• 15 Май 2024, 01:58:19
Автор Тема: сцепление  (Прочитано 67897 раз)
milz
Re: сцепление
« Ответ #15 : 03 Ноябрь 2011, 09:21:08 »
Я поменял сцепу когда с 3х тыщ оборотов буксовала.
Купил Валео через экзист в районе 4500 р. Комплект. Плюс купил выжимной ваг.
Тыщ 20 проехал, вроде норм все.
Re: сцепление
« Ответ #16 : 03 Ноябрь 2011, 09:43:27 »
Дми, это втулки скорее всего. Есть там такие штуки, ни на что не влияют кроме звука.
Хотя могут быть и варианты, типа корзины.
Что-то сцепление рано из строя выходит....Машине 4-ый год, пробег 127 тыс., схватывает почти в конце...проблем пока не наблюдаю..
+1, РАНО! у  меня на пассате первый раз сцепу меняли на 330 т км!
Да нормально. По 300 тыс уже лет сто сцепы не живут. :) Самое долгоиграющее сегодня - Сакс. Лук и Валео не айс.
Вообще, от стиля езды зависит. И от того, как зимой ездишь.
« Последнее редактирование: 03 Ноябрь 2011, 09:47:44 от Юркiй »
Оффлайн ПИА
Re: сцепление
« Ответ #17 : 04 Ноябрь 2011, 14:05:12 »
наверное накладки сгорели   :D
некоторые так ездят, что когда снимаешь коробку, оттуда труха вываливается и голый потертый диск ???
Себе менял на 200 т. км  можно было еще смело кататься т.к. даже выступающий профиль накладок не стерся ))
Octavia, 1.6 AKL
Оффлайн Руслан kurt
Re: сцепление
« Ответ #18 : 09 Ноябрь 2011, 18:23:03 »
да не, ниче не сгорело- просто уже все было в удручающим состоянии- хотя накладки еще присутствовали, корзина была сильна стерта!
ОктавияA7 1.4 ВЫП
Алексей-новичок
Re: сцепление
« Ответ #19 : 02 Июль 2012, 22:38:14 »
Привет всем!
Я являюсь владельцем Октавии Тур 2010 г.в.
Появилась проблема сразу же после окончания гарантийного срока - барахлит диск сцепления - возможно сильный износ.
В чём суть: на 12000 км в салоне стал появляться запах подгоревшего сцепления. На ТО-1 по моей просьбе "дефект не подтвердился"
И теперь после ТО-2, проехал 33000 км сцепление на половину отсутствует: при трогании обороты взлетают до 5000, да и при переключении в движении такое же может произойти. Во время выявления дефекта я находился в командировке на Турике, т.е. обратиться к "родному" дилеру я не мог. По возвращении  - обратился и меня аккуратно послали: гарантия закончилась 21 день назад, да и вообще дефекты сцепления сложно диагностировать, т.е. доказать, что я-водитель не виновен в износе.
Посоветуйте, как поступить.
Замена диска с корзиной 28 000 рублей. При замене на неродные элементы - никакой гарантии.
Валить на себя не могу - машина не первая, да и не гоняю.
Оффлайн vi 76
Re: сцепление
« Ответ #20 : 02 Июль 2012, 22:49:08 »
Привет всем!
28 000 РУБЛЕЙ :o Откуда такие суммы?
  • Октавия FL 1.6
Алексей-новичок
Re: сцепление
« Ответ #21 : 02 Июль 2012, 23:10:34 »
Череповец. Вологодская область. Дилер - Прайм-Моторс.
Диск с корзиной 22500 - оригинал. Остальной работа.
Меня не это интересует, а то, возможно ли восторжествовать справедливости.
Есть ли возможность воздействия на Дилера? Как это сделать?
если нет - где и какой диск сцепления лучше приобрести? Имеет ли смысл (в моём случае - машина молодая и серьёзного износа корзины быть не должно) поменять долько диск?
Оффлайн Mixa
  • Продам любые запчасти ася 24ООО6371 тел.:988 88 23
    • Топ Деталь
Re: сцепление
« Ответ #22 : 02 Июль 2012, 23:27:19 »
Вскрывать у Дилера, если обнаружат дефект, то поменяют по куланцу, если нет дефектов то за свой счет
Менять лучше все сразу, комплектом , не ориг до 6000р
Benderoid
Прокачка сцепления!!!
« Ответ #23 : 19 Июль 2012, 14:18:16 »
Подскажите пожалуйста где находится штуцер для прокачки сцепления.
Октавия Тур 1,8Т.
Benderoid
Подскажите пожалуйста, где штуцер для прокачки сцепления на ТУР 1,8Т.
На рабочем цилиндре видимо ...
Оффлайн Dim4ik
  • Гидропосев: оборудование и материалы
К нему там запарно подбираться. Если верить иллюстрациям в книге по Шкоде, то нужно для удобства снимать аккамулятор.
  • Skoda Rapid 2018 1.6АКПП
Гидропосев: оборудование и материалы.
www.ectm.ru
Benderoid
А фотки с расположением есть у кого-нибудь?
Andrew_78
Помнится я менял рабочий цилиндрик на Ауди 90 и штуцером не пользовался. Бачок тормозной жидкости находится прямо над цилиндром (вертикальная магистраль получается, а воздух в жидкости стремится вверх) - попробуй просто поработать педалью не слишком быстро качая. Возможно и на Шкоде такой вариант пройдет.
Re: сцепление
« Ответ #29 : 10 Август 2012, 12:43:35 »
Собираюсь менять сцепление. Сопутствующая проблема - плохо втыкаются передачи. Трогаюсь в основном со второй. Машина - Октавия А4 1,6л AKL 2002года. Пробег: 100т.км.
Прошу подсказать что надо брать для замены, чтобы не докупать з/ч по "горячке"
Пока список видится таким:
-Корзина сцепления
-Диск сцепления
-Пластина
-Диск нажимной
-Кольцо
-Болт 6шт
Может есть предложения по приведенному перечню или есть чем дополнить исходя из Вашего опыта?
Заранее спасибо за ответ!
