• 23 Май 2024, 18:23:23
Автор Тема: Выбираем летние шины (все) - с 2013 и далее  (Прочитано 376095 раз)
AlexZ0
« Ответ #180 : 29 Март 2011, 23:20:53 »
Вот повезло-то сегодня: заглянул случайно в шины, а там Гуды летние 195х65х15 немецкие, последние 4шт. взял.
А почему 195х65 ?
СЕРП
« Ответ #181 : 29 Март 2011, 23:42:19 »
А почему 195х65 ?
Штатный размер Ок. Тур, диски есть под эту резину, да и не люблю " на лаптях"...
AlexZ0
« Ответ #182 : 30 Март 2011, 00:27:00 »
А почему 195х65 ?
Можно было взять 205/60 15 ...
Оффлайн Женя
« Ответ #183 : 31 Март 2011, 22:20:54 »
Нужен профессиональный совет.Купил октавию А5 2005г.в.2.0TD.Резина стоит всесезонка 195*65*15,какие диски не знаю.Вопрос:залезут ли летние шины 205*60*15 на эти диски и на машину вцелом?Заранее благодарен за ответ.
Оффлайн AMG
« Ответ #184 : 01 Апрель 2011, 00:30:50 »
Да. Да. Это штатный размер на А5.
« Ответ #185 : 01 Апрель 2011, 00:43:28 »
Размер то штатный,НО 205-60 меньше по диаметру 195-65 и смотрится на мой взгляд не очень,маленькие колесики в больших арках.Вот по этому лето мною продано и будет 225-50 16 на 7J дисках.
Оффлайн vasilisk
« Ответ #186 : 03 Апрель 2011, 10:08:37 »
хоть железные или литье? оптимально что бы диск был 15x6.5j
  • yeti cdab
Оффлайн Yoхан
  • Лучшая аватарка 2011
« Ответ #187 : 04 Апрель 2011, 10:01:34 »
вопрос знатокам :)
на Рено Логан штатная резина 165/80/14 и родные диски 5,5х14
в замен 165/80 http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11 - предлагает 175/70 или 185/70
внимание вопрос: какой ширины резину можно без опаски натягивать на 5,5 ширину диска?
мне видится ответ 175 - легко, 185 - уже не стОит - я прав?
  • Кореец с автоматом
СЕРП
« Ответ #188 : 04 Апрель 2011, 10:11:54 »
 Как бортировать ?? Зеленая метка - самое легкое место, к ниппелю, цветные полоски - куда ?? Наружу ??
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2011, 10:24:29 от Юркiй »
« Ответ #189 : 04 Апрель 2011, 10:22:48 »
Параметры               Высота профиля      Общий диаметр   Общ. диам.
Ш   /   Пр   /   Д   мм   см   мм   см
165   /   80   /   14   132,00   13,2   619,60   62,0
175   /   75   /   14   131,25   13,1   618,10   61,8
185   /   70   /   14   129,50   13,0   614,60   61,5
В данном случае - 185 тоже можно. При таком профиле - пофиг.
Для примера, у жигулей - 5,0 и 175 шины изначально.
Как бортировать ??
Не обязательно так. Обычно, НОРМАЛЬНЫЕ монтажники переставляют шину, по показаниям станка. Часто не совпадает с метками.
« Ответ #190 : 04 Апрель 2011, 22:16:52 »
 Согласен с Юрой из опыта ставили на Логан и оба эти размера, мне так на 185 больше понравилось, все на штатные диски, потом брали 6 литые, еще лучше стало.
165 сняли в первый же год, резина говно да и размер какой то уж больно французкий. Кстати с завода на разные комплектации или еще от чего зависит ставят либо 165 либо 185
Оффлайн Yoхан
« Ответ #191 : 04 Апрель 2011, 23:21:45 »
купили б/у 165/80, на пару сезонов хватит, а там, надеюсь и машина продастся
Оффлайн Романъ
« Ответ #192 : 11 Апрель 2011, 01:00:02 »
Определился и взял лапти диковенные,
Именуемые Toyo Proxes ST II
Ни чего про данную резину не читал, тестов не нашел  :(  доверился своим внутренним ощущениям и рассказам продавца  ;D
Что скажите автолюбители?
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2012, 16:14:09 от Романъ »
Skoda Octavia II
Оффлайн Spec
« Ответ #193 : 11 Апрель 2011, 01:08:04 »
рисунок у них какой-то стрнный.... IMHO
..расскажи потом как они по шуму и аквапланированию
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2011, 01:10:29 от Spec »
Оффлайн Романъ
« Ответ #194 : 11 Апрель 2011, 01:42:12 »
А чего странного? Рисунок как рисунок, направленный симметричный.
Как переобую обкатаю, так сразу отпишусь об ощущениях.
На сайте производителя как всегда хвалебно пишут http://toyotires.com/tire/pattern/proxes-st-ii
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2011, 01:55:03 от Романъ »
Skoda Octavia II
