• 15 Май 2024, 20:55:57
Автор Тема: MPI 1.6 (BSE) - проблема с запуском двигателя!  (Прочитано 21311 раз)
Оффлайн Стоун
  • Octavia II Combi FL, только черный!
Добрый день! Хочу поинтересоваться - кто сталкивался с подобным, причина проблемы?
Октавия А5, 2011г. 1,6 MPI (BSE), на третей тыс.км. стала плохо заводиться утром или после продолжительной стоянки, т.е. на холодную. Стартер кручу 5 сек., заводится, или со 2-ой, 3-ей попытки сразу. В начале работы обороты плавают 2-3 сек., глухие хлопки из глушителя. Во время движения нет замечаний, горячий двигатель заводится с полоборота, расход топлива радует (за городом - 6,5-6,7л. при скорости 100-115 км/ч). Бензин только 95, Кириши, Газпром.
Обязательно доеду до дилера, а пока любопытно мнение или опыт коллег.
Re: MPI 1.6 (BSE) - проблема с запуском двигателя!
« Ответ #1 : 18 Август 2011, 16:47:50 »
А если попробовать немного понажимать на педаль газа когда стартер на холодную крутит?
У меня лично обратная проблема. Редко, но бывает что на прогретом двигателе стартер крутит а двигло не подхватывает и не заводиться. Говорят - виноват датчик температуры. Лечу легким подгазовыванием как писАл выше.
« Последнее редактирование: 18 Август 2011, 16:50:05 от Half »
Оффлайн Стоун
« Ответ #2 : 18 Август 2011, 16:53:03 »
Да, забыл об этом написать! Если легко потоптать педаль газа, то двигатель заводится, но начало его работы нестабильно пару сек.
Оффлайн Стоун
« Ответ #3 : 18 Август 2011, 22:11:59 »
Нашел ту же тему у "mitali", похоже на болячку 1,6 MPI 2010-11г.в. Интересно что думают по этому представители Шкода?
« Ответ #4 : 18 Август 2011, 22:15:12 »
Что гадать , машину у Вас гарантийная -  следовательно Ваше право задать этот вопрос дилеру и требовать устранения проблемы .
Насчет " болячки " спорно , у меня такой же мотор ( машина декабрь 2010 года ) никаких описанных выше проблем нет , пробег 40 000 км .
Оффлайн AxMan
  • Октавия А5
« Ответ #5 : 09 Сентябрь 2011, 16:17:08 »
Согласен с последним высказыванием.
... и на всякий случай - была похожая проблема, в итоге я решил попозже всё сделать и дотянул до того, что однажды она вовсе не завелась.
На Хасановской поменяли реле зажигания и всё стало работать как часики.
Правда мастер оговорился, что эта болячка не редкость на них.
Само собой предварительно пройдя диагностику.
Самое лучше - езжайте к дилеру, там Вам не только найдут причину бесплатно, но и устранят её в случае нахождения авто ещё на гарантии.
Удачного Вам ремонта.
  • Октавия А5
самоделкин 2
« Ответ #6 : 09 Сентябрь 2011, 18:00:42 »
В чём причина была докопались?
Оффлайн Стоун
« Ответ #7 : 12 Сентябрь 2011, 16:21:23 »
 Был в пятницу проездом в салоне на Энгельса, поговорил с менеджером, случайно зашел ремонтник, его вердикт - протекает форсунка ,17.09.2011 записался на ремон . Посмотрим!
MaximOct
« Ответ #8 : 20 Сентябрь 2011, 12:44:26 »
У меня подобная проблема, на Хасанской сказали, что это форсунки, хотя диагностику не проводили..сказали покатайтесь по трассе на V-power и все будет ок..не помогло :(
машина гарантийная, но до конца гарантии осталось месяца 4..может специально отправил меня..?..
Оффлайн МОМЕНТАЛЬНЫЙ
« Ответ #9 : 20 Сентябрь 2011, 12:55:04 »
на машине с 1,6 МПИ, 2009 года, 37000 км откатал сам ...не было таких проблем ни разу.
прекрасно заводилась и в жару(+40 С) и в холод (-35 С)...
  • ŠKODA OCTAVIA A7 FL 1.6 l механика
«E pur si muove !»
Оффлайн Стоун
« Ответ #10 : 20 Сентябрь 2011, 15:46:40 »
Был 17.09. на сервисе на Энгельса, приговор - подтекают все форсунки, заменили по гарантии, 3 часа, 0 руб. Все ОК! Из разговора с менеджером выяснил, что в последнее время участились обращения с подобной проблемой. Отсуда вывод: либо ухудшилось качество бензина, либо такая партия. Напомню, машина собрана в мае 2011г., чешка.
Оффлайн леопольдъ
« Ответ #11 : 23 Сентябрь 2011, 00:22:53 »
AxMan что за реле зажигания, где находится?
MaximOct
« Ответ #12 : 27 Сентябрь 2011, 08:18:11 »
Итог: на Хасанской провели диагностику, подтекают форсунки, поменяли по гарантии, все сделали за 2 часа :) Молодцы!
Немного не по теме, но ко всему добавилась перекраска всех дверных проемов и трех дверей (кроме передней пассажирской) по гарантии :)
