• 29 Март 2024, 15:24:18
Автор Тема: Разминка для мозгов  (Прочитано 168473 раз)
Оффлайн Olegek
  • Винни Владимирович Пухин
Re: Разминка для мозгов
« Ответ #15 : 10 Ноябрь 2011, 14:28:28 »
Учитель начертил на классной доске четырехугольник. Один ученик утверждал, что это квадрат. Второй считал, что четырехугольник - трапеция. Третий думал, что на доске изображен ромб. Четвертый назвал четырехугольник параллелограмом. Выслушав каждого и детально изучив свойства четырехугольника, учитель установил, что ровно 3 из 4 утверждений истинны и ровно 1 утверждение ложно. Какой четырехугольник начертил учитель на классной доске?
Вот вам ребус посложнее, но тоже из школьного курса  ;)
Частными случаями параллелограмма являются прямоугольник, квадрат и ромб
http://www.iherb.com/
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #16 : 10 Ноябрь 2011, 14:29:04 »
Вот у меня ребус. Как в передние двери поставить колонки ? Обшивки нехватает, проставки нехачу... Уже 2 месяца голову ломаю... В интернете ответа не  найдете.  :o :o :o :o
Я люблю такие картинки. Красотень просто. Там 2 буквы и цифра.
gansalo
« Ответ #17 : 10 Ноябрь 2011, 14:34:31 »
р1а, верно :)?
Оффлайн Kuper
« Ответ #18 : 10 Ноябрь 2011, 14:35:03 »
скорее всего трапеция. Насколько я помню геометрию.
Решай те два, что выше!
Неверно  :D Плохо помнишь свойства четырехугольников
Твою картинку разглядел, а вот ребус не разгадал еще. Не помню такого. Но решается по правилам ребусов, как и все ;). А вообще 3D ребусы прикольнее обычных
Решил. Родина
U6JIUC
« Ответ #19 : 10 Ноябрь 2011, 14:39:16 »
Решил. Родина
На 3D мне чихать, вы первый помогите....
По твоему.
Квадрат-все 4 стороны равны, ромб-все 4-ре стороны равны, параллерограмм- при определенных обстоятельствах- тоже 4ре стороны равны, в случае с трапецией, навершие и основание всегда разные, а по условиям вашей задачки, я прав.
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #20 : 10 Ноябрь 2011, 14:41:19 »
р1а, верно :)?
Верно!  :) Вернее будет  -Родина!
U6JIUC
« Ответ #21 : 10 Ноябрь 2011, 14:45:26 »
Параллелогра́мм (др.-греч. παραλληλόγραμμον от παράλληλος — параллельный и γραμμή — линия) — это четырёхугольник, у которого противоположные стороны попарно параллельны, то есть лежат на параллельных прямых. Частными случаями параллелограмма являются прямоугольник, квадрат и ромб.
Квадра́т — правильный четырёхугольник или ромб, у которого все углы прямые, или параллелограмм, у которого все стороны и углы равны.
Трапе́ция (от др.-греч. τραπέζιον — «столик»; τράπεζα — «стол, еда») — четырёхугольник, у которого только одна пара противолежащих сторон параллельна.
Иногда трапеция определяется как четырёхугольник, у которого пара противолежащих сторон параллельна (про другую не уточняется), в этом случае параллелограмм является частным случаем трапеции. В частности, существует понятие криволинейная трапеция.
Вопросы будут?))))  ;)
Оффлайн МилаяЛиза
« Ответ #22 : 10 Ноябрь 2011, 14:47:47 »
Давай еще 3Д ребусы
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #23 : 10 Ноябрь 2011, 14:52:39 »
 Будут. Почему он начертил квадрат?
Все таки параллелограмм. Остальное- его частные случаи. ;)
  • Скода
U6JIUC
« Ответ #24 : 10 Ноябрь 2011, 15:03:15 »
Четырехугольник он начертил... Читаем плохо.....
Смотрите пост выше, там определения из учебников...
Нарисуйте,  и посмотрите в чем разница.
Хотя ладна...
http://m.vgorode.ru/media_image/1716261/2892161/6.jpeg
U6JIUC
« Ответ #25 : 10 Ноябрь 2011, 15:05:30 »
Если головой и мозгом крутить и работать тяжко- покрутите монитор руками, хотяб с тем же самым ромбом и найдите 10 отличий с трапецией...
Вовик
« Ответ #26 : 10 Ноябрь 2011, 15:12:46 »
Квадрат всегда является ромбом и параллелограмом, но не является трапецией. Следовательно, четырехугольник, начерченный учителем на доске, имеет форму квадрата.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #27 : 10 Ноябрь 2011, 15:14:56 »
Соглашусь. Читаем плохо. :(
И ромба.
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2011, 15:17:17 от Охламенко™ »
  • Скода
« Ответ #28 : 10 Ноябрь 2011, 15:15:25 »
не важно уже, главное что не трапецию :)
U6JIUC
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2011, 15:27:24 »
