• 23 Май 2024, 04:51:17
Автор Тема: Пора ли менять колодки?  (Прочитано 30995 раз)
Оффлайн Akademic
« : 20 Апрель 2011, 22:26:39 »
Когда в январе проходил ТО, мне сказали, что хорошо бы скоро поменять тормозные колодки.
Мол хватит максимум тысяч на 7.
Я тогда подумал, что это мне на полгода хватит. А потом ещё вспомнил, что у меня есть индикатор износа колодок.
И отложил это дело.
А тут переставлял колёса на лето, заодно посмотрел и сфотографировал:
Это много или мало?
Стоит ли ждать загоревшейся лампочки "пора менять колодки" или сменить заранее?
Да, машина Fabia New, 2008 года.
Re: Пора ли менять колодки?
« Ответ #1 : 20 Апрель 2011, 22:29:21 »
по моему не надо.
gansalo
« Ответ #2 : 20 Апрель 2011, 22:45:59 »
такая же фигня. проехал 77000км никто не верит, что колодки родные 8). наверное диски раньше крякнут.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #3 : 20 Апрель 2011, 22:51:11 »
Если с другой стороны толщина такая же, то точно ещё можно ездить.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #4 : 20 Апрель 2011, 22:52:41 »
диск раньше замените ...колодкам еще точить и точить диск..
а пробег то какой?
Оффлайн Akademic
« Ответ #5 : 20 Апрель 2011, 23:18:06 »
Пробег сейчас что-то около 35тык (вот сегодня смотрел специально, а уже из головы вылетело).
С другой стороны толщина на глаз такая же.
Я езжу без резких торможений, обычно двигателем торможу насколько возможно.
Потому и удивился, когда сервисмен сказал про колодки. Но тогда подумал, что вообще не знаю сколько они ходят, а 30000 солидное расстояние.
А при какой толщине уже надо менять?
И как понять, что диск пора менять (раз говорите, что колодки дольше протянут)?
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #6 : 20 Апрель 2011, 23:23:15 »
Я поменял родные колодки на 60тык.
диск буду менять на следующую замену колодок...
да кто его знает когда менять,я решил два комплекта колодок ->один диск..
dgon 2005
« Ответ #7 : 20 Апрель 2011, 23:25:31 »
+1 аналогично, поменял два комплекта и диск, но опять таки надо смотреть в каком состоянии у вас диски, а то может и пора менять диск
P/S сори только что посмотрел первый пост - не надо доводить колодки до минимума, лучше менять при 75% или раньше, поменяете колодки тем самым продлите жизнь суппорта, а так доводить до минимума то увеличивается ход поршня и образовывается канавка и тогда раньше придется менять все. Короче диск на фото практически подходит к замене и колодки тоже.
« Последнее редактирование: 20 Апрель 2011, 23:30:23 от WTS »
« Ответ #8 : 20 Апрель 2011, 23:52:28 »
Колодки в идеале ,  диск сильно подношен ( скажем так - существенно подношен ,  не на 35 000 км пробега) .
И это очень странно ...
« Ответ #9 : 20 Апрель 2011, 23:59:58 »
 Тут все убито уже, хорошо что еще тормозит, но имей ввиду в таком состоянии у тебя в критический момент может не хватить тормозного пути. Сэкономь пару тыщ сейчас, завтра понадобятся и свою и чужую машину будешь чинить.  ;)
gansalo
« Ответ #10 : 21 Апрель 2011, 12:03:59 »
а может кто подскажет, при какой толщине сам диск в утиль списывать надо :-[?
Оффлайн Pavelek
« Ответ #11 : 21 Апрель 2011, 12:24:36 »
В книге на фабу читал что допускается износ до 3мм(по 1.5 с каждой стороны диска).
 На фото видно, что диск снашивается неравномерно., возможно подкис суппорт. Сервисмены говорят неглядя о замене тк есть регламент и статистика. У меня была похожая тема. Колодки еще нормальные, а диск начало бить гдето на 35тыщ. И у приятеля моего так же. Машины обе 2007гв. Возможно поставщик дисков на конвейер дешевый(Бош например), а колодки жестковатые. В итоге я поменял диски и колодки одного производителя(Отто Цимерманн)
Felicia 1.3 1998 combi
Fabia 1.2 2007 combi - Sold
Yeti 1.2 TSI - Cнежинка :)
[url=<a href="/cgi-bin/link?check=1&cnf=b81dd5&url=http%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2F%5D%5Bimg%5Dhttp%3A%2F%2Fforum-lines.ru%2Frez%2Fab220521.gif%5B%2Fimg%5D%5B%2Furl&msgid=13431574340000000545" target="_blank" >http://for
Оффлайн VFR
« Ответ #12 : 21 Апрель 2011, 12:28:16 »
по документации на фабию:
номинальная толщина диска 22 мм, предел износа 19 мм
фрикционные накладки (колодки) граница износа 2-3 мм (горит индикатор износа),
предел износа 2 мм (без опорной плитки).
у меня похожая ситуевина (пробег 35тык) - колодки мм 7-8 а диск здорово проточен (на кромке чувствуется уступ). стоковые колодки очень жесткие.
в старых ваговских машинах (гольф, пассат) ставил колодки текстар и диски брембо. диски почти вечные были - более 100 тык, колодки от 20 до 40 тык.
на фабии походу стоковые колодки вмести с дисками придется менять.
fabia new sport 1.4
DVS
« Ответ #13 : 21 Апрель 2011, 12:57:52 »
Ничего странного, штатные колодки сделаны и какого-то дерьма, они портят диски!
У меня были такие же диски, но после замены колодок на Текстар диски стали как зеркало!
« Ответ #14 : 21 Апрель 2011, 15:06:47 »
Диски - менять, колодки - на выброс, хоть и не изношены, но очень диск гробят, это не нормально.
У самого пробег 20 000 буду штатное менять на Циммерманн диски и Текстар колодки - тормоза испортились, не нравятся мне.
