На ютубе есть как разбирать ключ.Говорят что если батарейку поменять быстро(неделю без батарейки ключ не надо держать) то ничего не случится.Если не заработает - то по инструкции в методичке, открыть ключом и в течении 30 сек включить зажигание.
Нужно просто поменять батарейку!
Пока второй ключ буду использовать на всякий пожарный, а вот для первого и думаю, какую батарейку покупать, ведь я не видела как она выглядит. Если открою ключ, достану батарейку, посмотрю какую надо купить и буду искать ее, то вот за это время пока ключ будет без батарейки он не сбросит свои настройки? Надеюсь, что найду ее быстро.
T@T@, не стоит волноваться! Чтобы увидеть, какая батарейка установлена в ключе, достаточно просто снять крышку. Вся нужная информация есть на верхней стороне батарейки, вынимать её не придется.
Зырим:
Тогда так:
