Загорается и недолго горит ЧекЭнжин и одновременно значек ASR или ABS, потом Чек гаснет, а ASR продолжает гореть, при этом машина едет нормально, и гаснет только при следующем старте.
Уважаемые шкодаводы подскажите такой вопрос:На новой октавии FL, при непрогретом моторе (1,6 MPI) какие-то звуки с периодичностью в 12 сек. вознникают, похожий звук как-будто бензонасос качает, тока идёт из под капота.Машина новая, пробег 50 км. Что это может быть ?На прогретой машине звуков никаких нет.Спасибо за ликбез заранее ,)
Цитата: Maniack от 16 Декабрь 2011, 23:42:38Загорается и недолго горит ЧекЭнжин и одновременно значек ASR или ABS, потом Чек гаснет, а ASR продолжает гореть, при этом машина едет нормально, и гаснет только при следующем старте. А что чтение ошибок говорит? PSГадать можно долго и дорого...
Дилер сказал, что ошибок нет в памяти накопленных ошибок. Я сказал им что загорался ДжекиЧан, но потом погас. Дилеры ответили, что такие ошибки не сохраняются и скорее всего был пропуск зажигания в каком-то циллиндре.
Кстати, я уточняю, что вместе с ДжекиЧаном загорался не ASR, а антибукс (круговая стрелочка с восклицательным знаком посередине)
Всем привет проблема такова , машинку взял пол года назад все устраивало, примерно с месяц назад начались непнятные толчки в салоне , приговорили подушку , заменили после чего появилася постоянная вибрация на холостом зоду , как озноб. Форсунки , ДЗ все чистили, ничего не помогает , что это можнт быть? уже месяц мучаюсь, диагностика все ОК.
Цитата: master920n от 25 Декабрь 2011, 04:10:13Всем привет проблема такова , машинку взял пол года назад все устраивало, примерно с месяц назад начались непнятные толчки в салоне , приговорили подушку , заменили после чего появилася постоянная вибрация на холостом зоду , как озноб. Форсунки , ДЗ все чистили, ничего не помогает , что это можнт быть? уже месяц мучаюсь, диагностика все ОК.Сколько лет авто?Кто проводил диагностику?Что говорит статистика пропусков зажигания?Мерили ли давление топливного насоса?
Цитата: AlexZ от 25 Декабрь 2011, 10:03:02Цитата: master920n от 25 Декабрь 2011, 04:10:13Всем привет проблема такова , машинку взял пол года назад все устраивало, примерно с месяц назад начались непнятные толчки в салоне , приговорили подушку , заменили после чего появилася постоянная вибрация на холостом зоду , как озноб. Форсунки , ДЗ все чистили, ничего не помогает , что это можнт быть? уже месяц мучаюсь, диагностика все ОК.Сколько лет авто?Кто проводил диагностику?Что говорит статистика пропусков зажигания?Мерили ли давление топливного насоса?машинка 2005 года пробег 90000 , диагностику делал в местном сервисе , пропусков зажигания нету, давление не мерили.
но на холостых ее трясет. Трясет наплывами ,НО обороты при этом не плавают.
Цитата: johnn от 21 Август 2013, 15:50:37но на холостых ее трясет. Трясет наплывами ,НО обороты при этом не плавают. При включенном кондиционере? На моей, если включить кондиционер, имеет место небольшая вибрация, как вы написали "наплывами". Если кондиционер выключить - "наплывы" пропадают. Думаю на вентилятор, вернее его подшипник.Но заводится у меня машина без проблем - моментально.
