• 18 Май 2024, 19:19:58
Автор Тема: Глючит переключатель поворотников  (Прочитано 24767 раз)
Оффлайн mccaroff
  • Скоро Новый год ...
« : 02 Февраль 2012, 01:13:46 »
Машина - Октавия Тур 2007 года.
Проблема:
Собственно глючит не сам переключатель. При включении поворотника всё работает нормально.А вот после выключения рычажка звуковой сигнал ,дублирующий световой(щелчки) , продолжает самопроизвольно работать,лампочки при этом выключены.Причем в совершенно непредсказуемом режиме с разной амплитудой щелчков.
Вопрос: что за зверёк поселился у меня под торпедой и как его изничтожить?
Оффлайн CARAUDIOPITER.ru
  • Максим Сорокин www.caraudiopiter.ru
    • интернет-магазин автоэлектроники CARAUDIOPITER.ru, интернет-магазин домашней Hi-Fi и Hi-End аппаратуры www.HomeAudioPiter.ru
Re: Глючит переключатель поворотников
« Ответ #1 : 02 Февраль 2012, 08:54:37 »
Привет, в чем проблема не знаю - не сталкивался еще...
но в багажнике валяется после установки круиза совершенно ненужный никому как оказалось переключатель, забирай-попробуй, если дело в нем отблагодаришь как-н. ;)
  • Skoda Roomster 2008 1.6
www.CARAUDIOPITER.ru
984-32-44
987-29-54
Когда я ем — я глух и нем. Когда я пью — я гораздо коммуникабельней.
« Ответ #2 : 02 Февраль 2012, 09:06:55 »
дело не в рычажке, а в реле.
Реле в кнопке аварийки.
Оффлайн white
« Ответ #3 : 02 Февраль 2012, 09:20:29 »
Проблема может быть как в реле аварийки так и в рычажке поворотников. Первое что нужно, взять заведомо рабочее реле поменять и проверить, если ничего не изменится, то снимайте рычажок переключения и чистите контактную группу.
Octavia A7 1.8T 4x4 Combi
Yeti 1.8T 4х4
Оффлайн mccaroff
« Ответ #4 : 02 Февраль 2012, 15:15:50 »
У меня тоже предположение,что дело не в рычажке,а в релюхе.
CARAUDIOPITER.ru,спасибо за предложение,попробую сначала залезть под аварийку.
Кстати,есть ли сложности при извлечении данной кнопки ?
« Ответ #5 : 03 Февраль 2012, 10:32:00 »
всегда пожалуйста ;) телефон в подписи есть - звони
у меня её извлечь не получилось, думаю д.б. какая-то хитрость как с выключателем света :)
984-32-44
987-29-54
Оффлайн ivanoff-986
« Ответ #6 : 03 Февраль 2012, 12:12:39 »
Аккуратно поддеваете рамку, на которой написано Octavia, затем извлекаете кнопку. Ничего сложного, главное не повредить рамку.
  • AUDI A4 B7 quattro
Оффлайн mccaroff
« Ответ #7 : 03 Февраль 2012, 13:17:03 »
Спасибо,так и предполагал сделать.
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
« Ответ #8 : 03 Февраль 2012, 21:27:03 »
Вопрос- у меня в морозы этой зимой поутру "Залипают левые поворотники."
Просто горит, при этом при  переключении в положение НАЛЕВО или НАПРАВО, ничего не изменяется.
На приборке стрелочки исправно моргают...
После прогрева, и снятия/постановки на сигналку все проходит....
orehov-filipp
« Ответ #9 : 10 Февраль 2012, 14:06:49 »
у меня такое было ....тут дело не в рычаге поворота не в аварийке хотя создается такое ощущение....просто надо взять очиститель карбюратора и промыть все дело в том что пыль это проводник и после переключения пыль продолжает проводить сигнал... :o ;)
Оффлайн Midav
« Ответ #10 : 23 Март 2012, 22:30:11 »
Умерло реле "аварийки".Холодная пайка или нет контакта.
Полностью не разбирается, все пропаял-не помогло.
Новая-1200р.,купил на разборке.От Гольф4 подошла идеально, надо только верхушку у кнопки поменять(450р.). ;)
  • Октавия А7
Andrew_78
« Ответ #11 : 23 Март 2012, 23:10:22 »
Похоже на наши ТУРы эпидемия свалилась... У меня при включенном (правом/левом) повороте щелкает размеренно и вдруг трыц/трыц дважды, далее опять спокойно, а потом опять трыц/трыц... Тоже буду вынимать релюшку ибо неприятно. И началось вчера...
Dima81
« Ответ #12 : 23 Март 2012, 23:20:43 »
            В середине зимы было похожее явление. Помог жидкий ключ спрей. Надо попшикать им с помощью трубки в область контактов у рычага переключения поворотов (в область откуда выходит рычаг). Походу при частом использовании происходит истирание контактов переключателя, в следствие чего происходит их подмыкание, а жидким ключом вымывает стружку. Думаю, что можно использовать и силиконовую смазку спрей у неё запах поприятнее.
           Помогло, когда я проделал эту операцию на следующий день при появлении болезни. После долгой эксплуатции (пару месяцев) с неисправностью лучше не рисковать, видимо от пробоя со временем что-то выгорает, тогда лучше замена.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2012, 22:34:38 от Dimonchik »
Оффлайн mccaroff
« Ответ #13 : 24 Март 2012, 00:02:40 »
Замена кнопки аварийки мне не помогла, "трыц/трыц" продолжается.
Пока не собрался поменять любезно предоставленный CARAUDIOPITER.ru подрулевой переключатель. Поручил разобраться с этой напастью своему сыну,которому передал в пользование ТУРика, но он внезапно загрипповал. :(
Будем ждать теплых солнечных деньков.
Pyotr
« Ответ #14 : 27 Март 2012, 13:37:24 »
У меня было такое, тоже на Туре 2007, тогда машина была на гарантии - меняли переключатель на руле, руль снимали.
