Доброе утро! Помогите в таком вопросе. Шкода Октавия А5,машину не трогал почти две недели (а тут зима,морозы)и, как результат,сел аккумулятор, в салон не попасть. Перечитал весь форум.Пробовал подать питание на плафон подсветки номера-не получилось.Может я мало по времени подавал питание.С подачей питания на стартер-понятно,но невыполнимо,стоит металлическая защита и автомобиль стот передом к бордюру,колесо- не снять секретка в багажнике.Да и еще,личинки замков закисшие.Вчера пасажирскуюнемного разработал(ключ вставляется,но не поворачивает),а водительскую-ключ только до половины лезет.Вобщем задача максимально приближена к "боевой".
Только что пришел с улицы,замки(личинки) дверей разработал спиртом,крутятся во все стороны,но двери не открывают.Я понял,что остался один способ,это ждать тепла и снимать защиту.Списибо за советы.
Цитата: ВикНик47 от 05 Февраль 2012, 10:42:21Доброе утро! Помогите в таком вопросе. Шкода Октавия А5,машину не трогал почти две недели (а тут зима,морозы)и, как результат,сел аккумулятор, в салон не попасть. Перечитал весь форум.Пробовал подать питание на плафон подсветки номера-не получилось.Может я мало по времени подавал питание.С подачей питания на стартер-понятно,но невыполнимо,стоит металлическая защита и автомобиль стот передом к бордюру,колесо- не снять секретка в багажнике.Да и еще,личинки замков закисшие.Вчера пасажирскуюнемного разработал(ключ вставляется,но не поворачивает),а водительскую-ключ только до половины лезет.Вобщем задача максимально приближена к "боевой".Ты же с ключа попал в личинку,залей спирт со шприца кубов по пять в каждую,а как откроешь залей масла моторного так же со шприца.
Дело в том, что когда поворачиваю ключ , не слышно как срабатывает замок, а ключ свободно и легко поворачивается. Как-будто сняты тяги, хотя в прошлом году я пробовал открывать-закрывать машину ключем, все работало и стекла опускались-поднимались.
Привет всем! Докладываю как я вскрыл автомобиль. Сегодня потеплело и я решил этим воспользоваться. Снял защиту и с помощью буксирного аккумулятора подал питание на + генератора, а массу - на поддон. Через несколко секунд сработала сирена и машинка открылась.Электролит в аккумуляторе замерз, поэтому пришлось покупать новый АКБ
