• 23 Май 2024, 05:43:23
Автор Тема: Свечи зажигания  (Прочитано 34586 раз)
AlexZ0
Re: Свечи зажигания
« Ответ #15 : 19 Февраль 2011, 18:27:18 »
Я меняю каждые 25-30 тык. Ставлю NGK PFR6Q,они же идут в оригинале.
я так понимаю это на первый суперб?
а на второй??
А что на второй ставят двигатель другой?  ;D
Да, разные. 1.8T vs 1.8TSI  :D
Оффлайн enfo
Re: Свечи зажигания
« Ответ #16 : 19 Февраль 2011, 20:39:29 »
а на второй??
Ну я фиг его знает))) может модификация другая и свечи другие. один с ремнем, другой с цепью.. и тп.. 160лс, 152лс. есть жеж разница какая то конструктивная  :D
по экзисту то разные коды..
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2011, 21:01:44 от enfo »
Re: Свечи зажигания
« Ответ #17 : 19 Февраль 2011, 22:05:45 »
На второй - другие свечи:
CDA, BZB:
PFR7S8EG (1675)
Раствор ключа:16,0 mm
Диаметр резьбы:14,0 mm
Длина резьбы:19,0 mm
Межэлектродный зазор:0,80 mm
Материал среднего электрода:
Количество электродов:1 Platinum
Сопротивление:1k ohm
Либо Бош F5KPP332SBN
CDVA
NGK:
ILZKR8A
CAXC
PZFR6R (5758)
Детали
Межэлектродный зазор:0,90 mm
Материал среднего электрода:Platinum
AlexZ0
Re: Свечи зажигания
« Ответ #18 : 20 Февраль 2011, 16:20:16 »
Главное отличие там в волшебных пузырьках - буковках FSI  :D
Re: Свечи зажигания
« Ответ #19 : 20 Февраль 2011, 21:35:48 »
 Компания Nippon Gaishi Kaisya Spark Plug Europe, специализацией которой является разработка электронных составляющих и деталей для авто, начала выпуск новой серии свечей зажигания PFR7S8EG с применением лазерных технологий, позволяющих наносить платиновое напыление на микрочипы свечей. Характерной особенностью этих свечей зажигания является то, что они наделены тонким центральным электродом с покрытым платиной микрочипом. Благодаря этому искровая эрозия существенно снижается, позволяя сохранить зазор между боковым и центральным электродами фактически неизменным в течение всего срока эксплуатации.
В настоящее время уже внедрено серийное монтирование свечей зажигания PFR7S8EG на автомобили с турбированным двигателем TFSI, обладающим прямым впрыскиванием. Кроме того, этими свечами комплектуются традиционные двигатели с турбонаддувом, устанавливаемые на большинство автомобилей марок Audi, Seat, Skoda и Volkswagen.
Также для различных моделей автомобилей VW и Audi предлагается и платиновая свеча зажигания PZFR6R. Ее крайне тонкий и износостойкий центральный электрод гарантирует оптимальное зажигание в 1.4-литровых двигателя TSI уже при сходе с конвейера. Данные двигатели можно найти в таких моделях как Audi A3 TFSI (92 кВт), в моделях TSI Golf 5 с компрессором и турбонагнетателем (103 и 125 кВт), EOS (92 кВт), Jetta (103 и 125 кВт), Passat (90 кВт), а также Tiguan (110 кВт).
Свеча зажигания IZFR6H11 – это иридиевая свеча зажигания, применяемая на приблизительно 30 моделях марки BMW. Изначально данная свеча устанавливалась в качестве оригинальной комплектации на различных 4х- и 6-цилиндровых (от 85 до 270 кВт) двигателях моделей серии 1, 3, 5, 6 и 7, а также в моделях X3, X5 и Z4.
 Если по русски, то хрен его разберет, что лучше. Те же яййца только в профиль.
Re: Свечи зажигания
« Ответ #20 : 21 Февраль 2011, 10:18:23 »
Если подумать, то свечи отличаются (некоторые отличия опустим):
1. расстоянием между электродами.
2. выступанием ЦЭ
3. толщиной ЦЭ
4. размер под ключ
5. "калильное число".
Так вот, по всем параметрам они близки к старым  PFR6Q,
Стандарт
PFR6Q 6458
Детали
Сопротивление:
1k ohm
или в качестве модернизации для улучшения ходовых характеристик:
BKR6EIX-11 3764
Краткий обзор преимуществ:
Материал электрода иридий почти нечувствителен к электроискровой эрозии.
Иридий позволяет изготавливать особо тонкие средние электроды диаметром всего 0,6 мм.
При тонких средних электродах поступает больше воспламенимой смеси для искры зажигания. Это даёт надёжное воспламенение и улучшенное распространение фронта огня.
Короче, скорее всего всеже просто разные версии, более технологически современные свечи  и не более того.
П.С. лично я бы, имея определенный опыт в подборе свечей, для почти всех двигателей Шкоды свел бы к 3- 5ти комплектам свечей. Половина из них ничем не отличается, кроме маркировки и производителя.  :)
AlexZ0
Re: Свечи зажигания
« Ответ #21 : 21 Февраль 2011, 10:31:46 »
Устойчивость к электрокоррозии радует.
А что означает в цитате фраза про большее количество смеси? Куда его больше поступает?
Re: Свечи зажигания
« Ответ #22 : 21 Февраль 2011, 10:33:17 »
эт не ко мне - цитата с NGK
AlexZ0
Re: Свечи зажигания
« Ответ #23 : 21 Февраль 2011, 10:45:13 »
Ясно, маркетинговый булшит  :D
Re: Свечи зажигания
« Ответ #24 : 21 Февраль 2011, 10:48:08 »
Думается мне, изначально речь шла о лучшей самоочистке тонких элетродов и "пробиваемости". А уж как написали, так написали.  :D
Оффлайн Potapych
Re: Свечи зажигания
« Ответ #25 : 21 Февраль 2011, 17:15:04 »
Интересно, а по цене сколько такие свечи стоить будут?
Skoda Oktavia А5 1,4
AlexZ0
Re: Свечи зажигания
« Ответ #26 : 21 Февраль 2011, 17:29:20 »
Примерно так же.
На экзисте PFR6Q стоят около 400р, а BKR6EIX-11 около 350р...
Re: Свечи зажигания
« Ответ #27 : 21 Февраль 2011, 18:29:46 »
Иридий - 300р потолок, платина - 350 потолок. По сегодняшним курсам.  :)
Re: Свечи зажигания
« Ответ #28 : 21 Февраль 2011, 20:20:18 »
 Ну что до меня, я бы лично подбирал из рекомендованых заводом для данного двигателя, или чуть посвежее (новее, покруче), что и делаю всегда, а вот как то мне на Мазде, вместо платины вставили простые на ТО, денег взяли за платину, выяснил я это когда сам стал менять свечи после окончания гарантии, хотя на тот мотор как писали, простые свечи противопоказаны, но 30тыщ отходили без проблем.
Оффлайн enfo
Re: Свечи зажигания
« Ответ #29 : 21 Февраль 2011, 20:55:36 »
это публичная оферта?))
что за свечи будут в эти деньги?
