Стеклышко без сенсора. Телефон же продолжает нормально отзываться на касания.По ссылке на ебей тоже видно что это обычное стеклышко за 10$, а с самим димплеем цена 150$. Спасибо всем не оставшимся равнодушными к моей проблеме!!
Стеклышко и есть сенсор. Обычное стеклышко на касание пальцами отвечает только отпечатками:-)
Цитата: Yello от 21 Март 2012, 00:06:41Стеклышко и есть сенсор. Обычное стеклышко на касание пальцами отвечает только отпечатками:-)Учим матчасть ... до полного одухотворения .
Взаимно....
http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e1bb1a5e22bdd001575b835daf8caf3c
Цитата: Yello от 21 Март 2012, 13:21:54Взаимно....Не взаимно .Цитата: Yello от 21 Март 2012, 13:21:54http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=e1bb1a5e22bdd001575b835daf8caf3cЭто , я так понимаю - подробный технологический чертёж S2 ??Почитайте на досуге , что такое емкостные и проекционно-емкостные дисплеи , как они работают , какой толщины защитные стёкла над ними могут устанавливатся ... вам понравится , уверяю .
От применяемого материала для изготовления сенсора и технологии для распознавания нажатия - тач скрин не перестает быть тач скрином. В случае с заменой сенсорного стекла на Samsung S2 заменить только стекло, как материал довольно проблематично. Расслоение дисплея от стекла может плохо сказаться на работе тач скрина. Ввиду этого многие сервисы меняют модулем стекло с дисплеем. Не бюджетно, но технологично.
Цитата: Yello от 21 Март 2012, 13:53:40От применяемого материала для изготовления сенсора и технологии для распознавания нажатия - тач скрин не перестает быть тач скрином. В случае с заменой сенсорного стекла на Samsung S2 заменить только стекло, как материал довольно проблематично. Расслоение дисплея от стекла может плохо сказаться на работе тач скрина. Ввиду этого многие сервисы меняют модулем стекло с дисплеем. Не бюджетно, но технологично.Это что вот сейчас было ?P.S. "Дилер вместо замены ступичного подшипника меняет весь ступичный узел .Следовательно - в автомобиле нет ступичных подшипников ."Ваша логика и аргументы - из этой же серии ... Так всё же - у SII есть стекло ?
Как вы себе представляете на практике замену только стекла?Именно на практике, без теории. И именно на Samsung S2!
Цитата: Yello от 21 Март 2012, 14:58:48Как вы себе представляете на практике замену только стекла?Именно на практике, без теории. И именно на Samsung S2!Да при чём здесь "практика и замена" ??Ваш постулат о том , что на S2 нет стекла , а есть один сплошной экран ( с отпечатками пальцев) - неверна с самого начала , и как там дилеры эту проблему лечат при ремонте - их личные половые трудности .
