• 23 Май 2024, 14:37:25
Автор Тема: Работа Кондиционера  (Прочитано 60340 раз)
Re: По кондею
« Ответ #30 : 02 Июнь 2011, 15:37:11 »
У меня климат тоже "мудрует". На ниппель системы охлаждения нажимал выходит почему-то теплый воздух под давлением. Хотя фреон должен холодным быть. В чем может быть причина?
Теперь точно можно ехать заправлять хладагент  ;D
Оффлайн Энергетик
  • ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Re: По кондею
« Ответ #31 : 02 Июнь 2011, 18:12:45 »
Вам все веселуха...
А у меня кондей не пашет  :'(
Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными...
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
Re: По кондею
« Ответ #32 : 02 Июнь 2011, 18:18:45 »
  Ёкарный бабай......."энергетик"....учите теплотехнику :)
Оффлайн Pachkuale Pestry
  • LR FII TD-маленький трактор
Re: По кондею
« Ответ #33 : 02 Июнь 2011, 18:35:51 »
Не выпускайте фреон зазря.
Фигня, я ни разу в жизни не заправлял кондей ни на одной машине, на машинах с кондеями езжу с 97 года. Грузовиков это тоже касается, все проблеммы только после шаловливых ручек сервисменов, когда дебилы пытаются на колпачечики понажимать.  ;D
Не уподобляйтесь сервисменам.
ссылочки на принцип устройства :
http://www.termotransport.com/cond/a_cond.htm
http://www.avtosputnik-spb.ru/kondicionery/remont_kondicionerov/ustrojstvo_kondicionera/
  • LR FII TD + Suzuki NewSX4
Оффлайн mist
Re: По кондею
« Ответ #34 : 02 Июнь 2011, 19:43:41 »
Забавно это слышать из уст водителя такси)))) Обширные знания в теплотехнике в жизне не помогли?
 Этот форум для того и существуют, чтобы обмениваться опытом эксплуатации, чтобы не повторять чужих ошибок и идти по пути наименьшего сапротивления или я ошибаюсь?
А то здесь прямо профессура гаражно-коридорных знаний собралась я смотрю.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2011, 20:12:11 от mist »
Skoda Octavia A5 1,8 TFSI
 :ch:
Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Оффлайн mist
Re: По кондею
« Ответ #35 : 02 Июнь 2011, 19:53:59 »
Если под понятием "мудрует" Вы понимаете недостаточное охлаждение (по сравнению "с тем что было раньше"), то:
1) Проверьте салонный фильтр и чистоту сот радиатора кондиционера
2) Если компрессор включается - то проверьте давление хладогента (заправьте систему хлодогентом), с проверкой на утечку.  Если не включается - то это попадос на дорогостоящий ремонт в 99% случаев.
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2011, 20:16:09 от mist »
 :ch:
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
Re: По кондею
« Ответ #36 : 02 Июнь 2011, 21:00:07 »
  А кто Вам сказал, что я работаю водителем такси?)   Хотя я лично к профессионалам в любой сфере отношусь с уважением....   и поверьте на слово, уровню моего  "гаражно-коридорного" завидуют многие коллеги.
P.S Учите русский - "жизне", "сапротивления" Филолог Вы наш :)
Оффлайн DeNovice
  • Skoda Octavia 2007 1.6 AKL wts
Re: По кондею
« Ответ #37 : 02 Июнь 2011, 22:11:45 »
   Если "производительность системы кондиционирования" не соответствует заявленым параметрам, причин может быть конечно же несколько.......для начала- салонный фильтр снимите и попробуйте "крутнуть" без оннго :)
млин, только поменял фильтр)))
Оффлайн mist
Re: По кондею
« Ответ #38 : 02 Июнь 2011, 22:39:17 »
Я не филолог, ни по одному из двух высших образований. Технические ошибки при быстром вводе текста допустимы для меня в формате данного форума) Учиться на филолога пока не планирую, у меня есть секретарь)
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2011, 22:56:13 от mist »
 :ch:
Оффлайн TURBOкрыс
Работа Кондиционера
« Ответ #39 : 10 Июль 2011, 20:12:40 »
Подскажите плиз, при "долгой" работе кондиционера более 15-20 мин, а затем при отключении его, на стеклах и торпеде выпадает конденсат( иногда в жару прям пар валит)... Откуда данное чудо ?
 Если машина комплектована кондиционером, можно установить климат контроль?
Re: Работа Кондиционера
« Ответ #40 : 10 Июль 2011, 20:47:15 »
нормальное явление. Во время работы воздух осушается, при отключении - нет.
Ну и перепад температур.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%EE%F7%EA%E0_%F0%EE%F1%FB
Оффлайн levvv2008
« Ответ #41 : 10 Июль 2011, 20:58:23 »
Юркiй  подскажите Если машина комплектована кондиционером, можно установить климат контроль?
Оффлайн TURBOкрыс
« Ответ #42 : 10 Июль 2011, 21:06:11 »
Раньше у меня была Мазда 3 такого явления не наблюдалось
« Ответ #43 : 10 Июль 2011, 23:23:38 »
Раньше и жары такой не было, это раз. Ну и алгоритм работы несколько разный, как и сами системы.
Кстати, больше потеет ФЛ чем дорестайл. Не на много, но больше.
Можно. Но придется заменить всю начинку - трубки, датчики, поставить мотор заслонки и прочее. Не бюджетно.
Оффлайн МилаяЛиза
Re: По кондею
« Ответ #44 : 13 Июль 2011, 14:51:16 »
Столько панаписали -ничего не поняла!!!
Мне кажется, что кондей плохо охлаждает!!  Что нужно делать -заправлять????
