23 Май 2024, 06:48:57
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Felicia\Favorit\Forman
(Модератор:
Ярослав
Глохнет при прогреве
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Глохнет при прогреве (Прочитано 8796 раз)
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
07 Февраль 2011, 20:24:54 »
Заводится с пол тычка, работает нормально на 2500об при прогреве глохнет. Работает в том случае если держиш педаль газа отпускаеш и всё...
Записан
Godzilla
Модерирую форум
Гуру Шкодавод
Мечтаю....
Re: Глохнет при прогреве
Ответ #1 :
07 Февраль 2011, 20:46:56 »
Перелив на холостых.
Записан
Черная стрела...
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
Ответ #2 :
07 Февраль 2011, 20:56:10 »
Два дня назад такого не было, из-за чего и как лечить .Уменя подозрение на датчик хх. Пытался его проверить(Поворачиваю ключ зажигания при этом датчик вывернут и находится на массе, насколько я знаю он должен щёлкать , а он как умер?)
Записан
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Глобальный модератор
Гуру Шкодавод
Ответ #3 :
07 Февраль 2011, 22:22:22 »
Какой двигатель? Карбюратор / инжектор? Если карб, - да, похоже на перелив. А причина может быть в автомате холодного пуска. Как вариант - падает (закрывается) воздушная заслонка. Надо скинуть крышку воздушного фильтра и посмотреть, как ведет себя воздушная заслонка при старте и прогреве. С прогревом как двигатель себя ведет? Полностью прогретый все равно глохнет?
Записан
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
Ответ #4 :
07 Февраль 2011, 22:55:30 »
Карб 1.3 .При холодном движке заслонка закрыта , при нагреве открывается.Незнаю как у всех ,но у меня когда холодный обороты 2500, когда нагревается (смотрю на приборке) нажимаю на газ и обороты подают до 900 после чего глохнет ,но если нажать на газ она дальше работает.раньше я так всегда делал до последнего времени. Подскажите ,ато я работаю на машине(электриком,авто мойки встанут) спасибо
Записан
haller
Лучшая аватарка 2008
Высший Шкодный разум
Suum cuique
Ответ #5 :
07 Февраль 2011, 23:18:35 »
Меняй датчик ХХ дело в нем.
Записан
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #6 :
08 Февраль 2011, 10:36:23 »
Все равно не понятно. Прогретый двигатель глохнет по-любому, если не трогать педаль газа? Это может быть и грязь (засорился жиклер ХХ).
Записан
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
Ответ #7 :
08 Февраль 2011, 10:43:08 »
жиклёр хх это датчик хх или я что то путаю?
Записан
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
Ответ #8 :
08 Февраль 2011, 10:45:56 »
Когда двигатель нагревается обороты 2500 чтобы их скинуть до900 я нажимаю тихонько на газ
Записан
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #9 :
08 Февраль 2011, 12:11:58 »
Все правильно, так и должно быть. Так работает автомат холодного пуска. А дальше что? Двигатель сразу глохнет, не держит обороты ХХ? Или идет какой-то переходной процесс, после которого двигатель работает нормально? В общем, нужны подробности.
Записан
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
Ответ #10 :
08 Февраль 2011, 23:19:59 »
После нажатия на педаль газа в течении 2 сек падают обороты и глохнет,ни провалов,ни шумов просто глохнет.
Сегодня подшаманив(поменял топливный фильтр хотя старый на вид был не плох,купил балон прочистки корба-залил везде где только возможно)я её зовёл опять же с пол тычка ,на холостых 2500 оборотов до прогрева работала идеально и когда двигатель прогрелся я выжал педаль газа и о чудо она продолжала работать на 900об. Что было не знаю , но потом пробовал глушить и заводить снова всё в норме ,но вот завтра на работу дай Бог чтоб такого больше не было.
И всё равно хотел бы разобраться если есть какие мысли жду ваших предложений Спаибооооо
Записан
Misha849
Юный Шкодавод
миха ха ха
Ответ #11 :
08 Февраль 2011, 23:36:48 »
Есть ёщё один вопрос? недавно постави новый моторчик передних с/о раньше стоял от 6 жигулей (наколхозил прежний хозяин) при включении всё работает нормуль ,но стоит отключить дворники остаются в том положении как их отключили т.е. по среди стекла. Вопрос доводчик дворников работает от реле или в проводке разбираться. Моторчик оналог vika.
Записан
Ярослав
ШКОДАвод-хРЕНОвод
Гуру Шкодавод
Ответ #12 :
09 Февраль 2011, 10:44:33 »
По карбюратору: похоже на мусор в воздушном жиклере, - была такая же проблема, вылечилась хорошим продувом жиклера сжатым воздухом без разборки карбюратора. Карбюратор нуждается в периодической чистке, и про смену воздушного фильтра тоже не надо забывать. Также посмотри, в каком состоянии система вентиляции картера, - оттуда все летит прямо в карбюратор.
По дворникам: к мотору подходят несколько проводов; среди них есть провод с +12 от замка зажигания, - для того, чтобы дворники могли всегда вернуться в исходное положение. Смотри, где этот провод отвалился или вообще не подключен.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
(Модератор:
Ярослав
