• 23 Май 2024, 11:04:18
Автор Тема: Особенности установки громкой связи BLUETOOTH на Йети  (Прочитано 12159 раз)
Основные моменты установки такие же как и на Октавию, однако есть ряд нюансов:
Прокладку решено было вести из под правого сиденья по правой стойке и по центральной консоли к магнитоле.
Для этого
1. снимаем бардачок, винты открутить несложно, но последний закрыт крышкой ручки, чтобы ее снять отжимаем фиксатор отверткой и сдвигаем вправо:
Сняв бардак отсоединяем разъемы:
Здесь показан "хитрый" клоп правой накладки порогов в ногах пассажира:
Снимаем клопа крепления ковра:
и выводим ковер из под сиденья пассажира. Сиденье предварительно сдвигаем назад до упора.
Снимаем накладку Airbag (крышку передней стойки крыши). Отжимаем влево, тянем чуть вверх.
снимаем фонарь, крышку отщелкиваем мелкой отверткой или чем-то плоским, там видим два самореза:
Вставляем микрофон, предварительно вынув заглушку:
Кодируем и проверяем на ошибки 77 блок и 19й.
На магнитоле получаем вот такую картинку:
Наслаждаемся.
На сегодня, самым разумным и оптимально-универсальным является комплект громкой связи GSM II пришедший взамен Харманов.
Как раз такой, как и установлен в данном отчете.
« Последнее редактирование: 11 Январь 2012, 23:41:19 от Юркiй »
резерв.
Оффлайн savelnik43
Редко про кого скажешь-золотые руки.Еще раз СПС за Коламбус. :)
Оффлайн Yuriy
Хотя правильно тянуть кабель по левой стойке (там есть крепеж) и длина кабеля позволяет. Это мое мнение  :)
Оффлайн alexeyvaler
И сколько это все удовольствие стоит?
неправильно и неудобно. Не все штатные варианты одинаково хороши. Крепеж - дело 1.5минут. равно как и вариант когда блок стоит на кронштейне под сиденьем и выступает вперед фиг знает на сколько, плюс провода торчат. Есть варианты эстетичнее.
Оффлайн Kerogaz
Присоединяюсь к вопросу. Сколько стоит установка под ключ?
  • Yeti 2011 1,8TSI 4X4 МКПП
