Был на ТО в РОльфе. Попал к нормальному мастеру, который согласился, что это не есть нормально. Загнали на подъемник, на нём ничего нет. Только на нагруженой( Собрали консилиум, поездили, послушали. так ни к чему и не пришли. Раз ступеничный новый, думают на гранату, но не уверены. Поэтому по гарантии сейчас не могут поменять, вдруг не оно- деталь не вернуть на склад тогда. Сказали- езди пока так, под конец гарантии приедешь- будем снова думать. Может, проявится сильнее.
езди пока так
Еду по трассе около 130, звук мотора ровный.Даже при небольшом движении руля влево слышно, как появляется то ли в звуке мотора, то ли в той же области дополнительное, гм..., рычание, что ли, как будто не 1.6, а Харлей едет. Не сильно, конечно, но слышно. Вибраций нет ни на руль, ни на педали, ни на ещё что то. Только звук. При повороте руля влево- такого явления не наблюдается. На небольшой скорости (60-90) тоже не слышно. Сижу в Витебске, до ближайщего дилера 350 км.А5, пробег 25к.Есть мнения?
