• 29 Май 2024, 08:16:57
Автор Тема: Октавия А5 FL - впечатления .  (Прочитано 346975 раз)
Re: Октавия А5 FL - впечатления .
« Ответ #405 : 15 Октябрь 2013, 22:13:49 »
после двух лет эксплуатации вышли из строя газовые упоры багажника.
Заказа и Михи (неоригинал) и с ним вместе поменял. Очень даже неплохо получилось.
можно идти в механики ?  :)
Оффлайн МОМЕНТАЛЬНЫЙ
« Ответ #406 : 15 Октябрь 2013, 22:19:22 »
В  механики пока рановато...но если что: фильтры, лампочки и газовые упоры могу помочь поменять.
  • ŠKODA OCTAVIA A7 FL 1.6 l механика
«E pur si muove !»
Оффлайн sid_spb
« Ответ #407 : 18 Октябрь 2013, 16:37:16 »
Тема протекания уплотнителей/резинок дверей тут уже поднималсь года 2 назад.
 Кому-нибудь удалось по гарантии заменить уплотнитель/резинку передних дверей?
В дождь на скорости >60, а теперь и в городе, капли воды появляется на стойке, падают на колено и обшивку двери.
Предвижу советы, выдерни да промажь герметиком, но заниматься этим на гарантии не хочу.
отвечу на старый вопрос, может еще актуально... попробуйте немного сместить в сторону салона ответную часть  замка двери (фигня на стойке). Дверь после этого будет плотнее прилегать к резинке и , возможно, протечки уйдут. Отрицательным моментом станет то что дверь надо будет немного сильнее толкать при закрытии. До регулировки обязательно поставьте точки вокруг исходного положения, а то есть риск попасть на долгую регулировку положения в пределах 1-2 см :)
Сам на Шкоде не делал, был опыт с ВАЗом по регулировке дверей.
На Шкоде так регулировал силу закрытия водительской двери и багажника (кстати багажник стал закрываться просто отпусканием без помощи рук, как это было с завода).
Удачи!
Оффлайн romantik37
« Ответ #408 : 30 Октябрь 2013, 11:47:36 »
Всем день добрый.Брал в марте 2010 1,4 TSI с 6-ступенчатой ручной коробкой,и с пакетом противотуманки,задний парктроник,подлокотник и круиз контроль,кондиционер,номер пакета забыл,сейчас 34тыс. км пробега.Спасибо Дмитрию(Dimon 280) и менеджеру Милютинскому Александру,помощь со скидкой и всё остальное в лучшем виде.ТО два разу уже делал,где и брал саму машину на Хасанской,проблем никаких,только 500км ехать из Новгородской области,фильтра салонный и воздушный сам меняю,остальное там.Люди хорошие,добросовестные,любую разумную просьбу выполнят,захочешь сам поглазеть,пожалуйста,без проблем.На 12 тыс. км. руль встал немного под углом,хотя машина шла прямо,всё решилось заменой сайленблоков по гарантии и естественно потом развал-схождение,на 27 тыс.км.перегорела лампа в противотуманке,вернее встроенная лампочка дневных ходовых огней,ВСЁ.Машиной очень доволен,если не "гарцевать",то с полным багажником и 4-мя людьми в машине смешанный расход(больше,конечно по трассе)6,1 литра на 100км,удавалось в 5,6 укладываться,если не больше 120км\ч держать,в городе весна-осень 7,5 литра,зимой езжу не много,результатов точных нет.С перекрёстков не "взлетаю" всё тихо и спокойно.Есть только две непонятки-когда вынимаю ключ зажигания,то иногда все двери открываются,иногда нет,тайну до сих пор не выяснил.Вторая-датчик дождя,его настройки,выкатываешь машину из гаража,дождь,положение включено,дворники "спят",перещёлкнешь на следующее положение,заработали,едешь,капля упала-заработали,в общем привычка нужна,чтоб алгоритм устройства оного изучить.Но тупо,чем больше скорость,тем эта система  лучше работает.
  • Октавия А-5 1,4 TSI
"Мы все учились понемногу,чему-нибудь и как-нибудь".
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #409 : 30 Октябрь 2013, 11:53:16 »
Согласен, не всегда удобно при движении, я понял, что так специально сделано, чтобы при включении зажигания дворники не начинали молотить..
Швейное производство в СПб
Оффлайн Panic
« Ответ #410 : 01 Ноябрь 2013, 15:40:22 »
Из собственных наблюдений.
1. Если во время поездки Вы открывали двери для пассажиров, то во время остановки и вытаскивания ключа откроются все двери. Если изначально Вы открывали только водительскую дверь, то при вытаскивании ключа откроется только она.
2. Дворники в автоматическом режиме начинают работать совместно с моментом, когда происходит автоматическая блокировка дверей, это примерно скорость 15-20 км/ч. До этого не работают если не шевелить рычажок, с какой бы малой скоростью не ехать.
А5 FL 1.8 TSi 2012 ручка
Оффлайн mmxer
« Ответ #411 : 08 Ноябрь 2013, 19:24:08 »
1. Спасибо, не знал!
2. Да, это не очень удобно. Для себя решил так: всегда после выключения зажигания выключаю дворники. При включении зажигания пользуюсь ручным режимом или включаю на автомат. Лишние действия, но хоть какая-то логика… )))
  • Skoda Octavia 1.8TSI
Оффлайн SNAKE79
« Ответ #412 : 05 Январь 2014, 00:10:24 »
По пункту 2. Очень даже удобно, в мороз, когда лед на лобовом стекле. А так машину завел и резинки дворников поотрываешь.
  • Skoda Octavia A5 FL, 1.4 TSI, DSG, ELEGANCE
Нет ничего невозможного!
« Ответ #413 : 05 Январь 2014, 12:34:10 »
Ничего не поотрываешь, там блокировка стоит
Оффлайн SNAKE79
« Ответ #414 : 05 Январь 2014, 22:21:48 »
Если можно поподробнее, что за блокировка? Был не в курсе.
« Ответ #415 : 05 Январь 2014, 22:24:36 »
Если жидкость омывателя замерзла, включаюется блокировка которая не дает дворникам включатся.
Оффлайн temich666
« Ответ #416 : 05 Январь 2014, 22:27:25 »
Странно, у меня такого нет) в инструкции написано про это?
  • Зелёный Мишка 2.0 TSI
« Ответ #417 : 05 Январь 2014, 22:38:45 »
У всех есть, сейчас слишком тепло чтоб замерзла жидкость.
Оффлайн temich666
« Ответ #418 : 05 Январь 2014, 22:58:44 »
Так в том то и дело, что жидкость уже замерзала и дворники работали!
Оффлайн Alex0910
  • Пацак пацака не обманывает, это некрасиво, родной!
« Ответ #419 : 05 Январь 2014, 23:58:30 »
Дим, может всетаки моторчик омывателя блокируется?! У меня лично бачок промерзал в том году 2 раза при -35 в деревне, дворники при этом работали только шапочку держи...
  • властелин колец - Audi Q5
