• 23 Май 2024, 11:47:50
Автор Тема: Полезные советы по ремонту Филек  (Прочитано 43091 раз)
Re: Полезные советы по ремонту Филек
« Ответ #60 : 22 Ноябрь 2007, 19:29:35 »
и в месте с ними три габаритки и кодсветка кнопок? :o
Нет, ну я не исключаю такого варианта, но это самое плохое, что могло случится.................
Может есть ещё предохранители, о которых я не знаю? ::)( я проверил тока блок рела и предохр. внизу под торпедо с пассажирской стороны)
Бывает что сгорают и три и пять лампочек подсветки одновременно.
Оффлайн PIRSImonstor
« Ответ #61 : 22 Ноябрь 2007, 19:55:21 »
PIRSImonstor, пожалуйста, опиши все с самого начала и как можно подробнее, - что в итоге не работает, какие кнопки ты при этом нажимаешь и т.п.
С подсветкой салона вроде все понятно - она работает. Кнопка габаритов подсвечивается при включенном двигателе - тоже хорошо. А когда ты ее нажимаешь, ничего не происходит? Габариты-то хоть работают?
Прихожу, открываю дверь. Лампа на потолке загорается. включаю зажигание - загораюрся лампочки масла и аккумулятора. включаю стартер и завожусь. нвжимаю на кнопу габаритов - включается водсветка кнопки габаритов , зажигается лампочка габаритов на приборной доске и зажигается задняя правая габаритка. А подсветка тахометра, спидометра, датчиков темпиратуры и топлива, пдсветка кнопок обогрева заднего стекла, пронивотуманок, задних противотуманок, аварийки( по непонятным причинам, если нажать на кнопку аварийки, то она мигает), подсветка прерключателей направления тока воздуха, скорости потока, темпиратуры потока воздуха и подсветка прикуривателя НЕРАБОТАЮТ!!!!!! :'(
Всё остальное работает нормально :)
« Ответ #62 : 22 Ноябрь 2007, 20:49:48 »
То есть спереди и левый задний не работают?
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #63 : 22 Ноябрь 2007, 23:33:42 »
Они погасли сразу все вдруг, или ты не обращал внимания?
Лампочки могли перегореть и все сразу. Такое бывает при неисправности регулятора напряжения на генераторе - он не справляется со своей функцией и пропускает в бортовую сеть вольт эдак 17, а то и больше... Убедись сперва, что напряжением у тебя все в порядке, и начни замену лампочек с кнопок, как самое простое.
« Ответ #64 : 22 Ноябрь 2007, 23:57:36 »
Это произошло после того как я установил магнитолу :-[
она работала. потом вдруг отключилась не с того не с сего. Я решил что минус потерялся. пробросил прово от прикуривателя к магнитоле. Магнитола заработала а подсветка вырубилась.
Самое непонятное, что я сразу убрал провод от прикуривателя, а магнитола продолжила работать. Откудота пришол минус.....или дело в другом было........
« Ответ #65 : 23 Ноябрь 2007, 00:39:16 »
Да. именно так. Фаты работают. Стопари и поворотники тоже.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #66 : 23 Ноябрь 2007, 11:42:01 »
PIRSImonstor, пользуйся функцией правки сообщений, пожалуйста, чтобы не печатать по два сообщения подряд.
В простом случае магнитолу обычно от прикуривателя и запитывают, если она не слишком мощная (тогда провода от аккумулятора пробрасывают). Похоже, ты отнял питание от панели приборов для подключения магнитолы.
« Ответ #67 : 23 Ноябрь 2007, 15:44:05 »
Но я родную электроцепь не трогал. Или я чегото недогоняю?
« Ответ #68 : 23 Ноябрь 2007, 17:27:22 »
Проблемма в предохранителе их два на левую и правую стороны проверь само гнездо предохранителей могут обгореть контакты. Еще возможная причина это сам включатель габаритов он тоже дает питание на разные стороны.
Оффлайн Ярослав
  • ШКОДАвод-хРЕНОвод
« Ответ #69 : 23 Ноябрь 2007, 18:39:01 »
PIRSImonstor, каким образом подключена магнитола? Провода прямо от аккумулятора? Сомневаюсь. Смотри, что мог задеть при подключении магнитолы. Возможно, оторвана "земля" под панелью приборов...
« Ответ #70 : 23 Ноябрь 2007, 19:10:36 »
А земля, это толстый чёрный провод с кольцом на конце?
« Ответ #71 : 23 Ноябрь 2007, 23:45:56 »
ДА
« Ответ #72 : 24 Ноябрь 2007, 00:33:16 »
Ну  тогда понятно в чём дело ;D
Завтра посмотрю. Но одна габаритка то горит.......
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #73 : 11 Февраль 2008, 08:55:58 »
Разобрался? :)
  • Skoda Rapid
« Ответ #74 : 18 Февраль 2008, 00:49:26 »
Разобрался? :)
Неа :(
Сам не смог..... а до сервиса никак недоехать.....
