• 29 Апрель 2024, 01:15:37
Автор Тема: Пора ли менять колодки?  (Прочитано 30842 раз)
Оффлайн Alexandro70
Re: Пора ли менять колодки?
« Ответ #30 : 23 Апрель 2011, 04:38:07 »
а я жду пока индикатор покажет замену, или не стоит ждать?
не показатель...датчик стоит только на одной стороне и она может быть идеальна..
смотрю по уровню в бачке ТЖ ...да и ход педали увеличится...
PovarUA
« Ответ #31 : 23 Апрель 2011, 09:58:46 »
спасибо, учту. Для общего развития, с какой стороны датчик?
U6JIUC
« Ответ #32 : 23 Апрель 2011, 11:27:45 »
а может кто подскажет, при какой толщине сам диск в утиль списывать надо :-[?
В книге на фабу читал что допускается износ до 3мм(по 1.5 с каждой стороны диска).
 На фото видно, что диск снашивается неравномерно., возможно подкис суппорт. Сервисмены говорят неглядя о замене тк есть регламент и статистика. У меня была похожая тема. Колодки еще нормальные, а диск начало бить гдето на 35тыщ. И у приятеля моего так же. Машины обе 2007гв. Возможно поставщик дисков на конвейер дешевый(Бош например), а колодки жестковатые. В итоге я поменял диски и колодки одного производителя(Отто Цимерманн)
 На сервисах смотрится износ колодки в дырку от диска.... думайте сами, никто колес просто так не снимает и не измеряет штангелями....
износ внутренней колодки ( как правило ) намного больше внешней колодки, особенно наглядно ето видно на правой стороне ( касательно передних тормозных мехзанизмов)
Следует смотреть не только внешнюю но и внутреннию колодку, бывают случаи, когда на внешней износа процентов 30-40 а внутрення " до железа"
соответсвенно внутрення сторона тормозного диска тоже довольно сильно изношена.
Как правильно написали там про суппорт.... Чем выше износ тормозных эл-тов, тем дальше выходит поршень суппорта ( или два и так далее) Это негативно сказывается на пыльнике, следовательно и на зеркалах поршня иего целиндра... Да и тормозное усилие ставновится намного слабее.
То что касается Г колодки с завода.... Несоглашусь.... Все зависит от плотности, стойкости, и прочих вещей в составе обеих поверхностей, как диска ( может там просто и нежелезо вовсе) так и колодок....  ищите темы про тормозные диски... где то это уже все обсуждалось.
« Ответ #33 : 23 Апрель 2011, 11:42:38 »
Слева спереди - справа сзади.
На Шкодах заднего датчика нет.
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #34 : 23 Апрель 2011, 13:43:57 »
скоро будет 60к, на ТО все и поменяю. Колодки снашивать еще долго, а вот диску хана скоро, это как то не правильно :)
  • Skoda Rapid
« Ответ #35 : 23 Апрель 2011, 16:05:44 »
Либо очень жесткие колодки, либо очень мягкие диски. Хотя возможно и то, и другое.
Оффлайн Ипрель
« Ответ #36 : 23 Апрель 2011, 22:08:58 »
+1
Оффлайн Sirius
« Ответ #37 : 23 Апрель 2011, 23:24:43 »
А сношенный диск это сколько?
  • Skoda Octavia A7fl
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #38 : 23 Апрель 2011, 23:47:15 »
это где то в районе 3 тысяч рублей... :)за оба...
Оффлайн Sirius
« Ответ #39 : 24 Апрель 2011, 11:07:58 »
Нет, я имел в виду сколько миллиметров износа диска считается поводом для его замены.
« Ответ #40 : 24 Апрель 2011, 14:38:04 »
Официально - 2,5 мм. (22,5мм новый, 20 мм - изношенный), но реально так никто не меняет. Вот такой бортик, как на фото раньше - это очень большой ПЕРЕпробег, давно пора менять.
самоделкин 2
« Ответ #41 : 24 Апрель 2011, 20:14:59 »
 Посмотрев фото в начале темы скажу, что такое состояние тормозного механизма из-за большого еоличества грязи на нём. В наших условиях тормозные механизмы надо обслуживать пару раз в год (снимать колодки и всё чистить, чтоб они могли отходить от дисков). Толщина колодок вовсе не говорит о ненужности обслуживания механизма. А в сервисе так и смотрят на Т.О. толщины хватает и ничего делать ненадо (до следующего типа доездят). Нифига подобного, надо всё снимать и чистить!. :ay:
Оффлайн Ипрель
« Ответ #42 : 25 Апрель 2011, 00:44:45 »
 Качество колодок и дисков имеют основополагающее значение. Закиснуть цилиндры могут при длительной не смене тормозной жидкости.
« Ответ #43 : 25 Апрель 2011, 02:22:56 »
По туевой хуче причин ,  и ТЖ - одна из последних в списке
самоделкин 2
« Ответ #44 : 26 Апрель 2011, 20:54:03 »
Это точно... :)
