...Если зажигание включено - центральный замок не должен работать от брелка - только от механического ключа в замке двери...
Цитата: dima от 24 Январь 2012, 12:40:36...Если зажигание включено - центральный замок не должен работать от брелка - только от механического ключа в замке двери...Как так?И как же я машину с брелка закрываю при работающем двигателе?
...если зажигание включено - центральный замок не должен работать от брелка - только от механического ключа в замке двери......со штатного ключа при включенном зажигании ЦЗ не работает...
На штатной сигналке при заведенном моторе кнопки на ключе не работают...Стало быть, и закрыть машину не выйдет.
Цитата: dima от 24 Январь 2012, 12:40:36...если зажигание включено - центральный замок не должен работать от брелка - только от механического ключа в замке двери......со штатного ключа при включенном зажигании ЦЗ не работает...dima, ну ты определись.
Цитата: Влад от 25 Январь 2012, 10:56:30На штатной сигналке при заведенном моторе кнопки на ключе не работают...Стало быть, и закрыть машину не выйдет.Выйдет, если по уму все сделать. Нужно в 4 байте 9 блока убрать галочку во 2 бите и сохранить - второй пульт будет работать при заведенной машине
Мне тут следак по моему угону, подкинул информацию про новый вид сигналки. Оказывается все очень просто))) В своем авто нужно придумать тайник, но легкодоступный для самого себя и никак для злодея. Далее в этот тайник закладывается обеззвученый мобильник с аккумулятором большой емкости и оплаченой симкой. Конечно мобильник должен быть включеным, и своевременно заряжаться. Вот такая колхозная спутниковая сигналка. Не знаю насколько это эфективно, но следак утверждает, что с такой "сигналкой" уже находили угнаные машинки))))
Цитата: leon 78 от 03 Февраль 2012, 18:28:40Мне тут следак по моему угону, подкинул информацию про новый вид сигналки. Оказывается все очень просто))) В своем авто нужно придумать тайник, но легкодоступный для самого себя и никак для злодея. Далее в этот тайник закладывается обеззвученый мобильник с аккумулятором большой емкости и оплаченой симкой. Конечно мобильник должен быть включеным, и своевременно заряжаться. Вот такая колхозная спутниковая сигналка. Не знаю насколько это эфективно, но следак утверждает, что с такой "сигналкой" уже находили угнаные машинки)))) Я думаю до глушилки дело не дойдет,при -21 мобилка долго не протянет.Возьми какой-нибудь старый тел.,положи его за окно на ночь.Глушилка GSM - набери в я Яндексе . И все вопросы отпадут сразу. "Оказывается все очень просто".
