• 11 Май 2024, 22:54:26
Автор Тема: Странный запах при заводе с утра  (Прочитано 6179 раз)
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« : 28 Январь 2012, 17:24:19 »
Всем привет!
Фабка нью 2007год. Обратил внимание, что последние 2 дня с утра заводил машину и по началу 1-2 минуты есть странный запах чего то подгорелого (вроде пластика - химический запах). Потом пропадает.
Это может быть стартер в такой холод тужится и попахивает?
Заранее спасибо за версии)
plusch
Re: Странный запах при заводе с утра
« Ответ #1 : 01 Февраль 2012, 16:32:31 »
Пробег то большой?
Пахнет в салоне или на улице?
Оффлайн Sledofan
  • если не можешь выиграть честно, то просто выиграй
« Ответ #2 : 01 Февраль 2012, 17:14:03 »
и меня в свое время на гольфе такая же проблема была. Просто забил на это. Пахла и ладно, прогревалась, переставала.
  • Rapid
« Ответ #3 : 01 Февраль 2012, 17:23:24 »
Кстати, тоже утром замечаю иногда похожий запах. Именно в холодное время года...
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #4 : 01 Февраль 2012, 17:29:46 »
Пробег то большой?
пробег 47000
В салоне и снаружи, причем началось именно при температуре ниже -10 гдето
« Последнее редактирование: 01 Февраль 2012, 17:56:07 от pay »
plusch
« Ответ #5 : 02 Февраль 2012, 17:13:47 »
Попробуй открыть капот и выследить место появления. Мож проводка где пробита.
Peter
« Ответ #6 : 02 Февраль 2012, 17:32:20 »
понюхай коробку реле, возможно там контакт плохой проводка коптит помаленьку, проводки подергай
Оффлайн maxshu
« Ответ #7 : 02 Февраль 2012, 18:16:45 »
да не мучайтесь это нормальное явление в морозы,пахнет кстати выхлоп так, а с чем связанно не в курсе, но со всеми моими 4 машинами именно так и было.
  • Skoda Fabia 1.4
Человек без мечты всё равно,что птица без крыльев: гадить может, а летать нет.
DVS
« Ответ #8 : 02 Февраль 2012, 19:18:22 »
Друзья, дорогие одноклубники, все просто!
1)Двигатель холодный.
2)Бензин ледяной.
3)Воздух холодный.
Горит не бензин, а топливо-воздушная смесь.
В мороз, при холодном пуске, испаряемость бензина катастрофически низкая, всасываемый воздух категорически ледяной!
Из этого следует, что топливо-воздушная смесь сгорает не до конца, отсюда и такой запах!
Запах исчезает по мере прогрева двигателя!
« Последнее редактирование: 02 Февраль 2012, 19:21:53 от DVS в полном порядке »
Оффлайн Sledofan
« Ответ #9 : 02 Февраль 2012, 19:21:28 »
2)Бензин ледяной.
3)Воздух холодный.
+1
  • Rapid
Оффлайн maxshu
« Ответ #10 : 02 Февраль 2012, 21:02:04 »
2)Бензин ледяной.
3)Воздух холодный.
Вот именно это я и имел в виду.
  • Skoda Fabia 1.4
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #11 : 02 Февраль 2012, 21:21:02 »
Огромное всем спасибо за подробное разъяснение всего происходящего  :)
