу просто снимают и ставят обратно.
Оффлайн ТрактористЪ
« Ответ #7 : 05 Февраль 2011, 03:34:17 »
прикольно, на 24 т ступ подшипники менять,
подскажите может
что еще отвалится на этой чудо машине
с жигулями гемора такого не было (кувалдометром подрегулировал и в путь, а тут шкода субстанция нежная и гениальная)...
ладно, просто обидно.
« Последнее редактирование: 05 Февраль 2011, 03:35:59 от ТрактористЪ »
Оффлайн carp
« Ответ #8 : 05 Февраль 2011, 23:01:41 »
Я тоже поменял левый на 25 тысяче, а правый на 30-й тысяче и сразу опоры  радиатора ,болтался на 2см и гремел.Всё по гарантии бесплатно. Перед Туром была девятка ,купил в 2001 за 4300$ новую для поездок на рыбалку и грибами . Снял защиту картера для лучшей проходимости и в перёд .За те деньги не жалко было её разбивать.При продаже другу решили пробить её у хорошего мастера.Он приговорил опорный подшипник и обнаружил течь задних тормозных цилиндров всё, пробег 100 с копейками.Менялся только ремень и колдки да каждую весну ,осень уходил куда то тосол приходилось доливать. Крышка картера имела 3 глубокие царапины но не разу не пробил. С Туром  про половину маршрутов пришлось забыть а на остальных ездить в 3 раза медленее чем на 9 что бы не задевать защитой постоянно (хотел тоже снять защиту но пошли такие зимы).У этого же мастера спросил как наши  против иномарок , так он мне говорит шопотом и озираясь да ломаются они не меньше наших им за комфорт всё прощают и показал на кашкай сейчас буду ст-й подшипник менять на 17 тыс км.
 Так и получилось прощаю своему Туру все рание поломки потому что так приятно и легко ездить хоть по городу хоть по трассе на 1.8т, а когда ещё поставил самые лёгкие диски он вообще привратился из динамичного дивана в довольно комфортный автомобиль на котором ездить одно удовольствие.
Да ещё вспомнил до 12тыс.км расход на хх был 0.7 потом от 0.8 до 1.0 и дрыгается но это пофигу.
AUM 1.8 TURBO 2008 . fabia 1.4 2010
Оффлайн ТрактористЪ
« Ответ #9 : 06 Февраль 2011, 16:53:28 »
точно это
ступ. подшипник + трубка от брызгалки заднего дворника отвалилась под капотом где-то. (брызгаю на зад, а вода бежит на лобовое аж...)
щкода- просто чудо.
Где искать теперь этот обрыв...
« Последнее редактирование: 06 Февраль 2011, 17:04:55 от ТрактористЪ »
Оффлайн ТрактористЪ
« Ответ #10 : 06 Февраль 2011, 17:35:41 »
подскажите, где в СПб за нормальные деньги купить подшипник ступ. на октавию тур
и до кучи, где под капотом разрыв в соединении на брызгалку заднего стекла  искать
Васька
« Ответ #11 : 06 Февраль 2011, 21:27:03 »
закажи в экзисте в оригинале ставят фирму FAG
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #12 : 06 Февраль 2011, 21:33:17 »
Представляете,сегодня после встречи каталась по делам, и заметила что при прокручивании руля, на поворотах,  какой-то шум появился, как будто  громкие щелчки!!!  :o
« Ответ #13 : 07 Февраль 2011, 00:10:06 »
А вот это плохо, гранатой пахнет. Либо просто что-то где то цепляет.
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #14 : 07 Февраль 2011, 00:11:23 »
А можно попроще??? Что за граната??  :o
