• 23 Май 2024, 15:01:43
Автор Тема: Авиационный порошок - Дисульфид молибдена, расход масла  (Прочитано 15120 раз)
Оффлайн Alexandro70
Re: Авиационный порошок
« Ответ #15 : 20 Март 2011, 16:09:32 »
ну ведь чудес не бывает...
когда у меня на 05 ке масло уходило(всякими присадками пробовал,но ничего кроме замены не помогло)
NateLLa
« Ответ #16 : 20 Март 2011, 16:20:47 »
вот так! а у меня чудеса! задубевшие колпачки оттаяли и масло в норме))))) уже не жалуюсь...единственное что масло поменяла...и всё...
« Ответ #17 : 20 Март 2011, 16:24:44 »
То, что назвали порошком - скорее всего дисулфид молибдена . Был очень хорош в свое время. Сейчас применять в малозазорных моторах - только убить их еще больше.
Масло может уходить из-за:
1. износ поршневой
2. залегание колец (в том числе из-за некачественного масла или перепробегов)
3. течь через сальники
4. неправильный подбор либо некачественное масло.
5. износ маслосъемных колпачков.
в случае 1 - капремонт
2 - раскоксовка, с последующей сменой масла. (часто помогает)
3. замена
4. смена на нормальное
5 - замена.
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« Ответ #18 : 20 Март 2011, 16:29:22 »
Колпачки не замерзают(ну если у вас ниже -50ти не опускается),они могут задубеть от времени(засохнуть) - следует заменить колпачки.Вы компрессию меряли ? Какой был дым из выхлопной трубы?
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 16:38:04 от Юркiй »
NateLLa
« Ответ #19 : 20 Март 2011, 16:33:51 »
[Колпачки не замерзают(ну если у вас ниже -50ти не опускается),они могут задубеть от времени(засохнуть) - следует заменить колпачки.Вы компрессию меряли ? Какой был дым из выхлопной трубы?
дым по цвету соответствующий, т.е. я сама не понимаю какой он должен быть, но в сервисе сказали всё в норме, компрессия 14
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 16:38:41 от Юркiй »
« Ответ #20 : 20 Март 2011, 16:35:24 »
компрессия 14
Много.. масляная компрессия.
вот так! а у меня чудеса! задубевшие колпачки оттаяли и масло в норме)))))  масло поменяла...и всё...
Чудес не бывает.
Колпачки не оттаивают.
А вот масло замененное - см. п. 4
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 16:37:19 от Юркiй »
NateLLa
« Ответ #21 : 20 Март 2011, 16:38:03 »
компрессия 14
тааааааааааааааааак, мнения разделились, мне сказали компрессия в норме. а какова тогда норма? и что мне с ней делать?
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #22 : 20 Март 2011, 16:41:08 »
скорее всего масло было не качественное,ресурс выработался и оно тупо выгорало,замена на новое...пока стоит посматривать...
« Ответ #23 : 20 Март 2011, 16:43:22 »
Для всех:
Учимся цитировать! Оверквотинг не надо устраивать.
Если масло продолжит уходить -
едем на нормальный сервис, смотрим:
1. течи (везде)
2. замеряем компрессию и попутно смотрим:
а) разницу по цилиндрам
б) наличие масла на свечах, когда их вывернут.
3. смотрим наличие масла в охлаждающей жидкости
(при смене старого - не было эмульсии?)
4. на горячую смотрим наличие бензина в масле (не повышался сам по себе уровень? )
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 16:48:55 от Юркiй »
NateLLa
« Ответ #24 : 20 Март 2011, 16:51:26 »
1. течи (везде)
спасибо за рекомендации, масло заменила, уровень в норме, продолжу замеры...
« Последнее редактирование: 20 Март 2011, 16:53:07 от Юркiй »
« Ответ #25 : 20 Март 2011, 16:54:24 »
Тогда скорее всего причина была в дерьмовом масле. Но посмотреть охлаждайку (на предмет старого масла там)  - не повредит.
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #26 : 20 Март 2011, 17:05:53 »
  Дело говорит коллега......к стати, какое маслице то залито было и залито сейчас?
NateLLa
« Ответ #27 : 20 Март 2011, 18:11:14 »
вот как ни странно было шел хеликс ультра 5в, сейчас на лето перешла на полусинтетику эссо...замена произошла как раз после 15 тыс пробега, видно ему уже пипец пришел
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #28 : 20 Март 2011, 18:59:30 »
Вполне возможно, что и "Пушной северный зверёк" пришёл)) Но в маслице есть ещё странные циФирки.....ну там 0-40)), 5-30...или нечто подобное, вот они антиресуют :)
« Ответ #29 : 20 Март 2011, 20:54:08 »
у меня всего 2 вопроса...
1.Наташ тебе это зачем?
2. что за порошоктакой...нанотехнологичный ;D
отвечаю на 1й вопрос: зимой масло куда то уходило, предположили, что проблема в маслосъемных колпачках и кольцах...если повременить с их заменой, то более дешевым вариантом оказался вышеозвученный способ...но, как оказалось, машинка оттаяла, колпачки отогрелись и проблема с уходом масла исчезла......
по 2му вопросу: сама не знаю что это за порошок, говорят не везде продается, вот собственно говоря и хотела получить более подробную инфу от знающих людей...
  :'(  Круто все бы так оттаивало.
 Присадка молибден ест-но, но вам не надо пока.
 Норма на ваш движок 12, так что 14 шикарно или так меряли?
Ну а Шелл для меня никогда небыл приличным, отсюда и угар. Лейте эссо или мобил.
