• 23 Май 2024, 15:24:51
Автор Тема: Выбираем летние шины (все) - с 2013 и далее  (Прочитано 376075 раз)
« Ответ #600 : 19 Июль 2016, 21:38:30 »
глянул хаку блю 14 года тоже самое
А на зимней же у них нет такого?
Она не должна же рваться начать, скорее косяк наружного слоя..
« Ответ #601 : 19 Июль 2016, 22:30:24 »
Юркiй, зима у меня самого хака. Так же у кореша есть хака 2009 года все в ажуре.
Хаки 7,8 р2
Нордман 4,5
« Ответ #602 : 19 Июль 2016, 23:55:06 »
Ну по крайней мере, я не слышал еще, что Блэк или Блю взорвались.
Оффлайн Maximus89
« Ответ #603 : 30 Август 2016, 00:39:58 »
Нужно поменять пару на Октавии. Штатные Контик Премиум контакт 5 205/55/16 91V. В наличии попадаются только 91H и нашего производства. Начал склоняться к замене всего комплекта.  Смотрю в сторону Primacy 3. Ездит в основном супруга, держак на грани возможностей не требуется, проходимость тоже.
1. Не обращать внимание на разный индекс скорости и место производства и взять пару Конти? Придется следить, чтобы потом не поставили на одну ось разные?
2. Взять все-таки комплект новых? Michelin или еще что-то с учетом наличия?
Нужно чем быстрее, тем лучше. Сейчас по одной стороне спереди запаска, сзади с грыжей.
« Ответ #604 : 30 Август 2016, 02:17:12 »
Maximus89, 1
« Ответ #605 : 11 Сентябрь 2016, 01:28:53 »
Сегодня в конце дня приключился очередной дождь, я в это время ехал по КАД и как то мне просто категорически не понравилось поведение моей Hankook Ventus V12 evo2 K120 (225/50  R16), вроде и лужи в колее не сильно большие, но тем не менее зараза норовит всплыть уже при 80 км/час, машину все время приходится "ловить" рулем, у меня даже на далеко не новой зимней Goodyear у которой протектора в полтора раза меньше никогда ничего подобного не наблюдалось - просто не понимаю в чем дело, грешу на давление, завтра проверю, даже расстроился =((
« Ответ #606 : 11 Сентябрь 2016, 09:41:14 »
goatmen, если ехать по колее там все что хочешь всплывает.
« Ответ #607 : 11 Сентябрь 2016, 15:15:25 »
похоже разобрался - давление было низкое, везде ~2, хотя обычно качаю 2.3 перед, 2.5 зад
« Ответ #608 : 11 Сентябрь 2016, 15:48:25 »
goatmen,
У меня тут это, очередной тупой вопрос возник... А зачем качать перед и зад до разного уровня? Просто я думал, что разное давление для передних и задних колес требуется для грузопассажирских автомобилей и грузовиков.
« Ответ #609 : 11 Сентябрь 2016, 15:53:08 »
да в принципе наверное и не зачем - привычка просто наверное
« Ответ #610 : 11 Сентябрь 2016, 17:18:43 »
Распределение веса по осям у всех легковых автомобилей 50х50?
« Ответ #611 : 11 Сентябрь 2016, 19:14:09 »
Давление у шинах не относится к выбору резины, но:
у некоторых переднеприводных машин спереди давление должно быть больше, чем сзади. Либо поровну и сзади больше при загрузке машины. Смотрите таблички на каждой машине, от них для пустой (обычно это 2..2,2) в плюс на 0,1..0,2 никому не повредит.
Про всплытие. Даже самая супер крутая дождевая шина в полной луже всплывает на 88..89км/ч. Чем глубже лужа - ниже скорость всплытия. Когда мне говорят, что "колею с водой не чувствует на 130 км/ч" громко смеюсь или улыбаюсь.
« Ответ #612 : 11 Сентябрь 2016, 19:43:25 »
А мерить правильно на холодную или на горячую? Там с прогревом как раз на 0.2, а при активном и 0.3 поднимается...
Оффлайн halfer
  • Костик
« Ответ #613 : 11 Сентябрь 2016, 19:47:40 »
ага. на микре пустой 2,2-2,0 перед-зад, а с полной загрузкой 2,2-3,2
кроме ОЧЕНЬ внедорожных шин, но на них на такой скорости - как на манной каше ездишь.
« Ответ #614 : 11 Сентябрь 2016, 19:53:11 »
Юркiй,
Спасибо за лекбез. Честно говоря, я как-то Илью попросил проверить давление в шинах, он порекомендовал сделать разное давление на осях, я спросить постеснялся зачем, но Илье доверяю.
