• 27 Апрель 2024, 14:37:13
Автор Тема: Мини FAQ по допам и программированию Октавии А5 и не только  (Прочитано 302992 раз)
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Возможно ли сделать работу подсветки поворотов, только при повороте руля?
Нужно даунгрейд сделать программного обеспечения блока ВСМ.
И второй вопрос, хотел поменять усилие руля, 44 блок для кодирования закрыт. Где можно посмотреть и поменять усилие руля?
Для изменения усилия нужно загрузить другую параметрическую кривую в ЕЕПРОМ. А в некоторых случаях и заменить ПО.
PS:
VAG-COM для этого не подойдет. Нужен VAS-PS, или ODIS_E, или VCP...
Замена характеристики: тыц
Tapatalk
Оффлайн dro_salevan
Проxожий, tsrodger, спасибо большое, я думаю игра не стоит свеч)
Еще раз благодарю
  • Skoda Fabia II 1.2 и Skoda Octavia A5 1.6
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Перепрошивка ВСМ может и не стоит, если только не захотите потом установить ассистент дальнего света. А переменное усилие на руле, на мой взгляд, стоит получения каждодневного удовольствия от вождения...
абсолютно согласен по поводу рулевого  :ay:
Оффлайн Александер Б
У меня такая кнопочка присутствует, под климатом, отключаю ESP и можно буксовать ))
Октавия 2010 AT-6
  • Шкода Октавия А5
Октанист
Ребят подскажите пож про максидот!
У меня на Октвии А5 ФЛ есть борт комп: расход топлива, скорость, сколько можно проехать на оставшимся топливе в баке, и температура за бортом.
И всё!
Это значит у меня нет максидота?????
а просто борт комп!
  • Шкода Октавия А5
Октанист
Оффлайн golf62
Если показывает большую машинку по центру дисплея, то есть.
Если маленькая красная машинка, то нет
  • йети 2014г.в.1.4 элеганс fl спелая вишня 7пакет
Оффлайн ZEDD
  • ТАГИЛ РУЛИТ
Вопрос про дхо..я так понимаю возможно организовать дхо через птф... В этом случае ВКЛ будут только птф? Или ещё габариты в обязательном порядке будут гореть? .........
И возможно ли на а5 дхо через дальний в полнакала как на а7?
  • Octavia А5 FL 1.6 - БЭлая чешка
Оффлайн ntworker
На моём авто в качестве дневных ходовых огней используются противотуманки, габариты при включении ДХО не горят.
Оффлайн ŠkodaKot
Витя, ты ничего не путаешь? Вот прям сами противотуманки?
Оффлайн ZEDD
  • ТАГИЛ РУЛИТ
речь идет именно о туманках? или о боковых секциях птф? - это стандартный дхо по умолчанию тут все понятно горят только они...
я говорил о возможности программирования дхо через птф (как указано  в списке опций), просто обнаружил у себя в стандартных дхо что оплавились цоколя у ламп (проблема известная) - вот и задумался о реализации дхо через птф (лампы Н11) или ближний(? в пол накала?)...
все это имеет смысл если кроме ламп задействованных под дхо (например птф) ничего больше гореть не будет
Оффлайн Проxожий
  • Творю добро :о)
Можно. Хоть по отдельности включить, хоть все вместе в качестве ДХО… Яркость регулируется…
Оффлайн ntworker
Коллеги, вы меня озадачили... ;) Честно говоря, особо не присматривался, прошу прощения. Пойду "учить матчасть" :) .
Оффлайн Leonid Pavlov
Авто Skoda Octavia A5  Ambient 1-ий пакет, выпуск апрель-май 2011г., на которую установлен блок управления бортовой электроникой   1K0 937 087 J. Имею  VCDS 14.10 RUS (VAGCOM HEX-CAN 14.10) ВАСЯ Диагност 14.10, не получается активировать задний правый ПТФ. Возможно ли его активировать VCDS 14.10 RUS или нужен VAS PS 5054 ???
  • Октавия А5
