• 28 Апрель 2024, 23:12:09
Автор Тема: Не развивает более 3500 оборотов  (Прочитано 25162 раз)
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
Re: Не развивает более 3500 оборотов
« Ответ #15 : 07 Февраль 2012, 19:54:48 »
[plusch] - 4 не бывает) это я пальцем не ту кнопку ткнул))) Исправился!
[wett] - горят стопы, это первым делом проверил)
АКБ - заряжал всю ночь, ни какого эффекта не достигнуто, как ни ехала так и не едет(((
Бензином заправлялся на BP простым 95 очень редко ултимейд.
Записался на диагностику посмотрим, что скажут...
Всем кто давал советы большое спасибо!
« Последнее редактирование: 07 Февраль 2012, 19:58:18 от ADY »
  • Skoda Fabia New 1.4 CGG, 5МКПП
Время бесценно!
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #16 : 07 Февраль 2012, 21:27:11 »
У ручных фабий тоже в аварийку уходит, есть инфа и на этом форуме ;)
  • Skoda Rapid
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #17 : 07 Февраль 2012, 22:15:51 »
Много кто заправляется на bp-негатива ни разу не слышал.Не поленись,отпиши что найдет комп.
plusch
« Ответ #18 : 08 Февраль 2012, 14:35:09 »
Може в случаях когда и допсигнал верхний не горит? Ездил без двух стопаков - никаких изменений на динамику.
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #19 : 08 Февраль 2012, 23:02:11 »
Я не из ленивых, как определится в чем проблема и выпишут лекарство - сразу отпишусь!
Время бесценно!
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #20 : 09 Февраль 2012, 12:20:32 »
Кстати,мог затупить датчик дросселя но,почистить сам ты его сможешь,а адаптация(99% понадобится)возможна при наличии шнурка и ноутбука.
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #21 : 09 Февраль 2012, 12:55:34 »
Сам точно пока на гарантии не полезу, сначала на оф. диагностику и сервис, посмотрим, что скажут.
Время бесценно!
Оффлайн ruslanik76
« Ответ #22 : 09 Февраль 2012, 13:09:37 »
Есть вариант,что просто замерз конденсат.Если есть возможность встать на ночь в теплый гараж,косяк может уйти.На ВАЗе была такая хрень.
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #23 : 09 Февраль 2012, 13:13:05 »
Думал о таком варианте, но оч. странно и маловероятно, если, что то у дилера как раз оттает, если дело будет в этом то будет смешно)))
Время бесценно!
Оффлайн dreamer..
« Ответ #24 : 09 Февраль 2012, 18:48:20 »
..насос подыхает вряд ли, машинка новая.. а вот топливный фильтр, очень может быть.
  • Skoda Fabia FL 1.4
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
« Ответ #25 : 09 Февраль 2012, 21:08:29 »
Именно фары, допсигнал вряд ли перегорит когда, там диоды. В этом раздле обсуждали, щас не найду просто. Если память мне не изменяет, то завязано на блок комфорта в т.ч. Это как при только передних электростеклах круиз без замены блока комфорта не заработает.
  • Skoda Rapid
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #26 : 11 Февраль 2012, 20:11:53 »
Машина сегодня в 12:00 сдана в сервис "Сигма", в заказе наряде срок примерно до 17:30 сообщим о результате, ждем..., 18:04 звонок - это из сервиса, проблему выявить не удалось, высвечивает ошибку катализатора но мы его проверили и он в порядке, мы отправили запрос на завод изготовитель и ждем ответа, возможно нужно обновить прошивку, ответ будет дан либо в вс вечером либо в пн днем, машина пока останется у нас. Вот такие пироги((((((  В ожидании чуда)
 ПС: Забыл сказать, что пока ехал до сервиса на подъезде к нему загорелся чек((( ну думаю приплыли....
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2012, 20:13:26 от ADY »
Время бесценно!
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #27 : 12 Февраль 2012, 17:05:29 »
Итак сегодня днем позвонили из сервиса: "Мы получили ответ от завода изготовителя - требуется замена катализатора", на мой вопрос, а, что с ним случилось, был получен ответ: "он развалился". Странно конечно... еще вчера он был в норме по мнению сервиса. Вот так вот оказывается все сложно, ждем четверга, обещали, что в четверг получат катализатор и вечером можно будет забрать машину. Очень надеюсь, что сделают в обещанный срок. Почти две недели без машины это очень сложно...
Надеюсь, что это заводской брак катализатора, а не каждые 30000 замена катализатора как вариант!
Время бесценно!
самоделкин 2
« Ответ #28 : 12 Февраль 2012, 18:01:05 »
А за катализатор кто платить будет? Готовьтесь.....
Оффлайн ADY
  • Пробкам - НЕТ!
« Ответ #29 : 12 Февраль 2012, 18:09:27 »
Пока машина на гарантии платить будет либо завод изготовитель (если это брак) либо тот по чьей вине вышел из строя катализатор, соответственно ну ни как не владелец авто. Законы знать просто нужно. Ну доказать сложно, но если у тебя есть лучший друг юрист то ни каких проблем нет)))) Вопрос только в свободном времени. Похожий случай только еще сложнее нашел вот здесь http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabia_ii/fabia_ii/virtualtuner/journal/288230376151906805/.
Время бесценно!
