12 Май 2024, 18:55:17
ИМЕННОЙ КЛУБНЫЙ БЕЙДЖ
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
1.8Т и AGU вибрация при разгоне 3+ тыс. - задача для телепата )
Тема: 1.8Т и AGU вибрация при разгоне 3+ тыс. - задача для телепата ) (Прочитано 4373 раз)
lambot
Юный Шкодавод
15 Март 2012, 21:51:30 »
Добрый вечер!
Дано: OI, двиг. 1.8T (AGU), пробег ~80 тыс., новые свечи 5 тыс. назад, ровные колёса, бензин 95-экто лукойл.
Собственно
на диагностику уже записался
, но мало ли кто подскажет в чем может быть дело:
Разгон по прямой, 3 передача, 3 тыс. оборотов. Жму на педаль, обороты растут и начинается сильная вибрация. Повышаю до 4 тыс. - вибрация не уходит. Пробую выше - вибрирует меньше. Пробую на 4ой - то же самое. Доезжаю до перекрестка, встаю на красный. Обороты ХХ в норме - вибрация продолжается. И пока стою жду зеленого вибрация плавно сходит на нет.
После этого стартую нормально. 1-2 передача без проблем до 4 тыс. На третьей снова вибрация после 3 тыс., но почти незаметная и слегка неровный набор оборотов. 4я - всё в норме.
Пока доехал до дома - все эффекты сошли на нет.
Что это было? Какой-то датчик сбоит или может быть что-то серьезней?
Skoda Octvaia (1U), 1.8T AGU, WTS, серебро
ТИГРА
Старожила Шкодаводства
Re: 1.8Т и AGU вибрация при разгоне 3+ тыс. - задача для телепата )
15 Март 2012, 21:58:18 »
Так, собственно, диагностика все покажет...
Похоже, глюк какого-то датчика: не волнуйся...
P,S. Ежели ничего не покажет, то "сервисмены" могут попросить продемонстрировать факт неисправности...
lambot
Юный Шкодавод
22 Март 2012, 20:18:43 »
В общем почему троило так и не выяснили - диагностика на Хасанкской считала 0 ошибок. Маловато датчиков на AGU конечно ...
Целый день там мучили машину - ничего не обнаружили. Сказали всё в идеале.
Больше эффект не повторялся. Будем считать, что виновато топливо - BP 95 Ultimate был залит на тот момент. Причем машина стояла с ним дня три без движения сначала - прокис поди ))
(Модераторы:
CoolMikola
Mixa
Yuriy
