• 23 Май 2024, 16:38:12
Автор Тема: Разминка для мозгов  (Прочитано 170229 раз)
Оффлайн Солнечно
Re: Разминка для мозгов
« Ответ #225 : 18 Февраль 2013, 21:33:45 »
Вот ещё про монеты.
Есть точные электронные весы.
Есть 9 мешочков монет. В каждом мешочке одинаковое количество монет.
В одном мешочке все монеты фальшивые, они весят по 4 грамма. В остальных мешочках настоящие монеты, они весят по 5 граммов.
Какое наименьшее количество взвешиваний нужно, чтобы точно найти мешочек с фальшивыми монетами?
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #226 : 18 Февраль 2013, 22:07:31 »
4?
  • Скода
Оффлайн Sergei_F2
« Ответ #227 : 18 Февраль 2013, 23:15:03 »
2
Первая пара 3 и 3, а 3 на столе. Если одна троица легче - там фальшивая, если равны то в тч на столе. Потом 3 разбивают на весы также 1 и 1 сравниваем, одна на столе. Та что легче - искоме. Если снова равны значит фальшивые остались на столе.
  • skoda fabia II sport edition; seat leon
Оффлайн Солнечно
« Ответ #228 : 18 Февраль 2013, 23:50:19 »
Охламенко™, Sergei_F2 - вы не используете преимущества, которые дают нам точные электронные весы.
Сергей, ваше решение я уже где-то встречал.
Одно взвешивание. Вопрос - каким образом.
Оффлайн dima
« Ответ #229 : 19 Февраль 2013, 00:01:14 »
Надо брать из каждого мешка разное количество монет?
« Ответ #230 : 19 Февраль 2013, 00:18:19 »
Dr.House, позвольте попросить уточнить ваш ответ на 1-й вопрос. В частности, мне кажется, что вероятность указывается числом, а не суммой (почему Вы их складываете, а не умножаете?). Я просто днём посчитал, мой ответ совпал с ответом michaelspb, отмечаться не стал. Хотелось бы узнать точное значение вероятности.
Ну смотрите вероятность дочтать 1 красный= 18/36, т.е. 1/2; вероятность второго события 17/35. По фомулам вероятности получаем значение 17/70
Оффлайн Sergei_F2
« Ответ #231 : 19 Февраль 2013, 00:27:55 »
одно может быть только если взвешивать все 9. Поочередно прибавляя по одному, тогда весы дадут разницу в ходе на 1 грамм. но это мухлеж, скорее это 9 раз, чем один)))) других вариантов не вижу.
Оффлайн Солнечно
« Ответ #232 : 19 Февраль 2013, 01:06:38 »
dima, да, верно.
Из первого мешка берем одну монету, из второго две, и т. д. Взвешиваем 45 монет. Если бы все монеты были настоящие, мы бы получили 225 граммов. Сколько граммов не хватает до 225 - таков и порядковый номер мешочка с фальшивыми монетами. Например, если получилось 220 граммов - значит, фальшивые монеты в 5-м мешочке.
Dr.House, простите меня, болвана, но никак я не догоняю с вашей первой задачей.
"В коробке 5 черных карандашей и 3 красных. Какова вероятность вытащить 2 красных карандаша?"
"Ну, смотрите, вероятность достать 1 красный= 18/36, т.е. 1/2."
Ладно, пусть так и будет.
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 01:10:45 от Солнечно »
Оффлайн dima
« Ответ #233 : 19 Февраль 2013, 06:06:41 »
dima, да, верно.
Ну слава Богу. Переведен в следующий класс :)
« Ответ #234 : 19 Февраль 2013, 09:59:49 »
Ну смотрите вероятность дочтать 1 красный= 18/36, т.е. 1/2; вероятность второго события 17/35. По формулам вероятности получаем значение 17/70 - ЭТО КАСАЕТСЯ 2го ВОПРОСА( про карты)
на вопрос,про карандаши ответ будет 3/8 + 2/7 - эта задача из экзамена по математике, раздел теория вероятности. у нас она была в прошлом году. к сожалению, я не помню как ее точно разъяснить. но ответ такой 100%
если кто то поможет разобраться и вспомнить, буду благодарен!
Оффлайн michaelspb
    • Все дома Санкт-Петербурга
« Ответ #235 : 19 Февраль 2013, 10:32:00 »
Dr.House подожди
мы достаем не один красный, а два и одновременно или нет?
если одновременно, то вероятность достать ДВА красных (что карт. что карандашей) никак не может быть 18/36 и 3/8 + 2/7 соответственно как пишешь
как я считал
карандаши:
черных 5, красных 3, значит мы можем достать два черных (первый и второй), можем первый и третий, или первый и четвертый.....
таких вариантов с каждым разом на 1 меньше и получается 10 (4+3+2+1).
далее можем достать 1 черный и 1 красный...таких вариантов 15 (5*3)
или все красный...таких вариантов  всего 3
сумма - 28
получается 3/28
карты:
18 красных, 18 черных
снова сначала вариант что достаем только черные - таких 153 (17+16+15+...1) например 6 пик и 7 пик, 6 пик и 8 пик и т.д.
тоже самое касается и красных - 153
вероятность достать черную и красную - 171 (18+17+16+15...1) т.е. 6 пик, 6 бубен, 6 пик, 6 червей и т.д. и ещё умножаем это дело на 2 т.к. мастей четыре.
сумма - 648...
получается 153/648, делится на 9 и получается 17/72 ну ни как не 17/70
да и сумма 1/2 и 17/35 тоже не дает 17/70...вообще-то 69/70
  • Seat Leon Copa 1,2 белая
http://domavspb.narod.ru
Оффлайн ksi43
« Ответ #236 : 19 Февраль 2013, 10:35:35 »
А у нас на экзаменах нет ошибочных ответов? По идеи, все таки перемножается. В инете куча примеров с подобной задачей, и везде перемножается, почему вдруг здесь не так - хз... И главное никак не объясняется :)
Онлайн SilverSpike
« Ответ #237 : 19 Февраль 2013, 10:56:59 »
Вот вам еще одна задача про монетки, 2 полных дня на нее убил:
Есть 40 монет, она из них фальшивая, отличается только по весу, но не известно легче она или тяжелее. Также имеем чашечные весы. За 4 взвешивания нужно найти фальшивую монету.
  • Octavia A5 Combi 1.6 АКПП Elegance белый
« Ответ #238 : 19 Февраль 2013, 11:34:57 »
michaelspb
ты достаешь 2 карты
1-я вероятность 18\36 = 1\2, 2ю карту ты тянешь уже не из 36, а из 35 = 17/35. 1/2*17/35 = 17/70,  как то так, насколько помню
Оффлайн michaelspb
« Ответ #239 : 19 Февраль 2013, 13:00:52 »
michaelspb
ты достаешь 2 карты
разные условия, разные ответы
только за 5 получается
« Последнее редактирование: 19 Февраль 2013, 13:04:00 от michaelspb »
