• 21 Май 2024, 02:24:10
Автор Тема: Живучесть аккумулятора и выбор лучшего  (Прочитано 120263 раз)
« Ответ #420 : 02 Январь 2024, 22:42:21 »
Если АГМ замерз, то это всё.
Оффлайн Serg777
« Ответ #421 : 06 Январь 2024, 15:51:45 »
Перед НГ посмотрел прогноз и купил взамен умирающих MUTLU один AKOM Black Ca/Ca и один тюменский HARD EFB. Посмотрим, кто проживет дольше.
Сейчас глянул цены, +2500р к цене за каждый.
Но в защиту MUTLU, машина простояла 4 дня, под капотом -15. Напряжометр показывает 11.9 В. Бензина машина запустилась с первого нажатия кнопки. Стартер конечно по ощущениям чуть-чуть дольше обычного крутил.
Масло 5-30 петроканада С3.
P.S. SOH около 47%, пускового тока меньше 300А.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2024, 16:00:09 от Serg777 »
« Ответ #422 : 06 Январь 2024, 17:42:51 »
Накрылся мой AGM, 3 года 3.5 зимы. Взял АКОМ EFB 75ач.
Менять аккум в 27 мороза это интересное приключение, когда надо бы фильтр снять для этого, но под рукой нет стяжек и пластик ломать не хочется.
По первым дням - новый Аком лучше нового AGMа родного.
« Ответ #423 : 06 Январь 2024, 20:56:17 »
У меня Econom блевотина JZW915105, 61 Ач, 540А EN, аккум от половика.
После простоя с пятницы по вторник завёл в -24.5 "как с добрым утром".
После -30 в области при -26,5 завёл аналогично.
С 3 января стоит...заводить буду в понедельник.
Вот теперь и думаю - надо ли его менять, зачем и на что?
« Ответ #424 : 06 Январь 2024, 23:19:48 »
7P0 915 105
68Ah 680A EN
Varta AGM.
Где-то осенью начал замечать, что быстровато падает напряжение после зарядки. По первым холодам на вебастике быстрее стал уходить в 11В, чем раньше. Заряжал, проверял - все параметры держал в предалах нормы. Ну подумал, что зиму перезимуем, а осенью заменю на новый. Морозы за 26 внесли свои коррективы. Стандартный алгоритм у меня какой был, такой остался.
Ниже -10 запускается вебастик, работает 7 минут. Глушится. Пауза 5 минут. Напряжение АКБ восстанавливается, машина заводится. Делается это как для АКБ, так и для того, чтобы не было сбоев по штатным блокам при старте, многим из которых критично нужно напряжение выше 11...11.5В.
У сигналки в принципе нормативное напряжение блокировок 11+.
Первый сюрприз был пару дней назад. Днем ездили, много, вечером, через 4 часа решил запустить и потарахтеть.
Сигналка выдала ошибку, что запуск не удался. В этот момент на зажигании проскочило 11.5В.
Пошел в машину, руками завел - с пол-оборота, но стартер еле провернулся. Ну что, тут все ясно. Заказал новый АКБ, он через сутки почти в доставке к подъезду. Т.е. надо завестись еще минимум дважды.
Понимаю, что утром сига не заведет это 100% (напряжение низкое, не даст), иду сам. Включаю зажигание, 10.7, 10.6, 10.5... жму кнопку. Еле-еле стартер прокручивает, заводимся. Если бы он заводился на секунду дольше, то не завелись бы.
Ну в общем, к вечеру там уже был новый ЕФБ Аком на 75Ач и 750А ЕА.
Сейчас АГМка стоит в туалете, заряжается. Напоржать. Заряжу, дам постоять, тест сделаю. Но чуда не будет.
« Последнее редактирование: 06 Январь 2024, 23:21:41 от Юркий »
« Ответ #425 : 07 Январь 2024, 13:42:50 »
Ну так какой вывод напрашивается? Продаваемые у нас agm хлам и нет смысла за них переплачивать?
Я заряжал агм 12 часов 5ю амперами, понятно что недостаточно, пока езжу 5й день с автозаводкой - пока без проблем. Эксплуатирую далее...
« Последнее редактирование: 07 Январь 2024, 15:06:57 от Half »
« Ответ #426 : 07 Январь 2024, 15:09:04 »
Я уже несколько лет всем своим ставлю неАГМ вместо АГМ. Никаких сложностей не замечено.
Не вижу смысла в AGM, по мне так там одни минусы. Дело не в том, где они куплены, а в самой технологии.
« Ответ #427 : 08 Январь 2024, 15:29:38 »
Со среды Пасик простоял.
Сегодня пошёл заводить - вообще без вопросов.
А думал, что там стрелки с места не сдвинутся.
Значит у электролита нормальна плотность.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #428 : 08 Январь 2024, 21:41:02 »
Девятый год пошел, в минус 25 за секунду завелся
« Ответ #429 : 09 Январь 2024, 10:27:47 »
Вообщем по результатам тестов у меня 5 живых банок, напруга на аккуме 10.63, глазок чёрный. И он в таком состоянии запускал меня в -26.5 после ночи при -30 и завёл машину после пяти дней простоя.
Сдавать не буду, водружу на постамент и каждый январь буду цветы возлагать.
Заказал  MUTLU CALCIUM SILVER SFB 75 А/Ч, 9 500 руб.
Оффлайн Никмо
« Ответ #430 : 09 Январь 2024, 11:08:39 »
Масло-то в движке небось 0w20 ?
  • Yeti CDAB 1.8 TSI DSG6
« Ответ #431 : 09 Январь 2024, 11:20:17 »
Масло смесь разного, но 0W присутствует.
Оффлайн VladimirV
« Ответ #432 : 09 Январь 2024, 11:30:40 »
Аналогично.Моему пошел 10-й проблем нет. На конвеер идет спец. отбор на предприятиях
поставщиках АКБ.
« Ответ #433 : 09 Январь 2024, 11:45:49 »
MUTLU  SFB
Я с ними завязал, недолгоживущие оказались. Притом кучно на разных машинах сыпанулись.
« Ответ #434 : 09 Январь 2024, 11:54:35 »
Да и хрен с ним.
Самый недорогой из самых больших.
2 года отработает...хотя вообще пофиг - я дольше недели вперёд теперь будущее не планирую.
