• 26 Апрель 2024, 02:36:49
Автор Тема: есть ли среди нас электрики  (Прочитано 38716 раз)
Re: есть ли среди нас электрики
« Ответ #15 : 04 Апрель 2012, 23:52:58 »
Вместо роквула можно пеноплекс использовать, выглядит как пенопласт, только теплее во много раз.
ни в коем случае, пеноплекс горюч. Хотя если будет вагонка - то без разницы. По эффективности одно и тоже. Коэффициент теплопроводности у всех примерно одинаковый.
Про отопление - в данном случае лучше теплый пол, места занимать не будет. По мощности - примерно 180 Вт/м2, при условии что везде минимум 5 см теплоизоляции. Стяжку делать придется.
Оффлайн paha2010
  • Етюшка 1.2 DSG
« Ответ #16 : 05 Апрель 2012, 00:08:50 »
Согласен, пихают подешевле. Можно такие же поставить Legrand или ABB (стандартные 16А).
Автомат побольше, думаю даже не пригодиться, так как теплые полы (балкон максимум 2*3) по мощности немного, про аквариум и лампочку вообще не в счет.9
В новых домах (если все правильно) разделены розетки и освещение. Далее розетки разделены на кухню и комнаты, +плита (ещё может быть на стиралку, но это вряд ли).
Смотря где розетка (то есть фаза от которой питаемся), предположим это кухня. Должно работать одновременно чайник, микроволновка и полы по 2кВт, чтобы проводка нагревалась. Одновременно продолжительно это вряд ли, так что всё нормально.
  • Yeti 1.2, DSG, Ambition + подлокотник =)
Оффлайн Duracell
« Ответ #17 : 05 Апрель 2012, 08:45:28 »
блин,пересмотрел кучу роликов про утепление...что то по разному все делают,и друг друга в коментах ругают )))
Оффлайн DeNovice
  • Skoda Octavia 2007 1.6 AKL wts
« Ответ #18 : 05 Апрель 2012, 21:13:41 »
если не определился с потребителями, то бери провод 2-2,5 квадрата, провод по плинтусам от щитка от отдельного автомата , 16 А хватит. кабель местами, если не хочется штробить, во внешний кабель канал, розетки лучше внешние,(отмечаешь где обрешётка.каркас для панелей\вагонки) на обрешётку. И перенести, если что проще, проводку по балкону можно тоже во внешние кабельканалы. А утеплять ватой, полиэтилен, панели. вокруг-то балконы-то есть?
Оффлайн Duracell
« Ответ #19 : 06 Апрель 2012, 08:54:10 »
)) это шутка? (по поводу отдельного автомата)
U6JIUC
« Ответ #20 : 06 Апрель 2012, 09:11:17 »
делай по своему и всех ругай.
автомат.. отдельный...  2 квадрата кабель....  это промышленный балкон?_))) или установка на многа потребителей с подогревом?
Оффлайн paha2010
  • Етюшка 1.2 DSG
« Ответ #21 : 06 Апрель 2012, 09:20:38 »
А чего, это очень даже неплохая идея, насчет отдельного автомата!!! Это был бы идеальный вариант, только если есть такая возможность. Всё правильно, как сказал DeNovice. На стиралку же кидают отдельный автомат.
Но такое бывает редко...
Оффлайн DeNovice
« Ответ #22 : 07 Апрель 2012, 19:31:00 »
Специально для Вас продублирую-
На лоджии хочу сделать полноценную комнатку,что бы в минус 30 было полноценные плюс 20.Без всяких мегаобогревателей.Возможно на потолок поставить инфракрасный.Поставить туда стол с компом,аквариум с рыбками,сделать освещение,возможно минисадик с цветами.Идея вот такая ))
Нет.
Вы спросили совет, пожалуйста. ИМХО лучше сделать один раз нормально, чем потом по сто раз переделывать.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #23 : 07 Апрель 2012, 19:54:37 »
Именно! отдельный автомат на стиралку - обязательная вещь
Оффлайн bek
  • 1.8TSI (BZB)А5 625
« Ответ #24 : 08 Апрель 2012, 00:09:48 »
Не увидел ни одного адекватного ответа !
Специалисты в данном вопросе на форуме наверное отдыхают!Эт раз.
Два- не думайте,что 2-3-5 проводов в кабеле(проводе) сами работают надежно и правилино
чем крепче нервы , тем ближе цель
Оффлайн DeNovice
« Ответ #25 : 08 Апрель 2012, 01:42:25 »
улыбнуло, информативно, и по теме  :)
толку 0, а зато понтов куча  :)
Оффлайн paha2010
  • Етюшка 1.2 DSG
« Ответ #26 : 08 Апрель 2012, 22:30:17 »
+1
Оффлайн Duracell
« Ответ #27 : 10 Апрель 2012, 11:35:33 »
а кто нить скажет,можно ли провода на лоджию протянуть от розетки для плиты электрической
« Ответ #28 : 10 Апрель 2012, 11:39:07 »
Можно, почему нет.
Нужно только определится, что будет включаться на лоджии.
« Ответ #29 : 10 Апрель 2012, 11:53:31 »
у меня от плиты подключены стиралка и посудомоечная машина :)
