• 20 Май 2024, 22:25:19
Автор Тема: Перестал работать дневной свет (Day Light)  (Прочитано 13335 раз)
Оффлайн AfterDark
Октавия а5ФЛ WR1. В режиме переключателя света "авто" перестал работать дневной свет. Т.е в режиме "0" он горит, а в "авто" горит ближний и днем и вечером. Пополз в инструкцию, нашел "активацию функций ламп дневного света": "В течении 3-х секунд с момента включения зажигания прижмите рычаг переключения указателей поворота по направлению к рулевому колесу, сдвигая его в то же время вверх, и придержите его в этом положении по крайней мере 3 секунды".
Ну включаю зажигание, тяну рычаг по направлению к рулевому колесу - включается дальний свет, сдвигаю вверх- включается правый поворотник, держу 3, 5, 10 секунд - ничего не происходит, свет не активируется, делал несколько раз.
2) Нашел в инструкции что есть главное меню, туда можно попасть нажимая и удерживая кнопку-качалку на рукоятке стеклоочистителей: "основное меню активируется путем нажатия и удерживания кнопки А более 1 секунды". Нажимаю держу - нефига не происходит. Что за хрень такая, не могу войти в меню, качалкой только листаются расход, пробег, температура, а мне нужен пункт "Настройка-фары и видимость".
Нужна помощь.
Octavia 1.4TSI DSG
Re: Перестал работать дневной свет (Day Light)
« Ответ #1 : 22 Ноябрь 2011, 12:22:08 »
по п.2 - это работает только с максидотом, он есть?
Оффлайн AfterDark
« Ответ #2 : 22 Ноябрь 2011, 13:08:29 »
Максидот я так понимаю какой-то другой информационный дисплей. Походу он не идет в комплектации Амбиенте с 1-м пакетом калининградской сборки.
« Последнее редактирование: 22 Ноябрь 2011, 22:15:07 от AfterDark »
Octavia 1.4TSI DSG
Оффлайн megkov
дневные ходовые огни на фл
« Ответ #3 : 05 Январь 2013, 12:09:40 »
доброго времени суток- сильно не пинайте, не могу понять как  или когда загораются эти огни в туманках?
днем не горят если перекл. в положении"о", при вкл "авто" сразу загораются фары, с ручника снимал- все равно не горят. фл 09г.в.
  • 1.6akl, 1.4bfq, 1.6bca, 1.6mpi, 1.6mpi AT, 1.6cwva at...
Не летайте быстрее своего Ангела Хранителя...
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Re: дневные ходовые огни на фл
« Ответ #4 : 05 Январь 2013, 12:38:30 »
ставишь в авто, когда на улице будет достаточно светло по мнению датчика света- выключит фары и включит дхо самостоятельно комп.
  • Скода
СЕРП
« Ответ #5 : 06 Январь 2013, 20:40:56 »
 ДХО всегда светят, но в режиме "авто" при срабатывании ближнего - ДХО выключаются.
Оффлайн megkov
« Ответ #6 : 07 Январь 2013, 16:27:32 »
сегодня днем при вкл "авто" или "габаритов" ни фары ни ДХО не загорелись. Проверять лампочки?
Оффлайн Yuriy
« Ответ #7 : 07 Январь 2013, 18:45:57 »
Почему лень читать Мануал? Как дневной свет будет работать с габаритами?
1. Дневной свет работает только в положении АУТО (наличие Д.Света обязательно) при недостаточном освещении включает ближний свет.
2. Дневной свет работает только в положении "О" ставится по умолчанию на машинах 2011г.
1 и 2 вариант можно выбрать через vcds в 09 блоке.
Оффлайн megkov
« Ответ #8 : 07 Январь 2013, 20:19:25 »
бес спец прибора это не активировать?
Оффлайн statistik
« Ответ #9 : 08 Январь 2013, 00:48:52 »
Я полагаю что на машине 2009 года выпуска ДХО просто не активированы. Их на более поздних машинках стали включать с завода. Обратись к нашим партнерам, мне они все сделали.
Оффлайн megkov
« Ответ #10 : 14 Январь 2013, 18:12:27 »
позвонил дилеру (Великий Новгород)  по поводу активации ДХО- запросили 1200руб.
они не должны сделать это бесплатно?
авто куплено на хасанской 5
Оффлайн Yuriy
« Ответ #11 : 14 Январь 2013, 20:37:46 »
Найдите у себя владельца ВАГ-КОМА, там работы на 3 мин.
Оффлайн Panic
« Ответ #12 : 15 Январь 2013, 09:43:44 »
А можно как-то датчик света откалибровать на более темное время включения ближнего света? У меня ДХО включаются автоматически только при ярком солнце. На улице день, светло, но пасмурно - горит ближний.
А5 FL 1.8 TSi 2012 ручка
Оффлайн Астра0103
« Ответ #13 : 22 Январь 2013, 22:48:05 »
... У меня ДХО включаются автоматически только при ярком солнце. На улице день, светло, но пасмурно - горит ближний...
ДХО должны гореть всегда!
А что пасмурно и комп ближний врубает - так он ведь не дурак, стало недостаточно светло стало быть!  ;)
О тебе же заботится!
