• 16 Май 2024, 16:52:29
Автор Тема: Расход бензина на фабии  (Прочитано 199434 раз)
mrk
Re: Расход бензина на фабии
« Ответ #15 : 07 Ноябрь 2007, 12:33:10 »
При чем тут 1,2 ; 1,4 или 1,6?
Расход определяется размерами автомобиля и условиями движения. Если у вас автмобиль массой N кг и лобовым сопротивлением M, то для того чтобы его передвигать со скоростью V надо потратить определенную энергию на разгон и поддержание прямолинейного движения, путем сжигания 1 ведра топлива на 100 км. А как его жечь в принципе не очень важно. Лучше чтоб двигатель соответствовал автомобилю, с небольшим запасиком  ::)  :)
 Если вы готовы мириться с теми ограничениями которые накладывает двигатель малого объема - а именно, низкая способность к ускорению, меньшая максимальная скорость, элластичность - то только тогда и можете сэкономить. Это надо подстроиться под мотор. При определенных режимах на маленьком двигателе можно даже больше топлива пожечь, ИМХО.  :o
А по пробкам лазить на любой машине будет 10 л/100. Померяйте как-нибудь расход на сотню где-то в период с 20 по 28 декабря - в предновогодних пробках
ШкоДная
« Ответ #16 : 07 Ноябрь 2007, 13:18:17 »
я один раз умудрилась, если верить компьютеру, проехать с расходом 4,7  :) это по трассе 80-90 км в час...
а вообще, бортовому компьютеру можно верить?? когда только купила машину - показывал 25 в городе!!  :o неужели я настолько плохо водила....  ;D
ШкоДная
« Ответ #17 : 07 Ноябрь 2007, 13:23:15 »
хотя, когда делю пройденные километры на литры, то выходит где-то 7,5 на 100 км...  :)
mrk
« Ответ #18 : 07 Ноябрь 2007, 13:31:15 »
Бортовому верю, певые три бака - пересчитывал расход по старой привычке. Всегда комп показывал на 0,1 или 0,2 в большую сторону. Расчетный получается допустим 8,1, а борт комп показывает 8,3 например. Т.е. в принципе правильно.
Оффлайн AMG
« Ответ #19 : 07 Ноябрь 2007, 13:41:37 »
Моментальный расход может быть вплоть до 1 л/км  :o Так что в городе 25 л/100 км - ничего удивительного... Хотя, конечно, многовато как-то ;D
Ant
« Ответ #20 : 07 Ноябрь 2007, 16:56:53 »
Да кстати ради забавы посмотрите скока выдает бортовой при интенсивном трогании в режиме моментального расхода :)
ШкоДная
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2007, 17:25:07 »
99,9  ;D частенько
где-то  25-50 бывает вроде....
mrk
« Ответ #22 : 08 Ноябрь 2007, 11:38:40 »
расход х скорость = бесконечность  :umnik2:   :)
Оффлайн Prim
  • Озерки - Красное Село
    • www.videplast.ru
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2007, 16:17:06 »
??? как это?
предпложим расход: 10 л/100км = 0,1 л/км
скорость 100 км/ч
получаецца: 0,1 л/км * 100 км/ч = 10 л/час     :-\
нифига не бесконечность   :-[
А к чему это?   :D
Skoda Fabia New   Цвет: графит Номер: 738
Gruzin
« Ответ #24 : 22 Ноябрь 2007, 13:09:10 »
Когда купил фабию все кайфовал от размеров, так как предыдущая машина была опель омега б.
Ездил быстро, перестраивался часто, со светофора быстро начинал ехать. Расход 8 - 9 по городу.
Теперь успокоился трогаюсь не быстро, переключаться стараюсь на 2.5 - 3 тыс.
Медленее ездить не  стал и до работы доезжаю также по времени, расход стал зато 7 - 7.5.
Блин напрягает тока что по трассе 120 - 130 и все, дальше уже расход большой и обороты большие ((
ШкоДная
« Ответ #25 : 22 Ноябрь 2007, 13:14:39 »
а куда дальше-то?   :bq: берегите себя...   ;)
но вообще, насколько я знаю, на всех машинах на большой скорости расход большой....
Gruzin
« Ответ #26 : 22 Ноябрь 2007, 14:03:06 »
А дальше еще есть куда... Все зависит как машина себя ведет на этой скорости.
После омег, которые ездили 180 не сильно напрягаясь, 120 ездит как то не могу спокойно.
Оффлайн artvio
  • from www.auto-centr.com/sforum
« Ответ #27 : 22 Ноябрь 2007, 14:47:26 »
Сравнили Б и Д классы машинок:)
New Fabia 1.6 6AG, Octavia II 1.8 TSI
Gruzin
« Ответ #28 : 22 Ноябрь 2007, 15:01:42 »
Да не то, чтобы сравнили :))
А некто не в курсе фабии с 1.9 - 130 лошадей (дизель) уже не будет ?
Оффлайн AMG
« Ответ #29 : 22 Ноябрь 2007, 17:19:05 »
Это фабия РС, будет конечно, куда она денется (ну разве что еще мощнее движок появится)
