Если мыл двигатель - отсоедини разъём на датчике скорости и проверь нет ли в нем воды.
а можно ссылку с фото, где этот разьём?
Если мыл двигатель - отсоедини разъём на датчике скорости и проверь нет ли в нем воды. Такое было на Ауди после мойки - просушил и все заработало.
Была такая проблемка.Снимаем аккум вместе с корпусом и видим общую косу от которой отходит провод (точнее две жилы) на датчик спидометра. Обрыв провода был в месте отвода от основной косы .Чтобы увидеть надо снять изоляцию.В моём случае пришлось потянуть за провод и он оторвался, хотя с виду было всё окей.
Всем привет!С недавнего времени начал глючить спидометр (стрелка может прыгать в широких пределах). Check Engine не горит и не мигает, значит ли это что дело не в датчике скорости? Мне не так давно меняли сигналку, думаю, м.б. штекер побеспокоили просто у приборки... Поделитесь опытом.
проблема: спидометр стал скакать в разных положениях при сбросе педали сцепления, а потом вообще своей жизнь стал жить, через какое то время и датчик топлива - аналогично......спасибо форумчане - выручили. Посмотрел, оказалось, что кабель у крышки АКБ перетерся, и видимо отсюда и появились непонятки со спидометром и датчиком топлива. Датчик топлива - успокоился, а вот спидометр до сих пор время от времени скачет.Снял разъем с датчика, почистил, измерел на прозвонку, оказалось, что коричневый белый + черный белый между собой коротят, один бело синий не звонькается. /Да и к датчику скорости идет 3 кабелёчка, а не 2 как говорилось выше/
